ᐅ Wie stabil sind Billy Regale bei häufiger Belastung?
Erstellt am: 18.02.21 09:12
Gottfriedg
Gottfriedg
18.02.21 09:12
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Paar Billy Regale von IKEA zugelegt, um mein Arbeitszimmer neu zu organisieren. Dabei stellt sich mir eine zentrale Frage, die ich in diesem Forum gerne detailliert diskutieren möchte: Wie stabil sind Billy Regale bei häufiger und deutlich über dem Durchschnitt liegender Belastung? Konkret meine ich damit, ob die Regale über längere Zeiträume hinweg auch schwere Bücher, Ordner oder andere Lasten dauerhaft tragen können, ohne dass Stabilitätsprobleme wie Durchbiegen der Böden, Wackeln des gesamten Regals oder gar Beschädigungen an den Verbindungen auftreten. Mich interessiert außerdem, welche Faktoren die Stabilität des Billy Regals am stärksten beeinflussen (z.B. Wandbefestigung, Regalbrettanzahl, Verteilung der Lasten) und ob es sinnvolle Aufrüstungen oder Verstärkungen gibt, die den Belastbarkeitsspielraum merklich verbessern können. Ich freue mich auf konkrete Erfahrungsberichte, technische Einschätzungen und Tipps!
GUSTAVO56
18.02.21 09:47
Hallo Gottfriedg,
deine Frage ist sehr vielschichtig, deshalb möchte ich etwas ausholen. Die Stabilität von Billy Regalen hängt primär von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Die Einlegeböden bestehen in der Regel aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, die eine begrenzte Tragkraft haben. IKEA gibt offiziell eine Belastbarkeit von etwa 30 kg pro Boden an, allerdings nur bei gleichmäßiger Lastverteilung und Befestigung des Regals an der Wand.
Bei häufiger Belastung, vor allem wenn sich das Gewicht ungleichmäßig verteilt oder die Regale nicht an der Wand befestigt sind, kann es zu Durchbiegen und Instabilität kommen, vor allem nach längerer Zeit. Das Wackeln entsteht oft auch durch leichten Spielraum bei den Verbindungen oder unebenen Böden.
Ein paar Tipps zur Verbesserung der Stabilität:
- Unbedingt Wandbefestigung benutzen, um Kippen und Wackeln zu verhindern.
- Zusätzliche Mittelstreben oder Versteifungsleisten in das Regal einbauen (z.B. Holzleisten hinter die Rückwand).
- Schwerere Lasten auf untere Böden verteilen.
- Bei Bedarf stärkere und dickere Regalböden separat zuschneiden lassen.
Mich würde interessieren, wie genau deine geplante Belastung aussieht, wieviel Kilo pro Boden? Nutzt du die Standardböden ohne Modifikationen oder hast du schon was verändert? Wie breit und hoch sind die Regale? Je genauer deine Angaben, desto besser kann man die Problematik einschätzen.
Ryder35
18.02.21 10:03
Billy Regale halten bei normaler Nutzung gut, aber schwere Sachen unbedingt unten lagern und an die Wand schrauben, sonst wackelt es schnell.
mifra
18.02.21 10:26
Die Belastbarkeit eines Billy Regals ist sachlich betrachtet durch die Konstruktion und Materialdicke begrenzt. Offizielle Angaben von IKEA nennen ca. 30 kg pro Regalboden bei gleichmäßiger Verteilung und Wandmontage.
Häufige Belastungen, die diese Parameter überschreiten, führen schnell zu Materialermüdung, vor allem bei Spanplattenböden, die bei Feuchtigkeit zusätzlich an Festigkeit verlieren.
Es empfiehlt sich daher:
- Regal stets an der Wand befestigen.
- Lasten möglichst gleichmäßig verteilen.
- Bei schwereren Gegenständen alternative Regalsysteme oder Verstärkungen durch Holzleisten zur Versteifung in Betracht ziehen.
Diese rationalen Angaben können durch eigene Erfahrungen ergänzt werden.
O
olivernu
18.02.21 10:59
Das ist korrekt. Wichtig ist auch die Rückwand, die dient maßgeblich zur Stabilisierung gegen seitliches Wackeln. Ich habe bei mir die Rückwand mit zusätzlichen Schrauben fixiert und teilweise zusätzlich mit Winkelprofilen verstärkt. Das erhöht die Gesamtstabilität deutlich.
Außerdem: Wenn das Regal stark belastet werden soll, rate ich, nicht nur die Standardtiefe (28 cm) zu wählen, sondern tiefere Varianten, da hier die Balkenwirkung der Böden besser ist.
SUPE2
18.02.21 11:14
Einfach an die Wand schrauben und schwerere Sachen unten lagern. Dann halten Billy Regale auch viel Gewicht aus.
ikeabillyregalebödenrückwandschraubenwandbefestigungverstärkungenkonstruktionbelastbarkeit
