ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Besta mit kindersicheren Schlössern auszustatten?
Erstellt am: 05.05.20 19:33
Lexander38
Lexander38
05.05.20 19:33
Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Besta Schränke mit kindersicheren Schlössern auszustatten?
Ich suche speziell nach Lösungen, um die Türen oder Schubladen meines Besta-Systems zuverlässig gegen unbefugtes Öffnen durch Kleinkinder zu sichern. Dabei sollen die Schlösser nicht nur funktionieren, sondern idealerweise auch optisch zum schlicht-modernen Stil von Besta passen und auf Dauer stabil verbaut sein, ohne das Möbelstück zu beschädigen.
Gibt es spezielle Kindersicherheits-Schlösser, die sich gut für Besta eignen, oder sind eher universelle Produkte zu empfehlen? Und falls jemand Erfahrung mit der Montage oder Tücken bei Befestigungstechnik hat: Ich wäre dankbar für Tipps, welche Methoden sich wirklich bewährt haben und wo man besser aufpasst, damit nichts kaputt geht. Wäre super, wenn ihr auch zu unterschiedlichen Varianten (magnetisch, mechanisch, Klemmverschlüsse etc.) was sagen könntet.
lochen
05.05.20 19:46
Für Besta gibt es tatsächlich einige praktikable Optionen, die auch von Eltern häufig empfohlen werden. Wichtig ist vor allem die Auswahl eines Produkts, das für flache Türen und Schubladen konzipiert ist.
- Mechanische Schlösser, wie Dreh- oder Riegelverschlüsse, sind robust und benötigen keine Batterie, können aber optisch je nach Modell recht sichtbar sein.
- Magnetische Kindersicherungen sind beliebt, weil sie unsichtbar angebracht werden können und die Optik wenig beeinträchtigen. Für Besta gibt es passende Sets, die hinter den Türen montiert werden und mit einem Magnetstift geöffnet werden.
- Einfache Klemm- oder Steckverschlüsse sind günstiger, allerdings oft nicht so langfristig haltbar, besonders wenn die Schränke oft genutzt werden.
Auf die Montage achten: Bei Besta ist es meist erforderlich, die Schlösser innen am Korpus anzubringen und nicht an der Tür selbst, da die Türen häufig leicht beweglich sind. Schrauben sollten mit Bedacht gesetzt werden, um das Holz nicht zu schwächen.
Falls du möchtest, kann ich dir in einem späteren Post auch konkrete Produktempfehlungen mit Modellnamen und Bezugsquellen nennen.
jelevi
05.05.20 20:03
Magnetische Schlösser sind für Besta ideal. Unsichtbar und einfach zu montieren. Benutze dafür die von "Safety 1st" oder ähnliche von Amazon. Schlitze oder Schrauben immer vorsichtig setzen.
lochen
06.05.20 08:12
Das stimmt, magnetische Lösungen bieten den großen Vorteil, dass sie die Optik kaum verändern. Zugleich sollte man vor dem Bohren prüfen, ob hinter der Tür genügend Stabilität besteht, damit die Magnete gut halten. Sonst können sie schnell locker werden.
Auch die Lieferanten geben oft Anwendungstipps für Holzarten und Möbelstärken.
Ein zusätzlich wichtiger Punkt ist, dass magnetische Systeme meistens ein spezielles Werkzeug (den Schlüssel) benötigen und das ist vor allem bei sehr jungen Kindern ein großer Schutz. Anders als bei Clips oder Klemmverschlüssen, die oft mit mehr Kraft geöffnet werden können.
O
onan56
06.05.20 11:54
Für mich war das mit dem kindersichern bei Besta eine absolute Herausforderung, weil meine Tochter super schlau war und anfangs fast jedes Schloss geknackt hat.
Was bei uns funktioniert hat, war eine Kombi aus magnetischen Schlössern und einem unscheinbaren Klemmsystem an den Schubladen, die damit deutlich mehr Widerstand bieten.
Manchmal fühlt man sich etwas hilflos, wenn die Kleinen so findig sind. Aber dranbleiben lohnt sich! Ich kann nur raten, immer mal wieder zu überprüfen, ob alles noch richtig sitzt und intakt ist. Die Mechanik kann sich über die Zeit lockern, wenn man sie ignoriert.
Und keine Sorge, die Investition in ein paar Euro mehr lohnt sich langfristig, weil du dann keine Angst mehr vor kaputten Möbeln oder gefährlichen Inhalten in den Schränken haben musst.
Liduta
06.05.20 13:27
Ich gebe euch mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, falls ihr magnetische Schlösser bei Ikea Besta selbst montieren wollt:
1. Türen und Schubladen genau ausmessen, um den Montageort für die Schlösser zu bestimmen.
2. Leichte Anreißmarkierungen innen am Schrank für die Schlosshalterung vornehmen.
3. Mit einem passenden Bohrer oder Schraubenzieher vorsichtig die Löcher setzen. Bei Besta ist das Holz meist Spanplatte, also unbedingt langsam arbeiten, um das Material nicht zu beschädigen.
4. Schlösser einsetzen und mit beiliegenden Schrauben fixieren.
5. Magnetstift und Schlossfunktion testen, bevor du alles endgültig festschraubst.
6. Bei mehreren Türen / Schubladen das gleiche Vorgehen wiederholen, um ein einheitliches Bild zu haben.
Typische Fehler, die man vermeiden sollte:
- Zu starkes Bohren, besonders zu nah am Rand, sonst splittert das Holz schnell.
- Überlänge der Schrauben verwenden, das kann die Rückwand beschädigen.
- Die Magnete falsch ausrichten, was die Tür dann nicht richtig öffnet.
Mit etwas Geduld klappt die Montage problemlos. Am Ende hat man ein kindersicheres Besta, das auch von Erwachsenen leicht zu bedienen ist.
ikea bestatürenschubladenschraubenbeschädigenholzschränkeunsichtbarmagnete
