ᐅ Gibt es eine einfache Möglichkeit, Ikea BESTA mit Rollen zu versehen?
Erstellt am: 10.01.16 09:27
Jonathan38
Jonathan38
10.01.16 09:27
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, IKEA BESTA Möbel mit Rollen auszustatten. Konkret geht es mir darum, die oft recht sperrigen Schränke oder Sideboards auf Rollen fahrbar zu machen, um sie bei Bedarf schnell umstellen zu können, ohne sie komplett neu zu montieren oder schwere Hebearbeiten zu machen.
Mir ist bewusst, dass IKEA keine serienmäßigen Rollen für BESTA anbietet. Daher interessiert mich, ob irgendjemand praktische Lösungen kennt, wie man Rollenbefestigungen unkompliziert und stabil an den Modulmöbeln anbringen kann – vielleicht mit schon vorhandenen Bohrungen, Adaptern oder empfohlenen Rollenmodellen, die sich gut eignen.
Wichtig wäre mir auch, dass die Rollen belastbar sind und die Möbel nicht durch einfaches Rollen wackelig oder instabil werden.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen oder Tipps, danke schon mal im Voraus!
U
umberto
10.01.16 10:43
Ja, das geht gut mit gebrauchten Möbelfüßen oder Rollen, die über eine Einschraubplatte verfügen. Du musst nur passende Rollen mit Schraubbefestigung kaufen, dann Löcher an der Unterseite vorbohren und festschrauben. Wichtig: Belastbarkeit beachten, mindestens 30 kg pro Rolle, besser mehr. So bleibt das Möbelstück stabil.
Penau
11.01.16 13:12
Nach meinen Recherchen gibt es keine originalen Rollen von IKEA für das BESTA-System. Allerdings sind die Möbelunterseiten ausreichend stabil, um Möbelrollen mit Plattenbefestigung aufzuschrauben. Wichtige Kriterien für eine dauerhafte Lösung sind:
- Verwendung von Lenkrollen mit einer ausreichend großen Grundplatte (mindestens 5x5 cm) zur besseren Lastverteilung
- Vorbohren der Befestigungslöcher, um das Spanholz nicht zu sprengen
- Rollen mit Feststellbremsen, um die Mobilität bei Bedarf zu begrenzen
Durch die Montage an den tragenden Querverstrebungen des Unterbodens erhöht sich die Stabilität. Eine einfache Möglichkeit, die du in Erwägung ziehen könntest, besteht daher darin, gängige Möbelrollen aus dem Baumarkt zu kaufen, diese anzupassen und anzuschrauben. Alternativ bieten manche Nutzer selbstgefertigte Holzadapter an, um die Rollen auf eine größere Fläche zu bringen.
Ich empfehle keine Rollen mit Kunststoffbefestigung, da diese schnell ausleiern oder brechen könnten.
LuMarcel43
12.01.16 07:56
Genau an diesem Punkt würde ich gern etwas kritisch nachhaken: Die meisten BESTA-Elemente bestehen aus Holzspanplatten mit Melaminbeschichtung, die im Vergleich zu Massivholz oder Multiplexplatten wenig robust sind. Daher ist die Idee, Rollen einfach aufzuschrauben, ohne die Belastung genau zu bedenken, eigentlich unzureichend.
Die Gefahr, dass sich Schrauben lösen oder die Rollen das Möbelstück verzerren, ist nicht zu unterschätzen. Statt reinem Schraubenbefestigen wäre zu überlegen, wie man die Rollen vielleicht zusätzlich über Metallwinkel oder schmale Leisten besser fixieren kann.
Falls das Möbelstück oft bewegt wird, könnten dauerhaft geschwächte Möbelstellen zu dauerhaften Schäden führen. Die Frage ist also, ob man mit einfachen Maßnahmen wie Vorbohren und handelsüblichen Rollen wirklich langfristig zufriedenstellende Stabilität erzielt, oder ob man besser auf andere Lösungen setzen sollte, etwa einen Unterbau aus stabilem Holz mit Rollen, auf den man die BESTA-Elemente stellt.
Ich sehe die Problematik vor allem bei größeren Modulen, weniger bei kleineren Lowboards.
ikea bestamöbelstückvorbohren
