Mukeo schrieb:
Wie kann ich das IKEA PLATSA-System am besten vor Feuchtigkeit im Badezimmer schützen, sodass es möglichst lange hält und keine Schäden wie Aufquellen oder Schimmel entstehen?Hey, super Frage! Also, wenn du das PLATSA im Bad willst, dann werde zum Holz-Fan, der seine Möbel liebt: Sie wollen gepflegt werden! 🌿
- Spritzwasser? Vermeiden!
- Kanten lackieren, als ob du deine Nägel manikürst 🖌️
- Immer schön lüften nach dem Duschen (Fenster auf, Baby!)
Und wenn du Zeit hast, gönn ihnen einen wasserfesten Primer, der schützt wie eine Regenjacke. So bleibt dein PLATSA frisch und schick auch bei der feuchten Luft.
minan schrieb:
Die sorgfältige Versiegelung der Schnittkanten, da diese die größte Wasseraufnahmefläche bieten.Danke für die ausführliche Erklärung! Kannst du mir noch sagen, ob es bei der Montage besondere Punkte gibt, auf die ich achten sollte? Zum Beispiel Schrauben oder Befestigungen, die Probleme machen, wenn Feuchtigkeit ins Holz zieht? Und hilft es, die Rückwände komplett mit Folie zu bekleben, um das Risiko von Feuchtigkeitseintritt wirklich zu minimieren?
Mukeo schrieb:
Kannst du mir noch sagen, ob es bei der Montage besondere Punkte gibt, auf die ich achten sollte?Ja, absolut. Schraubenlöcher und Bohrungen sind potenzielle Schwachstellen. Diese unbedingt vor der Montage mit Holzschutz-Basislack behandeln und nachher alle Schraubenköpfe mit Lack oder Silikon abdichten, damit kein Wasser eindringen kann.
Mukeo schrieb:
hilft es, die Rückwände komplett mit Folie zu bekleben, um das Risiko von Feuchtigkeitseintritt wirklich zu minimieren?Das kann helfen, allerdings sollte die Folie atmungsaktiv sein, um eingeschlossene Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn du Folie verwendest, dann kontrolliere regelmäßig, dass keine Feuchtigkeit hinter der Folie eingeschlossen wird – das ist häufig unterschätzt und kann Schäden begünstigen.
Luke44 schrieb:
Alternative: Du könntest auch über Vitrinentüren mit Glasfronten nachdenken.Das ist ein sinnvoller Hinweis. Glasfronten sind wesentlich unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Holz- oder Spanplatten. Eine Kombination aus versiegelten Spanplatten und Glasfronten erhöht die Lebensdauer der Möbel im Feuchtraumbereich deutlich. Allerdings muss man die Dichtungen rund um die Glasrahmen regelmäßig kontrollieren, damit kein Wasser eindringt.
