ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea BESTA für das Home Office umzubauen?
Erstellt am: 22.04.23 19:37
DaabdullahD
Daabdullah22.04.23 19:37Hallo zusammen,
ich spiele derzeit mit dem Gedanken, mein Home Office mit Möbeln aus dem Ikea BESTA-System zu gestalten. Um das bestmögliche Setup zu realisieren, suche ich eine ausführliche und praxiserprobte Anleitung oder zumindest detaillierte Tipps, wie man die BESTA-Elemente optimal umbauen kann, um einen funktionalen, ergonomischen und zugleich stilvollen Arbeitsplatz zu schaffen.
Also konkret: Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder erprobte Konzepte für den Umbau des BESTA-Systems, insbesondere in Kombination mit Schreibtischflächen, Kabelmanagement und Stauraumlösungen? Würde mich über Erfahrungsberichte und eventuell Hinweise zu benötigten Werkzeugen und Materialien freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Daabdullah,
zur Frage, ob es eine Anleitung gibt, das Ikea BESTA-System für das Home Office umzubauen: Es existieren zwar keine offiziellen Ikea-Anleitungen, die speziell auf den Umbau zum Schreibtischmöbel abzielen, aber es gibt viele bewährte Vorgehensweisen innerhalb der DIY-Community.
Meine Empfehlungen basieren auf folgenden Punkten:
- Auswahl der BESTA-Elemente mit stabilen Korpussen als Basis
- Nutzung von Arbeitsplatten als Auflage, z.B. bei der Größe auf 120x60 cm oder größer achten
- Integration von Kabeldurchläufen oder -kanälen in die Arbeitsplatte
- Verwendung von höhenverstellbaren Tischbeinen oder Kufen für Ergonomie
- Zusätzliche Montage von Fachböden oder Schubladen für Stauraum
Werkzeugtechnisch kommen klassisches Werkzeug (Bohrmaschine, Schraubendreher, Maßband) und gegebenenfalls Fräsen für Kabeldurchführungen zum Einsatz.
Kurz: Eine universelle Anleitung gibt es nicht, aber mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich das System flexibel anpassen. Ich empfehle Aufzeichnungen auf YouTube und kreative selbst erstellte Pläne als Vorlage zu nutzen.
pikin schrieb:
Es existieren zwar keine offiziellen Ikea-Anleitungen, die speziell auf den Umbau zum Schreibtischmöbel abzielenAber genau das macht den BESTA-Umbau doch so spannend! 😊 Ich habe vor ein paar Monaten selbst meine BESTA-Elemente zu einem DIY-Schreibtisch zusammengebaut und kann nur sagen: Es macht mega Spaß, was Eigenes zu schaffen und an seine Bedürfnisse anzupassen. Gerade der Stauraum ist Gold wert!
Meine Tipps:
- Plane vorher genau, wie viel Platz du brauchst, um keine Überraschungen zu haben.
- Investiere in ein gutes Kabelmanagement, damit alles ordentlich bleibt.
- Falls du Höhenverstellbarkeit möchtest: Schau nach passenden Tischbeinen oder stelle auf ein anderes System um.
Klar, es gibt keine offizielle Anleitung - aber die besten Projekte entstehen doch aus eigenen Ideen! Also: Trau dich ruhig und lass dich von ein paar Tutorials im Netz inspirieren! 🚀
Der Beitrag von pikin trifft es gut. Der Ausbau des Ikea BESTA-Systems zu einem Home Office lässt sich durchaus strukturieren:
- Grundlagen: Stabilität der Module prüfen, da die Belastung bei einer Schreibtischplatte höher ist als der Standardgebrauch von BESTA als TV-Möbel o.ä.
- Arbeitsfläche: Geeignete Platten finden, die sich mit dem BESTA-Korpus verbinden lassen, entweder mit Schrauben oder Metallwinkeln
- Höhe: Ergonomische Sitzhöhe liegt bei ca. 73–75 cm; wenn die Kombination aus Korpus und Platte nicht passt, sind zusätzliche Tischbeine oder Unterlagen sinnvoll
- Kabelmanagement: Einfache Lösungen wie Kabelbinder, Kabelkanäle oder selbstgebaute Führungen an der Rückseite der Module integrieren
In konkreten Schritten ist das stark abhängig von den individuellen Maßen und Anforderungen. Schritt 1 sollte immer die genaue Planung mit Maßskizzen sein, darauf folgen die Auswahl der geeigneten Module und Werkzeuge.
Bedenken Sie, dass der Mix aus Möbelbau und handwerklicher Anpassung Zeit und etwas Erfahrung benötigt.
Daabdullah schrieb:
Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder erprobte Konzepte für den Umbau des BESTA-SystemsKurz und konkret:
- Suche BESTA-Korpusse, die stabil sind
- Wähle passende Arbeitsplatten (z.B. Linnmon oder Adils von Ikea)
- Befestige die Arbeitsplatte mit Winkeln oder Schrauben auf den Korpussen
- Nutze Kabelkanäle an der Rückseite
- Optional: Montiere höhenverstellbare Tischbeine
Das sind die Kernelemente. Mehr brauchst du nicht zwingend.
