ᐅ Gibt es spezielle Schmiermittel, die bei IKEA HEMNES Schubladen helfen?
Erstellt am: 24.01.22 09:37
Tobias57
Tobias57
24.01.22 09:37
Guten Tag zusammen,
ich besitze mehrere IKEA HEMNES Kommoden mit Schubladen, die sich im Laufe der Zeit immer schwerer öffnen und teilweise etwas knarren. Ich vermute, dass nach längerer Nutzung das Gleitsystem oder die Führung etwas mehr Pflege benötigt.
Deshalb meine Frage: Gibt es spezielle Schmiermittel, die sich besonders gut für die Schubladenführung der IKEA HEMNES Möbel eignen? Dabei interessiert mich vor allem, welche Produkte oder Substanzen sich bewährt haben, um das Öffnen und Schließen langfristig zu erleichtern, ohne die Führung zu beschädigen oder zu verkleben. Hat jemand Erfahrungswerte mit bestimmten Schmierstoffen, etwa Silikonspray, Litiumfett oder anderen Mitteln, die für diese Art von Holzmöbeln mit Metall- oder Kunststoffführungen optimal sind?
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
Kukar
24.01.22 10:05
Für HEMNES-Schubladen empfehle ich Silikonspray. Das schmiert zuverlässig, zieht nicht viel Schmutz an und greift das Holz nicht an. Einfach auf die Führungen sprühen, dann läuft die Schublade wieder geschmeidig.
hauklo
24.01.22 17:51
Zur Frage nach speziellen Schmiermitteln für IKEA HEMNES Schubladen ist zunächst zu beachten, dass diese Möbel in der Regel mit einfachen Holzauszügen oder Metallschienen ausgestattet sind, die auf Kunststoffgleitern laufen.
- Verwendung eines silikonbasierten Sprays empfiehlt sich, da Silikon frei von Ölen oder Fetten ist, die Staub anziehen und klebrig werden können.
- Alternativ ist ein dünnflüssiges Teflon-Spray geeignet, das eine geringe Reibung bietet und nicht verklebt.
- Für Holzteile ist grundsätzlich von Öl- oder Fett-basierten Schmiermitteln abzuraten, da diese das Holz aufquellen lassen oder dauerhaft verkleben können.
Eine regelmäßige Reinigung der Führungen vor dem Auftragen des Schmiermittels erhöht die Effektivität deutlich. Dabei genügt ein trockener Lappen oder eine weiche Bürste, um Staub und Schmutz zu entfernen.
Zusammengefasst: Silikonspray ist das Mittel der Wahl für IKEA HEMNES Schubladen, da es sowohl verträglich als auch langlebig ist und die Funktion verbessert.
gilen
25.01.22 08:43
Das unterstütze ich voll und ganz. Ergänzend möchte ich anmerken, dass man bei der Behandlung bitte behutsam vorgehen sollte. Die Schubladenführungen bestehen oft aus einer Kombination von Holz, Metall und Kunststoff. Daher gilt:
- Niemals Schmierstoffe benutzen, die auf Öl- oder Fettbasis sind, weil diese mit der Zeit Staub und Schmutz anziehen.
- Beim Auftragen nicht zu viel Spray verwenden, sonst kann es auf sichtbare Flächen tropfen und Flecken verursachen.
- Vor dem Schmieren unbedingt die Schubladen ausbauen und die Führungen gründlich reinigen. Bei Holzteilen ggf. mit feinem Schleifpapier leicht anrauen, um die Haftung des Sprays zu verbessern.
Falls die Schubladen sehr knarren oder haken, lohnt sich auch ein kurzer Check der Schraubverbindungen und der Holzauszüge, um mechanische Probleme auszuschließen.
Zusätzlich ist eine Anwendung alle paar Monate ausreichend, bei normaler Nutzung. So bleiben die HEMNES-Schubladen leichtgängig und langlebig.
ikeahemnesschubladensilikonsprayschmutzholzstaubknarrenmöbelverkleben
