ᐅ Wie kann ich Billy Regale auf Teppichböden sicher ausrichten?
Erstellt am: 19.06.20 08:37
Dohermann
rickey
20.06.20 07:49
Hallo allerseits,
Das Thema ist echt wichtig, das ich selbst gerade vor einigen Monaten durchgemacht habe.
Ich hatte mein Billy Regal auch auf relativ dickem Teppichboden stehen und das Problem mit dem Wackeln war da. Ich habe folgendes gemacht: Ich habe mir einen dünnen Kunststoffbodenfliesen-Schutz besorgt, den man eigentlich für Laminatböden benutzt. Die sind ca. 3 mm dick und sehr widerstandsfähig.
Diese Fliesen habe ich unter jedes Regalbein gelegt, das hält richtig gut, weil der Kunststoff stabil ist, aber gleichzeitig nicht auf dem Teppich rutscht.
Ganz wichtig: Sicherung an der Wand nicht vergessen, denn gerade auf weichen Böden können Regale schnell kippen. Ich habe mir auch gleiche Winkel von IKEA geholt und mit Schwerlastdübeln in die Wand geschraubt.
Vielleicht hilft dir dieser kleine Praxis-Tipp.
theota
20.06.20 12:11
Dohermann schrieb:
Die Regale sind an sich ja nicht sehr schwer, aber die Kombination mit einem weichen Untergrund scheint die Stabilität deutlich zu reduzieren.
Mal ehrlich: Wer stellt stabile Regale auf weiche Teppiche und erwartet dann, dass die Dinger nicht wackeln? Ich finde, das ist fast ein Widerspruch in sich. Das Problem lösen wollen mit "Tricks" oder "Platten darunter" ist irgendwie eine Symptombehandlung.
Warum nicht direkt eine Platte fest am Boden unter dem Teppich oder alternativ Bodenschutzmatten oder den Teppich austauschen?
Ich finde, man sollte hier das grundsätzliche Setup überdenken, anstatt Krücken zu montieren. Es ist ja schliesslich nur ein Regal und kein Kunstwerk, das auf weichem Boden steht – da hilft nur ein stabiler, möglichst harter Untergrund.
Aber na gut, das ist nur meine kontroverse Meinung dazu 😉
PECLARISSA
20.06.20 15:37
Da hast du schon einen Punkt, theota! Manchmal kann die einfachste Lösung tatsächlich die beste sein.
Allerdings ist das Teppichwechseln oft eine größere Aktion, die nicht jeder auf sich nehmen möchte – aus Zeit-, Kosten- oder auch ästhetischen Gründen. Bodenschutzmatten aus transparentem Kunststoff, die man unter den Teppich legt, können da schon ein echter Geheimtipp sein – die geben dem Teppich eine festere Basis ohne viel Aufwand.
Ich persönlich würde eine Kombination aus einer dünnen festen Platte, eventuell einer Antirutschmatte und fixierenden Winkeln an der Wand empfehlen – so kann man sich entspannen und das Regal bleibt sicher stehen, ohne dass der Teppich leidet.
Alina67
21.06.20 09:22
Kurz und knapp: Für die sichere Ausrichtung von Billy Regalen auf weichen Teppichböden ist die Wandbefestigung der wichtigste Faktor. Das Regal alleine auf dem Boden auszurichten und stabil zu halten ist aufgrund der Flexibilität des Untergrundes nur begrenzt möglich.
Die technischen Empfehlungen gehen dahin, dass man unter die Regalfüße eine starre, rutschfeste Unterlage legt (z.B. Sperrholz 10 mm), die breit genug ist, um das Gewicht zu verteilen. Anschließend wird das Regal mit stabilen Befestigungen an der Wand fixiert.
Verstellbare Füße können zusätzlich helfen, kleine Unebenheiten auszugleichen, sind aber kein Ersatz für eine Wandmontage.
Daher: Priorität auf die Wandbefestigung legen, feste Platten nutzen und auf den weichen Teppichboden mit seiner Nachgiebigkeit eingestellt sein.
Surela
21.06.20 11:48
Dem möchte ich uneingeschränkt zustimmen. Ergänzend zum Thema Ausrichtung auf Teppich möchte ich auch darauf hinweisen, dass man die Regale nicht nur horizontal nivellieren sollte, sondern bei der Wandbefestigung möglichst ebenfalls darauf achtet, dass die Winkel sauber im rechten Winkel montiert sind.
Eine kleine Abweichung kann auf weichem Untergrund große Wirkung in Bezug auf Stabilität haben.
Außerdem: Sollte das Regal mehrere Regalböden haben, ist die gleichmäßige Beladung ebenfalls ein wichtiger Punkt. Ungleichmäßige Lastverteilung kann das Regal kippen lassen, besonders auf nachgiebigem Untergrund.
Mich interessiert, wie viele Billy Regale du hinstellen möchtest? Auch die Anzahl und die Anordnung können die Stabilität beeinflussen.
Dohermann
22.06.20 08:04
Konkret plane ich zwei identische Billy Regale nebeneinander, die mit jeweils 5 Einlegeböden genutzt werden. Die Last wird bei mir vor allem von Büchern und Ordnern kommen, also nicht ganz leicht, aber auch nicht übermäßig schwer.
Danke an alle für die vielen Inputs! Ich werde wohl eine 10 mm Sperrholzplatte zuschneiden lassen, darunter eine rutschfeste Gummimatte legen und die Regale wandsicher befestigen.
Eure Ausführungen haben mir geholfen, das Ganze besser einzuordnen. Vielleicht ergänze ich später nochmal mit Ergebnissen. Danke für den Austausch 🙂
billyregaleteppichbodenplattenuntergrundwandbefestigungkunststoff
