Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Optimierung meiner Aufbewahrungslösungen für Kleinteile in meinen Ikea HEMNES Schränken. Im Speziellen suche ich nach bewährten Methoden oder Produkten, die sich gut eignen, um Ordnung in den oft recht kleinen und tiefen Schubladen der HEMNES-Serie zu halten. Die Herausforderung liegt für mich darin, dass die Schubladen eine große Fläche, aber eher geringe Tiefe und keine festen Einteilungen haben. Hat jemand Erfahrung mit sinnvollen Organisationshilfen, die speziell für die Ikea HEMNES Kleinteile gedacht sind? Mich interessieren sowohl selbst gebaute Lösungen als auch käufliche Inserts, Boxen oder andere Hilfsmittel, die sich nahtlos integrieren lassen und nicht den Stauraum unnötig reduzieren. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Anregungen!
UMITUS schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit sinnvollen Organisationshilfen, die speziell für die Ikea HEMNES Kleinteile gedacht sind?Hallo UMITUS, ich kenne das Problem sehr gut, denn die HEMNES-Schubladen sind eigentlich perfekt für den Stauraum, wirken aber ohne Unterteilung oft chaotisch. Für Kleinteile hatte ich gute Erfahrungen gemacht mit:
- IKEA VARIERA Einsätzen, die speziell für Schubladen sind und oft in verschiedenen Größen angeboten werden. Sie sind recht flach und lassen sich kombinieren.
- Selbst zugeschnittene Acryl- oder Holztrennwände, die man genau an die Abmessungen des Innenraums anpasst, um die Fläche optimal aufzuteilen.
- Modularen Kunststoffboxen, die man hineinstellt und bei Bedarf auch rausnehmen kann.
Man sollte allerdings darauf achten, dass die Lösungen nicht zu hoch sind, da sonst die Schubladen nicht mehr richtig schließen. Manche Nutzer kombinieren auch magnetische Kleinteilebehälter oder kleine Schraubdosen, die man an die Innenwände montiert. Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Maße oder Bezugsquellen nennen. Hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
TRADI schrieb:
IKEA VARIERA Einsätzen, die speziell für Schubladen sindDie VARIERA Einsätze sind tatsächlich eine der wenigen Ikea-Lösungen, die bezüglich der HEMNES-Schubladen als Unterteilung nutzbar sind. Allerdings sollte man präzise die Maße der Schublade ausmessen, da die HEMNES-Reihe eine unterschiedliche Innenhöhe und Tiefe abhängig vom Modell haben kann.
Für Kleinteile empfehle ich:
- Teleskopschubladeneinsätze mit variablen Trennwänden (kann man selbst aus dem Baumarkt oder Möbelhaus besorgen)
- Verwendung von flachen Sortierboxen aus Kunststoff mit mehreren Fächern
- Maßanfertigung von Einlagen aus hochwertigem MDF oder Acryl
Darüber hinaus sind Lösungen wie Hartplastikboxen mit eingebauten Griffmulden von Vorteil, da sie leicht entnommen und neu sortiert werden können.
Es ist wichtig, beim Kauf von fertigen Einsätzen Rücksicht auf die maximale Höhe der Schublade zu nehmen, sonst leidet die Funktionalität der Möbelstücke.
UMITUS schrieb:
Mich interessieren sowohl selbst gebaute Lösungen als auch käufliche Inserts, Boxen oder andere Hilfsmittel, die sich nahtlos integrieren lassenIch selbst nutze für HEMNES-Kleinteile einfache Kunststoffboxen, die ich lose in die Schubladen stelle. Wichtig ist die passende Höhe, damit die Schublade nicht klemmt. Auch Gummi- oder Anti-Rutsch-Matten am Boden helfen, Bewegungen zu vermeiden.
Alternativ empfehle ich Schubladenorganizer aus Bambus oder Holz, die es in modularen Varianten zu kaufen gibt. Diese passen gut zum HEMNES-Möbelstil und sind langlebig.
Falls du etwas flexibler sein möchtest, kann man auch Dosen mit unterschiedlichen Größen und Verschlussarten nutzen, um Schrauben oder Kleinteile getrennt zu halten.
BARSAN schrieb:
Ich selbst nutze für HEMNES-Kleinteile einfache Kunststoffboxen, die ich lose in die Schubladen stelle.Das funktioniert tatsächlich sehr gut, vor allem in Kombination mit sogenannten "Schubladeneinsätzen" aus Kunststoff oder Holz, um die kleinen Boxen zu fixieren und so ein Verrutschen zu verhindern.
pikin schrieb:
Teleskopschubladeneinsätze mit variablen TrennwändenSolche Variabilität ist ein echter Vorteil, vor allem weil die genauen Innenmaße von HEMNES-Schubladen teils stark variieren. Insgesamt besteht die beste Möglichkeit darin, mehrere kombinierbare Modulboxen zu verwenden, die sich vielseitig anpassen lassen.
Noch ein Tipp: Für sehr kleine Teile kann man auch transparente Schraubdosen verwenden und in die Schubladen legen – so sind sie schnell greifbar und optisch trotzdem ordentlich.
