ich habe eine etwas spezielle Frage, bei der ich hoffe, hier jemanden mit Erfahrung zu finden: Gibt es Ersatzleisten für Malm Schubladenfronten von IKEA? Konkret geht es mir um diese schmalen, umlaufenden Leisten, die an den Kanten der Schubladenfront befestigt sind – diese sind bei mir an einigen Stellen beschädigt, und statt eine komplett neue Schublade zu kaufen, würde ich gern wissen, ob man diese Leisten irgendwie nachkaufen kann.
Hat da jemand schon einmal nach Ersatz gesucht oder vielleicht sogar eine Bezugsquelle gefunden? Ich wäre auch für Tipps dankbar, wie man so etwas ggf. selbst reparieren oder austauschen kann, falls es keine offiziellen Ersatzleisten gibt.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo teogu60,
Grundsätzlich bietet IKEA selbst keine Ersatzleisten für Malm Schubladenfronten an. Die Leisten sind Teil der Front und werden normalerweise nicht separat verkauft. Falls du noch Garantie oder Rückgabemöglichkeiten hast, wäre das sicher der einfachste Weg – ansonsten wirst du außerhalb von Ikea-eigener Ersatzteilversorgung eher wenig finden.
Alternativ könntest du versuchen, passende Leisten aus dem Baumarkt selbst zuzuschneiden. Achte dabei aber auf das richtige Material – meist handelt es sich um MDF mit einer Folienbeschichtung. Für eine optisch ansprechende Reparatur wäre das nicht ganz trivial.
Falls du magst, kann ich dir auch Infos zu typischen Materialmaßen und möglichen Holzarten geben.
VG
VG
Ein sehr interessantes Thema, teogu60.
Ich habe mal bei einem ähnlichen Problem eine Reparaturanleitung zusammengestellt, die vielleicht hilfreich ist.
1. Bestandsaufnahme: Miss zunächst die betroffene Leiste genau aus (Länge, Breite, Stärke). Die Malm-Frontleisten sind in der Regel 1,5 cm breit und etwa 0,5 cm stark, aus beschichtetem MDF.
2. Materialbeschaffung: Baumärkte bieten zugeschnittene MDF-Leisten, die du mit Folie oder Farbe anpassen kannst. Wichtig ist, dass die Leiste nach dem Schneiden sauber entgratet wird.
3. Klebemethode: Verwende eine Holz- oder Konstruktionsleim, der mit der IKEA-Folie kompatibel ist und für MDF geeignet ist.
4. Präzision beim Anbringen: Achte darauf, die Leiste exakt zu positionieren und ggf. mit Klemmzwingen zu fixieren, bis der Leim trocken ist.
5. Nachbearbeitung: Wenn nötig, kannst du die Leiste noch vorsichtig schleifen und ggf. mit entsprechender Folie oder Farbe überziehen.
Fazit: Es gibt keinen offiziellen Ersatz, aber ein DIY-Austausch kann mit etwas Erfahrung durchaus gelingen.
Falls du möchtest, kann ich dir noch weitere Tipps zu Werkzeugen und Materialien geben.
lyndon schrieb:
Die Leisten sind Teil der Front und werden normalerweise nicht separat verkauft.Das stimmt, hab ich auch schon erlebt. Trotzdem macht es Sinn, da mal kreativ zu werden! 🙂
Vielleicht könntest du dir so eine Leiste sogar selbst basteln? Ich habe mal von Leuten gelesen, die dünne Leisten aus Holz nehmen, etwas anschleifen und dann mit Sprühfolie oder selbstklebender Folie passend machen.
Klar, das ist nicht die original IKEA-Lösung, aber manchmal macht das Reparieren und selber etwas basteln viel mehr Spaß – und spart eine Menge Geld!
Vielleicht gibt's auch lokale Werkstätten, die dir so etwas passend zuschneiden könnten?
Hallo teogu60,
ich kann gut nachvollziehen, dass du nicht gleich die ganze Schubladenfront ersetzen möchtest. Mir ist das vor einiger Zeit ähnlich passiert, und ich habe auch lange nach Ersatzleisten gesucht – leider ohne Erfolg.
Was mir in der Situation geholfen hat, war, mit IKEA direkt Kontakt aufzunehmen und freundlich nach Ersatzteilen zu fragen. Die Mitarbeiter können manchmal Ausnahmen machen oder dir sagen, ob es Restposten oder „letzte Chance“-Teile irgendwo gibt.
Falls du den DIY-Weg wählst, wäre mein Rat: Geh behutsam vor, denn gerade die Kanten sind empfindlich und die Folienbeschichtung kann schnell beschädigt werden, was dann optisch auffällt.
Wünsche dir viel Erfolg dabei!
teogu60 schrieb:
...statt eine komplett neue Schublade zu kaufen, würde ich gern wissen, ob man diese Leisten irgendwie nachkaufen kann.Um deine Frage technisch fundiert zu beantworten: Offiziell verkauft IKEA keine einzelnen Ersatzleisten für Malm-Schubladenfronten, da diese bei der Serienproduktion als Einheit mit der Frontplatte verarbeitet und verleimt werden.
Wenn man die Theorie vertieft, bestehen die Leisten meist aus mitteldichter Faserplatte (MDF) mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung, die exakt auf die Front abgestimmt ist—Farben, Oberflächenstruktur und Stärke sind dabei entscheidend für die Passform und Optik.
Falls du Ersatzleisten selbst anfertigen möchtest, empfehle ich einen genauen Materialvergleich mit der originalen Front, insbesondere die Stärke der MDF-Platte (meist um 16 mm) und die Oberflächenfolie. Für das Anbringen am besten Kontaktkleber auf lösemittelbasis verwenden, da dieser eine starke, dauerhafte Verbindung gewährleistet.
Kleine Details wie die Abrundung der Kanten (Radius) solltest du ebenfalls beachten, damit die Leisten gut zum restlichen Möbelstück passen.
Ich würde auch empfehlen, vor einem endgültigen Zuschnitt Probestücke zu verwenden, um Fehler zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Manchmal lohnt sich ein Besuch bei spezialisierten Holzhändlern oder Schreinermeistern, die helfen können, passgenaue Leisten qualitativ hochwertig herzustellen.
Wäre hilfreich zu wissen, ob die Fronten lackiert, foliert oder furniert sind – das beeinflusst die Materialwahl.
Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung!
