Hallo zusammen, ich plane, neue IKEA PLATSA-Möbel in einem Raum aufzustellen, der durch eine angrenzende Terrasse gelegentlich etwas Feuchtigkeit abbekommt – insbesondere nach Regen und bei erhöhter Luftfeuchtigkeit. Da PLATSA ja hauptsächlich aus Spanplatten mit Folienbeschichtung besteht, mache ich mir Sorgen um aufquellende Kanten und die allgemeine Haltbarkeit der Möbel unter solchen Bedingungen.
Hat jemand hier Erfahrungen oder vielleicht sogar erprobte Methoden, wie man PLATSA-Möbel effektiv vor Feuchtigkeit schützen kann, ohne die Optik zu beeinträchtigen oder die Möbel zu beschädigen? Ich denke dabei an mögliche Versiegelungen, Unterbodenschutz oder andere technische Lösungen. Wichtig ist mir vor allem, dass die Möbel weiterhin flexibel bleiben und nicht durch zu starre Schutzschichten in ihrer Montage eingeschränkt werden.
Vielen Dank vorab für eure Tipps und Hinweise!
Die Sorge bezüglich Feuchtigkeit bei PLATSA ist berechtigt, da die Basis aus Spanplatten besteht, die anfällig für Quellung sind, wenn Wasser in die Kanten eindringt. Mein Tipp ist, zuerst alle Schnittkanten des Möbels mit einem wasserfesten Holzschutzlack zu behandeln, bevor die Möbel montiert werden.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, Möbelfüße oder geeignete Unterlagen zu verwenden, die den direkten Kontakt mit einem feuchten Boden vermeiden. Eine zusätzliche Versiegelung der möbelrückseiten und der Bodenseiten kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
Zur Ergänzung: Die Spanplatten im PLATSA-System sind melaminbeschichtet, was den Oberflächenschutz primär übernimmt. Die Schwachstellen sind tatsächlich die unversiegelten Kanten und eventuell Montagebohrungen. Zur Verbesserung der Feuchtigkeitsresistenz kann man neben wasserfester Versiegelung mit Lack oder Seam-Sealern auch eine dauerhafte Abdichtung mit Flüssiggummi anbringen, die elastisch bleibt.
Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung, das heißt Kanten vor Feuchtigkeit schützen, und während des Betriebs eine angemessene Luftzirkulation sicherstellen, um Kondenswasserbildung im Möbelinneren zu verhindern.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Möbel nicht direkt an eine Außenwand zu stellen, die eventuell Kälte- und Feuchtigkeitseinflüsse fördert. Außerdem sollten Zwischenräume zwischen Wand und Möbel gelassen werden, damit Luft zirkulieren kann – das mindert Feuchtigkeitsansammlungen.
Zusätzlich kann man im Raum sogenannte Luftentfeuchter oder technische Luftaustauscher verwenden, gerade wenn die Terrasse oft genutzt wird oder die Außenluft häufig feucht ist.
Bei der Montage kann auch eine PE-Folie unter den Möbeln gelegt werden, um etwaigen aufsteigenden Feuchteschaden vom Boden zu verhindern.
pinDavid schrieb:
Ich würde empfehlen, alle Schnittkanten mit Acryllack zu versiegeln und das Möbel auf Füße zu stellen. Das minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden deutlich.Acryllack ist gut, aber ich empfehle speziell eine wasserfeste Variante, da Standard-Acryllacke nicht immer ausreichend Feuchtigkeit abwehren. Auch mehrfache Anstriche mit Zwischenlichtschliff verbessern die Schutzwirkung.
