ᐅ Wie befestige ich Billy Regale an Rigipswänden sicher?
Erstellt am: 01.03.23 10:17
Naju56
Naju56
01.03.23 10:17
ich plane, meine IKEA Billy Regale an einer Rigipswand zu befestigen, bin mir aber unsicher, wie ich das sicher und dauerhaft machen kann, ohne dass die Regale irgendwann herunterfallen oder die Wand Schaden nimmt. Die Wand besteht aus Standard-Gipskartonplatten auf Metallständerwerk, und ich möchte möglichst belastbare Befestigungsmethoden nutzen, da die Regale auch mit Büchern und etwas Gewicht gefüllt werden sollen.
Welche Dübel oder Befestigungen empfiehlt ihr für diese Kombination? Muss ich auf bestimmte Abstände achten? Gibt es vielleicht spezielle Schwerlastdübel oder eine andere Technik, die besonders gut geeignet ist?
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen, gern auch aus der Praxis, und danke im Voraus für die Hilfe!
Davebla
01.03.23 11:05
Das ist ein berechtigtes Anliegen. Entscheidend ist, ob die Regale nur an der Gipskartonplatte hängen oder du Zugriff auf die dahinterliegende Metall- oder Holzunterkonstruktion hast.
Schwerlastdübel für Rigips, wie z.B. Metall-Kippdübel oder spezielle Hohlraumdübel, können mit entsprechender Traglast funktionieren. Aber bei größeren Lasten solltest du auf jeden Fall versuchen, die Regale an den Ständern zu verschrauben – das ist die stabilere Lösung.
Wie groß sind die Regale und welches ungefähre Gewicht planst du insgesamt? Diese Faktoren helfen, die sichere Befestigungsart besser einzuschätzen.
Naju56
01.03.23 11:37
Danke für die Rückfrage! Die Regale sind Standard-Billys in 80x28x202 cm (HxBxT), jeweils etwa 30 kg Eigengewicht. Dazu kommen vermutlich 40-60 kg Bücher und Dekorationsgegenstände, also insgesamt ca. 80-90 kg pro Regal, verteilt auf mehrere Einlegeböden.
Die Wand ist innen mit 12,5 mm Gipskartonplatten beplankt, unter denen Metallprofile im Abstand von etwa 60 cm verlaufen. Zugang zu diesen Profilen ist ohne großen Aufwand möglich, sprich ich könnte sie auch als Befestigungsgrundlage nutzen.
Mir geht es um ein System, das das Gesamtgewicht dauerhaft zuverlässig trägt und möglichst wenig die Wand beschädigt. Ich will weder ständige Angst haben müssen noch irgendwann viel Geld für Reparatur ausgeben.
LUISABEL
01.03.23 13:02
Unter Berücksichtigung der Angaben lässt sich folgendes festhalten:
1. Direkte Befestigung in der Gipskartonplatte ist nur für geringe Lasten geeignet, maximal 10-15 kg pro Befestigungspunkt, sonst drohen Einrisse oder Ausbrüche.
2. Die sicherste Montage erfolgt an den Metallprofilen (Ständerwerk). Du solltest versuchen, die Rückwand der Billy-Regale so auszurichten, dass die Schrauben in die Metallständer geschraubt werden.
3. Für die Befestigung in Metallprofilen eignen sich Blechschrauben für Metall, vorzugsweise mit einem Bohrspitze, um ohne Vorbohren zu arbeiten.
4. Falls die Profile nicht erreichbar sind, verwenden Hohlraum-Metalldübel mit Kippmechanismus zum Einsatz kommen, allerdings ist hier die Belastbarkeit geringer.
5. Einen Abstand von mindestens 60 bis 80 cm zwischen den Befestigungspunkten einhalten und mehrere Schrauben oben und unten am Regal platzieren, um die Last gut zu verteilen.
Empfehlung: Schrauben in die Metallständer und die Regale so ausrichten, dass zumindest an 3–4 Punkten stabile Befestigung möglich ist.
Bagupo
01.03.23 13:45
Ich würde zu Metallklappdübeln raten, falls du nicht an die Profile ran kommst. Ansonsten direkt in Metallständer mit passenden Blechschrauben. Schrauben möglichst lang und mehrere pro Regal verwenden.
barle
01.03.23 14:12
Wenn die Metallprofile zugänglich sind, immer darin verschrauben. Das hält deutlich besser als Dübel in Rigipsplatten. Nutze außerdem Scheiben unter den Schraubenköpfen, damit die Belastung besser verteilt wird.
billyregaleverschraubenmetallprofilegipskartonplattenschwerlastdübelmetallständerblechschrauben
