ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea BESTA Türen mit Soft-Close nachzurüsten?
Erstellt am: 14.03.23 18:27
keoloHallo zusammen,
ich überlege derzeit, ob und wie man bei Ikea BESTÅ Türen ein Soft-Close-System nachrüsten kann. Meine Frage ist konkret: Gibt es eine erprobte und praktikable Anleitung oder bewährte Vorgehensweise, um BESTÅ Türen mit Soft-Close Scharnieren oder Komponenten auszustatten, ohne die Möbel selbst zu beschädigen oder die Optik zu beeinträchtigen?
Mir ist klar, dass Ikea selbst diese Option oft nicht direkt anbietet, aber eventuell gibt es Drittanbieter-Lösungen oder Modifikationen, die gut funktionieren. Wichtig wäre mir eine möglichst detaillierte Anleitung mit Hinweisen zu den passenden Artikeln, eventuellen Kabelbefestigungen bzw. Veränderungen an der Tür oder dem Korpus sowie Tipps, welche Soft-Close Systeme empfohlen werden.
Vielleicht hat jemand eigene Erfahrungen oder kennt Quellen, wo es gute Anleitungen dazu gibt. Besten Dank schon mal für eure Meinungen und Tipps!
keolo schrieb:
Gibt es eine erprobte und praktikable Anleitung oder bewährte Vorgehensweise, um BESTÅ Türen mit Soft-Close Scharnieren oder Komponenten auszustatten, ohne die Möbel selbst zu beschädigen oder die Optik zu beeinträchtigen?Das ist eine interessante Fragestellung, doch sollte man erst einmal prüfen, ob die bestehenden Türen und Scharniere mechanisch überhaupt für Soft-Close geeignet sind.
Ikea verwendet in der Regel einfache Topfscharniere bei BESTÅ, die sich nicht immer ohne Weiteres umbauen lassen. Oft werden originale Soft-Close Scharniere nur in Kombination mit speziellen Bohrungen am Korpus und Tür angeboten.
Eine Anleitung müsste also zwingend auch beschreiben, wie man diese Bohrungen selbst vornehmen kann, ohne dass das Möbelstück Schaden nimmt. Das setzt aber präzises Werkzeug und Erfahrung voraus.
Deswegen: Wer hier nach einer universal einsetzbaren Anleitung sucht, sollte sich zunächst über die technische Machbarkeit und Verträglichkeit informieren, sonst endet der Versuch möglicherweise in einem Ärgernis.
farje schrieb:
Wer hier nach einer universal einsetzbaren Anleitung sucht, sollte sich zunächst über die technische Machbarkeit und Verträglichkeit informieren, sonst endet der Versuch möglicherweise in einem Ärgernis.Hallo, ich wollte nur sagen: Auch wenn es nicht ganz trivial ist, das Nachrüsten von Soft-Close bei BESTÅ ist keineswegs unmöglich! 🙂
Ich habe das bei mir selbst gemacht und kann nur motivieren, sich das anzugucken. Einfach die richtigen Soft-Close Scharniere besorgen (am besten kompatible Modelle mit Bohrvorlage) und sorgfältig vorgehen.
Man muss halt genau messen, ordentlich bohren und manchmal das alte Scharnier gegen ein Soft-Close Ersatzteil tauschen.
Beim ersten Mal war ich auch skeptisch, aber das Ergebnis lohnt sich echt - viel angenehmer und keine knallenden Türen mehr! Also traut euch ruhig an das Projekt ran!
Zum besseren Verständnis: Ikea BESTÅ Türen verwenden Standard-Topfscharniere mit „Clip“-Mechanismus.
Soft-Close lässt sich durch den Austausch des gesamten Scharnier-Moduls gegen ein Soft-Close kompatibles Scharnier erreichen. Es gibt keine offizielle Ikea-Nachrüstlösung, weshalb Drittanbieterprodukte herangezogen werden müssen.
Eine Anleitung zum Nachrüsten sollte folgende Schritte abdecken:
- Entfernen des ursprünglichen Scharniers und Ausmessen der Bohrlöcher
- Wahl eines kompatiblen Soft-Close-Scharniermodells mit gleichen oder anpassbaren Bohrungen
- Bohren von neuen Befestigungslöchern am Korpus, falls nötig, unter größter Vorsicht zur Vermeidung von Beschädigung
- Montage des Soft-Close-Scharnieres und Anpassung der Türposition
Die Herausforderung liegt vor allem im präzisen Anbringen der Mechanik ohne optische Mängel oder Passprobleme.
Wenn keine Bohrlöcher nachgearbeitet werden müssen, kann man schnell und einfach tauschen. Andernfalls ist Vorsicht geboten. Tipps aus Erfahrung oder detaillierte Baupläne sind dabei sehr hilfreich.
Jeffon schrieb:
Soft-Close lässt sich durch den Austausch des gesamten Scharnier-Moduls gegen ein Soft-Close kompatibles Scharnier erreichen. Es gibt keine offizielle Ikea-Nachrüstlösung, weshalb Drittanbieterprodukte herangezogen werden müssen.Danke für die klare Antwort.
Mir geht es vor allem um den Punkt „kein offizielles Nachrüstsystem“ – kennst du oder jemand hier bestimmte Drittanbieter, die Soft-Close-Schaniere anbieten, die hinsichtlich Bohrbild und Größe zu Ikea BESTÅ passen?
Außerdem interessiert mich, ob es bei solchen Produkten fertige Bohrschablonen gibt oder ob man auf das freie Vermessen angewiesen ist. Gibt es Erfahrungswerte, wie aufwendig die Montage mit Nacharbeit der Bohrlöcher ist?
Würde mich freuen, wenn jemand konkrete Produktempfehlungen oder Bezugsquellen nennen kann, die so ein Nachrüsten unkomplizierter machen.
keolo schrieb:
Mir geht es vor allem um den Punkt „kein offizielles Nachrüstsystem“ – kennst du oder jemand hier bestimmte Drittanbieter, die Soft-Close-Schaniere anbieten, die hinsichtlich Bohrbild und Größe zu Ikea BESTÅ passen?Ich empfehle, bei solchen Nachrüstlösungen nicht nur auf den ersten Blick das günstigste Modell zu kaufen.
Aus meiner Sicht gibt es zwar Kandidaten von Marken wie Hettich oder Blum, die ähnliche Maße und Bohrbilder bieten, jedoch ist nicht jede Serie identisch mit Ikea. Ungeprüft funktioniert das häufig nicht.
Das bedeutet auch, dass eine Bohrschablone fast immer individuell angepasst werden muss. Einmal mehr nachmessen und anzeichnen, eine Bohrlehre basteln – das gehört dazu.
Zudem: Unbedingt darauf achten, ob die Soft-Close Mechanik selbst zum Scharnier gehört oder ob man extra Dämpfer montieren muss. Letzteres kann die Stabilität und Schließqualität erschweren, wenn die Befestigung nicht optimal ist.
Mein Tipp: Wenn möglich, zuerst an einem alten, nicht mehr genutzten Türblatt ausprobieren oder Scharniere und Bohrungen genau vergleichen, bevor man am eigentlichen Möbelstück bastelt.
