ᐅ Gibt es eine einfache Methode, IKEA BESTA Türen zu justieren?
Erstellt am: 26.07.24 08:37
eleakla
eleakla
27.07.24 09:12
KNUTGI schrieb:
Mein Tipp: Wenn du merkst, dass sich eine Schraube nicht bewegen will – nicht mit Gewalt drehen, sonst machst du’s schlimmer.
Danke für diesen Hinweis, das war auch meine Sorge. Die Schrauben wirken teilweise etwas fest. Wie stark darf man da drehen ohne etwas zu beschädigen? Und gibt es vielleicht einen Trick, um festsitzende Schrauben besser beweglich zu machen, ohne das Material oder die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es hier Erfahrungen mit Schmiermitteln oder ähnlichem, die man bedenkenlos verwenden kann?
Nabla64
28.07.24 16:38
Grundsätzlich sind Kunststoff- und Metallteile in Möbeln von IKEA so gestaltet, dass sie mit der Zeit etwas schwergängig werden können. Für die Scharniere der BESTA-Türen empfehle ich ein trockenes Schmiermittel wie Silikonspray oder ein spezielles Graphitpulver, da diese nicht klebrig sind und keine Staubanhaftung fördern.
Wichtig: Kein WD-40 oder Öl direkt verwenden, das könnte Kunststoffverbindungen angreifen oder Verschmutzungen verursachen. Vor der Anwendung immer erst eine kleine Menge an unauffälliger Stelle testen.
Zum Festdrehen – die Schrauben sollten sich bei normaler Kraft mit dem Schraubendreher gut drehen lassen. Wenn sie klemmen, kann man versuchen, die Schraube minimal zu lockern und den Mechanismus leicht zu bewegen, damit sich die Teile wieder synchronisieren. Mehrfaches sanftes Bewegen ist besser als große Kraft.
Zusammenfassung:
- Trockenes Schmiermittel verwenden
- Keine öligen oder klebrigen Stoffe
- Schrauben vorsichtig bewegen, nicht überdrehen
Falls du weitere Details zur genauen Schraubenposition möchtest, kann ich das gern erläutern.
schraubenbeschädigenschmiermittel
