ᐅ Welche BILLY Regale sind besonders stabil bei hoher Belastung?
Erstellt am: 01.03.23 20:17
POVIN69Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, mehrere Billy Regale von IKEA für eine höher belastbare Lagerung einzusetzen. Dabei interessiert mich besonders, welche Modelle oder Modifikationen der BILLY Regalreihe sich als besonders stabil und belastbar erwiesen haben. Konkret: Welche BILLY Regale halten auch bei hoher Gewichtsbelastung gut stand, ohne dass die Böden durchbiegen oder die gesamte Konstruktion instabil wird? Gibt es Empfehlungen hinsichtlich der Regalgröße, Materialstärke, Montageart oder zusätzlicher Verstärkungen, um die Tragfähigkeit zu optimieren? Ich freue mich auf detaillierte Erfahrungen und Tipps!
Nathanaelk01.03.23 20:45Eine sehr gute und klare Frage! Wenn es um hohe Belastung bei BILLY Regalen geht, sollte man sehr genau auf Material und Tragfähigkeit achten. Die klassischen BILLY Regale, besonders die 80x28 cm Variante mit 202 cm Höhe, sind zwar recht stabil, doch der Mittelböden aus Spanplatte haben ihre Grenzen bei zu hoher Last.
Ein wichtiger Punkt ist die Befestigung an der Wand – ohne festen Wandanschluss wird es schnell wackelig. Wer besonders hohe Lasten lagern will, sollte zusätzlich Verstärkungsprofile nutzen oder die Böden mit passenden Holzplatten verstärken. Da BILLY grundsätzlich aus dünnerer Spanplatte besteht, empfehle ich, gezielt Regale zu nehmen, die in der Tiefe 40 cm bieten und zumindest 36 kg pro Boden tragen - bei 28 cm Tiefe reduziert sich die Tragkraft deutlich.
Außerdem ist die Belastung immer eine Kombination aus Gesamtgewicht und Druckpunkt: Langweilige, schwere Bücher kann man besser auf mehrere Böden verteilen als sperrige, einseitige Lasten. Habe ich deine Nutzungssituation richtig verstanden? Möchtest du vor allem schwere Ordner, Werkzeuge oder vielleicht doch eher Dekoratives lagern?
Danke für die ausführliche Antwort, Nathanaelk! Genau, ich plane hauptsächlich schwere Ordner und Akten zu lagern, teilweise auch Ordner, die bis zu 10 kg schwer sind. Die Böden sollten also nach Möglichkeit mindestens 30-40 kg tragen. Eine Wandbefestigung ist möglich, daher kann ich die Regale sicher fixieren. Hast du konkrete Empfehlungen für Verstärkungen oder Umbauten, die ich mit relativ geringem Aufwand umsetzen kann? Und wie sieht’s mit der 40 cm Tiefe Variante aus - ist die langlebiger bei solchen Lasten?
Nathanaelk02.03.23 09:27POVIN69 schrieb:
Hast du konkrete Empfehlungen für Verstärkungen oder Umbauten, die ich mit relativ geringem Aufwand umsetzen kann?Ja, ein paar Tipps:
1. Verwende Metallwinkel oder L-Winkel aus dem Baumarkt, die du unter jeden Boden schraubst. Diese verhindern Durchbiegung erheblich.
2. Eine sehr einfache und wirksame Verstärkung ist das doppelte Belegen der Böden. Du kannst passend zugeschnittene MDF- oder Multiplexplatten auf die Bodenplatten legen bzw. kleben.
3. Bei der Montage: Achte darauf, dass die Regale gerade und fest an der Wand verschraubt sind – dies ist der wichtigste Punkt! Ein unebener Untergrund oder fehlende Wandbefestigung erhöht die Instabilität enorm.
Der 40 cm tiefe BILLY hat bessere Voraussetzungen, das ist richtig, auch weil die Standfläche größer ist und sich das Gewicht besser verteilt. Ich würde ggf. die 202 cm hohen Regale bevorzugen, damit du mehr Böden verteilen kannst und die Last pro Einlegeboden nicht zu hoch wird.
Wie genau sind deine Raumverhältnisse? Steht das Regal später in einem Raum mit gemauerten Wänden? Oder wird es an einer Trockenbauwand befestigt? Das kann die Befestigung und Stabilität stark beeinflussen.
