ᐅ Gibt es Billy Regale, die sich besonders gut für schwere Lasten eignen?
Erstellt am: 09.08.24 08:34
anganesh
lyndon
10.08.24 08:55
anganesh schrieb:
Gibt es spezielle Varianten oder Modifikationen von Billy Regalen, die sich besonders gut für sehr schwere Lasten eignen?
Offiziell sind die Billy Regale nicht für schwere Lasten konzipiert. Dennoch lässt sich mit Verstärkungen viel erreichen. Was ich empfehlen kann:
- Ersetze die Fachböden durch dickere Platten (z.B. 19 mm Multiplex).
- Nutze zusätzlich Aluminium- oder Stahlprofile als Unterlage.
- Kontrolliere die Befestigungspunkt der Wandanker, schraube sie in tragende Elemente der Wand (Putz allein reicht nicht).
Auch verstärkte Fachböden können nicht unbegrenzt belastet werden, aber so sind etwa 40 kg pro Fach möglich ohne größere Probleme.
gregto
10.08.24 11:47
zum Thema "Gibt es Billy Regale, die sich besonders gut für schwere Lasten eignen?" möchte ich gern ergänzen:
Die Regale, wie sie von IKEA verkauft werden, sind standardmäßig für leichtere bis mittelschwere Lasten (ca. 15 kg pro Fachboden) ausgelegt. Schwerere Lasten erfordern einen Anpassungsansatz:
- Verstärkung der Böden durch stärkere Furnierplatten oder Multiplex.
- Verwendung von Metallprofilen als tragende Mittelbalken.
- Sorgfältige und stabile Wandbefestigung, idealerweise in tragenden Wänden oder mit passenden Dübeln.
- Überlegungen zur Statik: Je höher das Regal und je schwerer die Last, desto wichtiger ist die Stabilität in alle Richtungen.
Wer regelmäßig bis zu 40 kg oder mehr pro Fachboden unterbringen will, sollte an eine Kombination dieser Maßnahmen denken und auf eine stabile Basis achten.
Darüber hinaus könnten professionelle Schwerlastregale eine bessere Lösung sein, falls die Belastungen über mehrere Regale gleichmäßig verteilt werden müssen.
anganesh
10.08.24 13:16
Danke für die Bestätigung, das war mir schon klar. Mich interessiert besonders, ob jemand bereits praktische Erfahrungen mit den genannten Verstärkungen hat – etwa mit Metallprofilen oder austauschen der Fachböden.
Gibt es Unterschiede in der Handhabung oder im Aufwand? Wie stabil wird das Regal am Ende im Alltag und gibt es bekannte Schwachstellen? Besonders wichtig ist mir, dass die Stabilität nicht nur theoretisch ist, sondern sich auch im Langzeitgebrauch bewährt hat.
tra_nina
11.08.24 07:58
Ja, ganz klar. Das Austauschen der Fachböden gegen Multiplexplatten ist etwas mehr Aufwand, da die Platten genau zugeschnitten sein müssen. Dafür ist das Ergebnis sehr belastbar und sieht auch stabil aus. Metallprofile einzubauen erfordert zusätzlich handwerkliches Geschick und Werkzeug, ist aber oft die wirkungsvollste Verstärkung gegen Durchbiegen.
Langfristig sind die Schwachstellen meist die Befestigungen an der Wand und die Verbindung zwischen den Regalteilen. Auf regelmäßige Prüfung dieser Komponenten würde ich setzen.
Willst du das Regal häufig umstellen, können Metallprofile eher hinderlich sein, bei festem Stand sind sie ideal.
billymultiplexregaleverstärkungenfachbödenplattenfachbodenmetallprofile
