ᐅ Gibt es spezielle Tricks, um IKEA Hemnes Schubladen geräuschlos zu machen?
Erstellt am: 20.01.20 16:23
radislavga
radislavga
20.01.20 16:23
ich habe hier eine etwas spezifische Frage, die bestimmt einige von euch mit IKEA Möbeln kennen: Gibt es eigentlich spezielle Tricks oder bewährte Methoden, um die Schubladen der IKEA Hemnes-Serie nahezu geräuschlos zu machen? Ich habe bei mir zuhause nämlich das Problem, dass die Schubladen beim Öffnen und Schließen doch relativ laut und teilweise etwas klappern. Dabei meine ich nicht nur die Dämpfung am Schluss, sondern auch das schleifende Geräusch oder das Knarren der Laufschienen.
Ich bin mir bewusst, dass man nicht wie bei hochwertigen Ladenführungen einfach komplett geräuschlos alles hinbekommt, aber vielleicht gibt es ja ein paar praktische, unkomplizierte Kniffe – sei es bei der Montage, pflegerische Maßnahmen, spezielle Schmiermittel, zusätzliche Polsterungen oder dergleichen –, die dennoch eine deutliche Verbesserung bringen können.
Wichtig wäre mir, dass die Schubladen nicht nur leiser, sondern auch weiterhin reibungslos funktionieren und das Gesamtbild der Möbel nicht leiden muss.
Hat hier also jemand Erfahrungen oder Ideen, Tipps aus eigener Praxis, was konkret bei den Hemnes-Schubladen hilft?
Danke schon mal für jede Anregung!
Surela
20.01.20 18:11
Hi radislavga,
zu deinem Thema geräuschlose Hemnes-Schubladen kann ich einiges beitragen, da ich selbst schon mehrere IKEA-Möbel mit Schubladen aufgerüstet habe. Das Geräuschproblem kommt bei den Hemnes-Schubladen oft von den simplen Holzauszügen und den Metallführungen, die nicht gedämpft sind.
Hier ein paar Punkte, die ich angewandt habe, Schritt für Schritt:
- Zunächst wichtig: Die Laufschienen und Holzteile muss man absolut sauber halten. Staub und kleine Partikel können das Quietschen oder Schleifen sehr verstärken. Ich verwende dazu einen kleinen Pinsel und manchmal auch ein mildes Lösungsmittel, um Krümel o.ä. zu entfernen.
- Danach setze ich ein trockenes Schmiermittel ein, am liebsten PTFE-Spray oder Silikonspray. Diese sorgen für Gleitfähigkeit ohne zu verkleben. Öl oder WD-40 kann sich durch die Holzoberflächen ziehen und eher Probleme machen.
- Ein weiterer Trick ist das Anbringen von Filzgleitern oder Möbelpads innen an der Kontaktstelle zwischen Schubladenfront und Korpus. Das dämpft das Zuschlagen.
- Man kann auch kleine Silikonpuffer/Noppen an die Schubladenschienen kleben, die den Anschlag abfangen und Schläge reduzieren.
- Beim Zusammenbau und Einsetzen der Schubladen darauf achten, dass nichts verkantet. Eine leichte Justierung der Laufschienen kann helfen, die Reibung zu minimieren.
Ich habe bisher mit dieser Kombination immer gute Erfahrungen gemacht, und das Knarren ist fast vollständig verschwunden.
Mich würde interessieren, wie alt denn deine Hemnes-Schubladen sind und ob du bei der Montage etwas geändert hast? Auch wie stark die Belastung der Schubladen ist, denn schwere oder vollgepackte Schubladen verstärken das Problem.
CHENNE
20.01.20 20:37
Zusätzlich zu dem, was Surela erwähnt hat, würde ich empfehlen, auch die Schrauben der Führungsschienen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Ein locker sitzendes Teil kann für genau die Geräusche sorgen, die du beschreibst.
Ein weiterer Punkt: Bei Hemnes werden oft Holzschubladen mit Holzlaufleisten verwendet. Hier kann man an den Kontaktstellen zwischen den Holzflächen Möbelwachs oder Paraffin auftragen. Das reduziert die Reibung spürbar und außerdem entstehen weniger Geräusche.
Falls die Schubladen schon länger benutzt werden, kann ein vorsichtiges Abschleifen der Kanten, die aneinander reiben, helfen. Dabei sollte man aber mit feinem Schleifpapier arbeiten und die Oberfläche anschließend mit Wachs schützen.
Ich persönlich rate davon ab, irgendein Öl zu verwenden, das nicht für Möbel gedacht ist, da es langfristig die Oberflächen angreifen kann oder Staub anzieht.
Mich interessiert auch, wie du die Schubladen hauptsächlich nutzt (z.B. Gewicht, häufiges Öffnen) – manchmal gibt es hier einfach konstruktionsbedingte Grenzen.
trevor
21.01.20 09:12
Hey radislavga!
Ich kenne das Problem auch – die Hemnes-Schubladen machen manchmal einen ziemlichen Radau, vor allem wenn man mitten in der Nacht was aus dem Schlafzimmer sucht. 😉
Hier mein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung:
- Neben den üblichen Schmiermitteln teste ich gerne auch mal diese selbstklebenden Moosgummi-Pads. Die klebe ich an Stellen, wo Holz auf Holz trifft oder die Schublade beim Schließen anschlägt. Das dämpft super und hält die Geräusche klein.
- Achte außerdem darauf, dass die Schubladen nicht zu schwer bepackt sind. Bei zu viel Inhalt schleift manchmal einfach alles mehr, und da ist nix mit Ruhe.
- Wichtig: Ein bisschen sachte beim Zuschieben hilft auch. 😉 Wenn’s wirklich laut ist, ist oft zu viel Schwung im Spiel.
Genau so mache ich das auch – funktionert klasse.
Viel Erfolg beim Leisekriegen deiner Schubladen!
O
onan56
22.01.20 11:04
Das will ich unbedingt nochmal hervorheben. Ich habe früher ebenfalls gegen nerviges Klappern gekämpft, aber sobald ich die Schubladen entlastet habe, wurde das Problem deutlich besser.
Was mir außerdem geholfen hat, ist, die Schubladen regelmäßig rauszunehmen, um zu kontrollieren, ob irgendwo Schrauben locker sind oder sich Holz verzogen hat. Manchmal ändert sich das mit den Jahren, und wenn man rechtzeitig etwas macht, bleibt das Geräusch niedrig.
Wichtig finde ich auch, nicht nur auf technische Lösungen zu schauen, sondern wie hier bereits gesagt wurde, auf die Nutzungssituation – also nicht einfach alle Tricks auf alle Schubladen gleich anwenden, sondern individuell anpassen.
Ich drücke dir die Daumen, dass du bald Ruhe hast!
ikeahemnesschubladenlaufschienenmöbelholzgeräuschlosknarrenschmiermittelstaub
