ᐅ Welche Schrauben benötige ich für spezielle Ikea Metod Verbindungen?
Erstellt am: 01.05.24 08:42
AndrinlaSuper Thema, weil die richtigen Schrauben werden oft unterschätzt! Ich finde es klasse, dass Andrinla das so genau durchdenkt. Macht echt einen Unterschied bei der Stabilität.
Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann:
- Niemals billigste Schrauben nehmen! Die brechen schnell und setzen Rost an.
- Verzinkte Schrauben sind schon gut, aber Edelstahl ist Gold wert, besonders wenn die Küche in einer feuchten Umgebung steht.
- Für die Schubladenführungen nehme ich immer die originalen Schrauben, da da jede Stelle bis auf den Millimeter passt.
Trennt euch von dem Gedanken, irgendwo etwas basteln zu müssen – nehmt lieber die passenden Schrauben und ihr habt lange Freude dran! 🙂
Zur Ergänzung des bereits Gesagten möchte ich noch auf die Schraubenfestigkeit eingehen, die gerade bei Küchen mit höherer Belastung entscheidend ist.
Bei IKEA METOD sind normalerweise Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8 oder besser verbaut. Das bedeutet, sie bieten eine ausreichende Zug- und Scherfestigkeit, um die Möbel langlebig zusammenzuhalten.
Die Schrauben für die Wandmontage sollten mindestens 5.8 betragen, da hier die Lasten auf die Wand übertragen werden.
Wer handwerklich etwas geübter ist, kann Schrauben mit besseren mechanischen Eigenschaften wählen, aber es sollte im Rahmen bleiben, um keine Materialien durch zu starken Kraftfluss zu beschädigen.
Ich stimme den bisherigen Ausführungen zu und möchte noch ergänzen:
- Achte beim Kauf darauf, dass die Schrauben einen Senkkopf haben, damit sie bündig mit der Oberfläche abschließen.
- Die Gewindelänge sollte auf das zu verbindende Material abgestimmt sein: zu kurz greift nicht, zu lang beschädigt die Rückseite.
- Exzenterverbinder sind zwar teurer, aber bieten klar den Vorteil, dass sie gut zerlegbar sind, was beim eventuellen Umbau der Küche enorm hilft.
Somit ist es ein sinnvoller Kompromiss zwischen Montagefreundlichkeit und Stabilität.
Greglau schrieb:
Für die Korpusschränke eignen sich 4x30 mm Spanplattenschrauben, für die Wandmontage 6x60 mm mit Dübel.Das ist exakt richtig und fasst es sehr gut zusammen.
Greglau schrieb:
Exzenterverbinder benötigen 5x30 mm Schrauben.Ja, und dabei ist wichtig, dass diese Schrauben nicht zu fest angezogen werden, um die Gewindebohrungen nicht zu beschädigen.
Wer dazu noch Fragen hat, einfach fragen!
