ᐅ Wie montiere ich Ikea PAX Schränke in der Ecke richtig?
Erstellt am: 11.05.18 18:37
kar47
V
vinicius44
11.05.18 20:22
Ich würde ergänzen, dass vor der Montage überprüft werden sollte, ob die Wände wirklich 90 Grad zueinander stehen. Selbst kleine Abweichungen können zu Problemen führen. Bei einer Abweichung bietet es sich an, den Schrank, der an der Gipskartonwand steht, leicht abzusetzen oder mit dünnen Abstandshaltern zu arbeiten, um später eine bündige Ansicht zu erhalten. Außerdem empfehle ich, die Schrankfüße vollkommen justierbar zu machen und vor Abschluss der Montage nochmals alle Maße und Türspalte zu kontrollieren. Bei der Befestigung an Gipskarton können zusätzliche Verstärkungen hinter der Wand sinnvoll sein, falls zugänglich.
noge58
11.05.18 20:56
Das klingt doch schon super durchdacht! 😃 Ein kleiner Trick noch: Wenn du die ersten Schrauben für die Eckverbinder noch nicht komplett anziehst, kannst du die Schränke noch etwas justieren, bevor alles endgültig fest sitzt! So bekommst du die Türen auch besser eingestellt und die Schränke stehen butterweich zusammen. Check auch nach dem Zusammenbau nochmal richtig die Türspalte, die lassen sich mit den Scharnieren wirklich gut anpassen. Du rockst das!
kar47
11.05.18 21:14
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps! Was mich noch etwas verunsichert: Wie gehe ich bei den unterschiedlichen Wandmaterialien genau bei der Befestigung vor? Reicht es, die Schränke nur an der Betonwand zu befestigen oder sollte ich beide Seiten fixieren? Der Gipskarton ist nicht tragend, deshalb überlege ich, ob es besser ist, dort eine zusätzliche Holzleiste oder Montageplatte hinter die Wand zu setzen, um die Last besser zu verteilen. Oder habt ihr Erfahrungswerte, wie stabil Ikea PAX mit reiner Dübelbefestigung an Gipskarton sind?
figata
11.05.18 21:38
Bei Gipskartonwänden empfehle ich aus Erfahrung immer eine zusätzliche Verstärkung. Entweder eine Montageplatte hinter der Wand oder Aufdopplungen mit Holzleisten zwischen Wand und Schrank. Dies minimiert die Belastung auf die Hohlraumdübel, die alleine nur für leichtere Lasten gedacht sind. Die Befestigung ausschließlich an der Betonwand wäre zwar hilfreich, kann aber langfristig zu Problemen führen, wenn die Eckverbindung nicht absolut starr ist. Da Ikea PAX Schränke selbst nicht besonders schwer sind, aber durch die Türbewegungen und Inhalte zusätzlichen Zug auf die Wandbefestigungen ausüben, sollten beide Seiten solide fixiert werden. Eine minimal versetzte Montage auf der Gipskartonseite mit Leiste hinter der Wand verteilt die Last gut und sorgt für dauerhafte Stabilität.
pauPierce
11.05.18 22:05
Dem kann ich nur zustimmen. Gipskarton ist tragendlimitiert, daher ist eine Holzleiste hinter der Wand oder eine Verschraubung in vorhandene Installationshölzer sinnvoll. Alternativ kann man auch direkt in die Boden- oder Deckenbalken verschrauben, sofern dies baulich möglich ist. Wichtig ist, vor der Montage exakt die Position der Befestigungspunkte zu planen und die Stabilität zu prüfen. Außerdem empfehle ich, die Schränke so auszurichten, dass sie sich gegenseitig stabilisieren. Bei der Verwendung der Ikea-Eckverbinder ist die Verbindungsstelle ausreichend formschlüssig, doch müssen alle vier Beine perfekt justiert werden, um ein Kippeln zu vermeiden. Bei Bodenunebenheiten sind auch verstellbare Möbelgleiter ratsam.
Alice
12.05.18 08:17
Generell beide Schränke an der Wand befestigen und auf genaue Ausrichtung achten. Gipskartonseite mit Holzleiste verstärken, das hilft sehr, sonst wird die Befestigung instabil. Die Türen sollte man nach dem Aufstellen justieren.
