ᐅ Gibt es IKEA Platsa Möbel, die platzsparend für das Badezimmer sind?
Erstellt am: 02.02.18 10:12
sadimauDeclan55 schrieb:
Ein Tipp: Nutzt die Türinnenflächen für kleine Halterungen, das spart mega Platz.Das ist ein exzellenter Tipp, den ich ergänzen möchte: Generell eignen sich Türinnenseiten hervorragend für die Organisation von kleinen Gegenständen. Es lohnt sich, hängende Organizer oder kleine Körbe zu verwenden, die die Nutzfläche erhöhen.
Ein weiterer Punkt, den man beim Badmöbelkauf oft übersieht, ist die Belüftung der Schränke, gerade wenn Handtücher drin verstaut werden. Platsa ist offen genug, um Luft zirkulieren zu lassen, aber man sollte darauf achten, dass keine feuchte Luft eingeschlossen wird, um Schimmel zu vermeiden.
Danke schon mal für die vielen guten Antworten!
Eine Frage noch: Wie sieht es mit den Maßen aus? Ich habe ein kleinräumiges Bad mit einer Nische von 70 cm Breite und 200 cm Höhe. Da dachte ich, dass ein Platsa-Element mit 60 cm Breite und anschließbarem Oberteil vielleicht passt.
Gibt es Erfahrungswerte oder Einschränkungen bei der Höhe oder Breite, wenn man sie an Badwände montiert? Außerdem wäre interessant, ob die Türen bei den Bausteinen gut schließen und nicht bei Feuchtigkeit aufquellen.
Die Maße von 60 cm Breite sind bei Platsa durchaus gängig und auch für Nischen der von dir genannten Größe geeignet. Es gibt Module in der Tiefe 35 cm und 60 cm, also da kannst du wählen, je nachdem wie viel Platz du nach vorne hast.
Zu den Türen: Ich habe meine Erfahrung so gemacht, dass die Türen gut schließen, wenn die Scharniere korrekt eingestellt sind. Bei Feuchtigkeit kann es aber - wie schon gesagt wurde - zu leichten Ausdehnungen kommen, besonders bei Holzkanten. Ein regelmäßiges Lüften ist daher wichtig.
Zur Montage rate ich, die Maßangaben genau einzuhalten und die Wände vorab zu prüfen, damit die Haken oder Schrauben festen halt haben.
Hallo sadimau,
ich möchte die Frage nach geeigneten Platsa Möbeln fürs Bad gerne etwas strukturieren:
1. Feuchtigkeitsverhalten
- Die Platten sind melaminbeschichtet, was Wasserabweisend ist, aber nicht wasserdicht.
- Die Kanten sollten mit Lack oder Silikon versiegelt werden.
2. Maße und Anpassbarkeit
- Platsa bietet unterschiedliche Breiten (50 cm, 60 cm) und Höhen (30, 60, 90 cm) an.
- Die Module sind flexibel stapelbar, so dass du Höhe nach Bedarf anpassen kannst.
- Ich empfehle, für eine Nische von 70 cm ein 60-cm-Modul zu wählen, damit noch Luft bleibt und die Türen problemlos öffnen.
3. Montage und Funktionen
- Flächen mit Wasserbelastung sollten möglichst vermieden werden.
- Die Türen sind mit verstellbaren Scharnieren ausgestattet, was wichtig für den langfristigen Gebrauch ist.
4. Aufbewahrungstipps
- Nutze die Innenflächen der Türen für Kleinteile.
- Verschiedene Einsätze sind separat erhältlich und machen den Raum effektiver.
5. Praktischer Tipp
- Wenn du Elektrogeräte oder empfindliche Gegenstände lagerst, achte auf ausreichende Lüftung!
Ich hoffe, damit sind die wichtigsten Aspekte gut zusammengefasst.
5. Praktischer Tipp
Danke an alle, besonders an Merlin52 für die hilfreiche Zusammenfassung!
Ich tendiere aktuell dazu, ein Set mit 60 cm Breite und 90 cm Höhe als Unterteil zu wählen und darauf ein 60 cm hohes Oberteil zu setzen, um die vertikale Fläche optimal zu nutzen.
Kann mir jemand sagen, wie stabil diese Stapelung im alltäglichen Gebrauch ist? Und wie sieht es mit der Befestigung aus? Muss ich die Module unbedingt an der Wand fixieren oder stehen sie auch sicher frei? Ziel wäre eine möglichst platzsparende, aber auch sichere Lösung.
Zum Thema Stabilität und Befestigung:
Platsa ist grundsätzlich modular konzipiert und kann auch ohne Wandbefestigung stehen, allerdings wird empfohlen, sie an der Wand zu fixieren, gerade bei höheren Stellungen. Das verbessert die Stabilität enorm und verhindert Kippen.
Die Verbindungsstücke und Schrauben, die IKEA mitliefert, sind aufeinander abgestimmt.
Bei deiner geplanten Kombination 60 cm Breite und zusammengestapelte Einheiten solltest du unbedingt die Wandmontage nutzen, vor allem wenn du Kinder im Haushalt hast oder das Möbelstück an einer viel frequentierten Stelle steht.
Sicherlich sind die Möbel auch frei stehend einigermaßen stabil, aber für das Bad wäre das nicht meine Wahl, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
