ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea Besta als Schuhkommode mit Belüftung zu nutzen?
Erstellt am: 18.04.23 08:23
Lupau3Lupau3 schrieb:
Wie hast du die Lüftungslöcher ausgesägt?Bei solchen Arbeiten empfehle ich:
- Lochvorbohrungen mit einem größeren Holzbohrer (z.B. 10mm), wenn du runde Löcher möchtest;
- Für längliche Schlitze hilft Stichsäge oder eine feine Säge mit Führungsschiene.
- Die Anwendung eines Multifunktionswerkzeugs (z.B. Oszillationswerkzeug) erleichtert präzises Arbeiten besonders bei kleineren Schnitten extrem.
Zum Thema Luftzirkulation unten:
- Besta-Füße kann man mit Holzklötzen oder kleinen Möbelstellern auf 2-3 cm erhöhen, das schafft eine ausreichende Unterlüftung.
- Alternativ gibt es auch spezielle Belüftungsleisten zum Nachrüsten, die gleichzeitig das Design schön ergänzen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch genauere Maße und Tipps zum Aussägen geben. So vermeidest du unsaubere Kanten oder instabile Stellen.
Ich habe selbst mal so eine modifizierte Besta-Schuhkommode gebaut. Mein Geheimtipp: Frische Luft durch kleine Lüftungsgitter anbringen und zusätzlich in die Türen feine Gittersiebe einsetzen. Die lassen die Schuhe atmen, ohne dass man von außen direkt reinschauen kann.
Außerdem: Kleine Aktivkohlebeutel reinlegen – die beschleunigen die Geruchsabsorption enorm. Und ja, die Füße habe ich ein wenig erhöht, das bringt den Lüftungseffekt nochmal richtig in Schwung.
Viel Erfolg beim Basteln – das wird klasse!
Elodie schrieb:
Frische Luft durch kleine Lüftungsgitter anbringen und zusätzlich in die Türen feine Gittersiebe einsetzen.Danke für den Tipp mit den Gittersieben in den Türen, das ist eine clevere Idee! Genau diese Komponente hatte ich noch nicht bedacht, aber es macht viel Sinn, auch die Türen in die Belüftung einzubeziehen.
Wenn ich es richtig verstehe, bleibt so trotzdem die Optik halbwegs geschlossen, aber der Luftfluss verbessert sich deutlich. Hat jemand Erfahrung, wie stabil sich solche Gittersiebe anbringen lassen und ob Ikeas Besta-Türen das gut verkraften? Ich plane, die Türen nicht zu beschädigen, falls ich das rückgängig machen will.
