ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA BESTA Möbel ohne sichtbare Schrauben zusammenzubauen?
Erstellt am: 19.06.20 13:12
Hilal34Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage bezüglich des Zusammenbaus von IKEA BESTA Möbeln. Gibt es eine Möglichkeit, die Möbel so zu montieren, dass keine Schrauben oder Befestigungen von außen sichtbar sind? Ich möchte ein besonders sauberes und minimalistisches Erscheinungsbild erreichen, ohne dass man die Schrauben sieht, die sonst oft außen an den Kanten oder Oberflächen angebracht werden. Dabei interessieren mich vor allem praktikable Lösungen, die mit den originalen IKEA-Bauteilen funktionieren, oder sinnvolle Modifikationen, die man relativ einfach umsetzen kann, ohne aufwändige Fräsarbeiten oder teure Spezialteile. Ich freue mich auf Tipps und Ratschläge, die diesen Anspruch erfüllen. Danke schon mal im Voraus!
Grundsätzlich gibt es bei IKEA BESTA keine werkseitige Option, die Möbel komplett ohne sichtbare Schrauben zu montieren, da das System vor allem auf einfache Montage setzt. Allerdings kann man mit einigen Maßnahmen die Sichtbarkeit minimieren: - Verwendung von Abdeckkappen für die Löcher, die oftmals IKEA separat anbietet. - Montage von Rückwänden ohne Schrauben, etwa durch Einrasten in Nuten oder unter Nutzung von Korpusschienen, falls diese vorgesehen sind. - Verschraubungen an Innenkanten platzieren, sodass sie von außen nicht zu sehen sind. Für eine komplett verdeckte Verschraubung ohne Modifikation sind die Optionen aber eingeschränkt.
praWarre6919.06.20 14:39Hey, ich hab meine BESTA auch mal aufgemotzt, um das Schraubenproblem zu lösen. Mein Geheimtipp: Klebeband hält zwar nicht ewig, aber wenn du eine minimalistische Optik ohne Löcher willst, kannst du versuchen, magnetische Verbindungen zu nutzen. Ja, IKEA hat das nicht vorgesehen, aber mit kleinen, unsichtbar platzierten Magneten innen kannst du Türen etwas ‚schweben‘ lassen. Nicht mega stabil für alle Fälle, aber wenn’s ums Aussehen geht, 'ne nette Idee! 😉
Um die Grundfrage zu beantworten: IKEA BESTA Möbel nutzen üblicherweise Schrauben an den Kanten und Verbindungsstellen, die auch für Stabilität sorgen. Unsichtbare Montage ist daher eine Herausforderung, da die Konstruktion auf diese Verschraubungen ausgelegt ist. Eine Möglichkeit besteht darin, die Standard-Schrauben durch sogenannte Verbindungselemente wie Flachdübel oder Lamello-Verbindungen zu ersetzen, die weniger sichtbar sind. Allerdings erfordert dies Werkzeug und zusätzliches handwerkliches Geschick. Wenn das für dich eine Option ist, kann ich gern genauer auf verfügbare Verbindungstechniken eingehen.
Falls du die Schrauben komplett verstecken möchtest, hilft es oft, innen liegende Schrauben zu nutzen und dann Löcher mit Holzstopfen oder passenden Abdeckkappen zu verschließen. Alternativ kann man mit Kunststoffblenden arbeiten, die IKEA anbietet. Das Verstecken an Oberflächen ist direkt vom System eher nicht vorgesehen.
Ich gehe mal strukturiert auf das mögliche Vorgehen ein: 1. Schrauben nach innen verlegen: Das BESTA-System hat oft Schraublöcher in Seitenwänden, die du technisch so verwenden kannst, dass die Schraubköpfe nicht vorne sichtbar sind. 2. Verwendung von Abdeckkappen: IKEA hat passende Stopfen für diese Löcher, die farblich meist gut abgestimmt sind, und damit verschwindet die Schraube optisch. 3. Alternativ Verbindungssysteme: Lamello- oder Flachdübel können die Sichtbarkeit der Schrauben mechanisch komplett eliminieren. Allerdings sind dafür entsprechende Werkzeuge (Fraesen oder Dübelhilfe) nötig. 4. Schubladen und Türen: Die Verschraubung erfolgt oft im Inneren, sodass die Außenflächen frei bleiben. Hier kannst du auf verdeckte Scharniere setzen, die es bei IKEA auch gibt. Zusammenfassung: - Komplett ohne sichtbare Schrauben wird schwer, da das System dafür nicht ausgelegt ist. - Aber die Sichtbarkeit kannst du erheblich reduzieren, wenn du Schrauben innen platzierst und Abdeckkappen nutzt. - Für eine noch bessere Optik lohnt sich der Einsatz alternativer Verbindungstechniken, wenn du handwerklich fit bist.
