ᐅ Gibt es eine praktische Anleitung, Ikea BESTA ohne Aufbauanleitung aufzubauen?
Erstellt am: 28.03.21 08:37
O
onteo
Lorukeo
28.03.21 14:00
Aufgrund der modularen Bauweise von BESTA ist es tatsächlich ein großer Vorteil, systematisch vorzugehen. Der erste Schritt ist, alle Bauteile möglichst flach auszubreiten und zu kategorisieren: Seitenwände, Böden, Rückwände, Fronten sowie Verbindungselemente separat. Bei Seitenwänden gibt es zumeist obere und untere Bohrungen, die auf Bodenplatten treffen. Die Rückwände sind oft nur mit Klammern gehalten, was als letzter Schritt erfolgt. Ich empfehle, mit Hilfsmitteln wie einem Winkelmesser und einem Akkuschrauber mit Tiefenbegrenzer zu arbeiten. Ein weiterer Tipp ist, bei jedem Verschrauben die Teile lose zu verbinden, um Korrekturen leicht vornehmen zu können, bevor alles final fixiert wird.
pinDavid
28.03.21 14:12
Kurz und präzise: Sortiere alle Teile, baue zuerst das Grundgestell. Die Rückwand kommt zuletzt. Schrauben nur locker anziehen. Nutze vorhandene Bohrlöcher als Orientierung.
JORDON
29.03.21 08:09
Also, den BESTA-Schrank ohne Anleitung aufbauen? Gar kein Problem! Denk einfach daran: IKEA hat das so designed, dass alles intuitiv passt. Wenn du dir sicher bist, welches Teil vorne und hinten ist, und nicht wild drauflos schraubst, kriegst du das easy hin. Ein kleiner Trick: Mach das Ganze mit entspannter Musik und nem Kaffee nebenbei – dann läuft’s doppelt so gut 😄. Und keine Sorge, falls mal was hakt, das gehört dazu! Viel Erfolg!
elgla
29.03.21 10:14
Ich kann verstehen, dass das Fehlen der Anleitung einen ganz schön nervös macht. Mir ging es so ähnlich mit einem anderen IKEA Möbelstück, und ich habe es erst Schritt für Schritt und mit genügend Pausen geschafft. Das Wichtigste ist, sich nicht zu stressen und bei Unsicherheiten lieber nochmal zu prüfen, bevor man schraubt. Es kann auch helfen, sich die einzelnen Teile vor dem Zusammenbau gut anzuschauen, um ein Gefühl für die Passform zu entwickeln. Wenn du möchtest, können wir uns hier gerne austauschen, wie es bei dir läuft.
jeff65
29.03.21 11:03
onteo schrieb:
Gibt es Nutzer, die durch systematisches Vorgehen und gute Kenntnis der Bauteile ohne offizielle Anleitung einen reibungslosen Aufbau geschafft haben?
Aus meiner Erfahrung sind Nutzer mit technischem Verständnis, die bereit sind, sich auf die Bauteilstruktur einzulassen, durchaus in der Lage, auch ohne offizielle Anleitung das BESTA Regal fehlerfrei aufzubauen. Das setzt vor allem ein genaues Beobachten der vorgefertigten Bohrungen und eine gewisse Geduld bei der Reihenfolge voraus. Wenn du magst, kann ich dir eine skizzierte Schrittfolge als Text vorbereiten, welche die typischen Montageschritte abdeckt.
Pome60
30.03.21 07:33
Super, dass hier so viele konstruktive Ratschläge zusammenkommen! Mein Tipp, um Unklarheiten zu umgehen: Sobald du die grobe Struktur zusammensetzt, mach zwischendurch Fotos von jedem Schritt. Du kannst sie dann vergleichen und gegebenenfalls Fehler früher erkennen. Ich hatte mir damals auch einen Zeitplan gemacht, um nicht zu lange am Stück zu bauen, da man sonst schnell die Übersicht verliert. Ganz wichtig: Lass dich nicht entmutigen, der Aufbau ist eine schöne Herausforderung!
ikeabestarückwändebohrungen
