ᐅ Gibt es eine einfache Möglichkeit, Ikea BESTA Türen mit Softclose auszustatten?
Erstellt am: 18.05.15 10:23
ADELGUNDEA
ADELGUNDE18.05.15 10:23Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt: Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Türen meines Ikea BESTA Systems nachträglich mit Softclose-Funktion auszustatten, ohne die Türen oder den Schrank komplett umzubauen?
Ich weiß, dass IKEA selbst teilweise Softclose-Varianten anbietet, aber bei meinem BESTA sind die Türen leider ohne diese Funktion. Ein kompletter Austausch oder Umbau erscheint mir ziemlich aufwendig und teuer.
Ich suche daher nach einer praktikablen Lösung, die entweder durch Anbau von Nachrüst-Softclose-Dämpfern funktioniert oder durch eine andere Variante, die möglichst einfach zu realisieren ist und nicht dauerhaft die Optik oder Funktionalität beeinträchtigt. Hat jemand hier Erfahrung mit passenden Produkten oder guten Tipps, wie man das realisieren kann? Danke im Voraus!
Ja, es gibt sogenannte Nachrüst-Scharniere mit Softclose, die man anstatt der normalen Scharniere verbauen kann.
- Ausbauen der alten Scharniere
- Einsetzen der Softclose-Scharniere
Das sollte ohne größeren Aufwand machbar sein, sofern die Lochabstände passen. Ansonsten Softclose-Dämpfer zum Nachrüsten direkt auf das Scharnier kleben, die sind aber meist nicht sehr langlebig.
Miguelke schrieb:
Ja, es gibt sogenannte Nachrüst-Scharniere mit Softclose, die man anstatt der normalen Scharniere verbauen kann.Ich würde an dieser Stelle noch empfehlen, genau zu prüfen, welche Scharniere original bei deinem BESTA verbaut sind. Das Softclose-Nachrüsten klappt nur, wenn die M5-Bohrungen für die Scharniere standardisiert sind.
- Alternativ gibt es auch Softclose-Dämpfer, die man seitlich anbringt, quasi als Zusatz.
- Die Montage ist meist unkompliziert, aber man sollte bei der Auswahl der Dämpfer auf die Größe und Öffnungswinkel achten.
Wenn es dir um eine möglichst unauffällige Lösung geht, würde ich zu kompatiblen Softclose-Scharniere wechseln. Die sind im Endeffekt haltbarer und zuverlässiger als Klebedämpfer.
ADELGUNDE schrieb:
Ich suche daher nach einer praktikablen Lösung, die entweder durch Anbau von Nachrüst-Softclose-Dämpfern funktioniert oder durch eine andere Variante, die möglichst einfach zu realisieren ist und nicht dauerhaft die Optik oder Funktionalität beeinträchtigt.Ich kenne das Problem gut und weiß, wie ärgerlich es sein kann, wenn Türen einfach knallen. Ich habe bei mir auch versucht, Softclose nachzurüsten. Bei mir haben die kleinen Zusatzdämpfer leider nicht lange gehalten und mittlerweile habe ich die Scharniere ganz getauscht, wie Miguelke vorschlug.
Es ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber die deutlich bessere Investition, wenn man den Schrank länger nutzen will. Vielleicht hilft dir meine Erfahrung, die Geduld aufzubringen und nicht die schnelle, oft leider nicht so nachhaltige Lösung zu wählen.
