ᐅ Wie baue ich eine IKEA Metod Kücheninsel mit viel Stauraum auf?
Erstellt am: 29.10.24 08:13
Barbaros_s
Barbaros_s
29.10.24 08:13
Hallo miteinander, ich plane gerade den Aufbau einer IKEA Metod Kücheninsel und möchte dabei vor allem maximalen Stauraum schaffen, ohne dass die Insel zu klobig wirkt oder den Raum erdrückt. Meine Fragen dazu: Wie gehe ich beim Zusammenstellen und montieren der Metod-Unterschränke am besten vor, damit ich die verfügbaren Schrankmodule optimal kombiniere? Welche Schubladen- und Inneneinrichtungssysteme könnt ihr empfehlen, um Stauraum intelligent zu nutzen? Und gibt es spezielle Tipps für die Bodenbefestigung oder Stabilisierung der Insel, gerade weil sie freistehend ist? Bin für alle Tipps dankbar, die den Aufbau erleichtern und den Stauraum maximieren.
flo-Theres
29.10.24 09:47
Hallo Barbaros_s, dein Ansatz ist schon sehr gut durchdacht. Für die optimale Raumnutzung empfehle ich, die Metod-Unterschränke in unterschiedlichen Breiten zu kombinieren, zum Beispiel 60 cm und 40 cm, je nachdem, wie dein Raum es zulässt. Achte darauf, Schubladeneinsätze wie die VARIERA Boxen zu nutzen, die dir helfen, die Innenflächen effizient zu unterteilen. Zur Stabilisierung der freistehenden Insel ist eine Bodenbefestigung oder zumindest eine verschraubte Verbindung der Schränke untereinander wichtig, um Verwindungen zu verhindern. Ich rate auch zum Einsatz von Eckblenden oder Seitenverkleidungen, die die Insel wertiger erscheinen lassen und für zusätzlichen Halt sorgen.
Davidleo
29.10.24 15:02
Hey Barbaros_s, super spannendes Projekt! 😊 Wenn du richtig viel Stauraum willst, solltest du unbedingt die hohen Metod-Unterschränke mit Auszügen verwenden. Die bieten super viel Platz, vor allem für Töpfe und Pfannen! 😀 Für noch mehr Ordnung finde ich die VARIERA Sortiersysteme klasse – da vergisst du keinen Topfdeckel mehr! Und keine Angst vor dem Aufbau, mit der richtigen Planung kriegt man das locker hin, auch wenn es erstmal komplex wirkt. Gib Gas, das wird toll!
Palenar
30.10.24 10:34
Das ist tatsächlich ein entscheidender Aspekt. Eine Metod-Kücheninsel wird grundsätzlich aus einzelnen Modulen zusammengesetzt, daher solltest du die Module mit den mitgelieferten Verbindern fest miteinander verschrauben. Zur Bodenbefestigung empfehle ich dir, entweder einen stabilen Bodenrahmen oder spezielle Bodengleiter mit Sicherungsmechanismen zu verwenden, die ein Verrutschen verhindern. Außerdem solltest du bei der Planung der Insel das Gewicht der Arbeitsplatte bedenken – gerade bei Granit oder Quarz sind zusätzliche Verstärkungen nötig.
Dem stimme ich zu. Besonders wichtig ist, alle Blenden sicher zu montieren, damit die Insel optisch abgeschlossen wirkt und die Schränke keine seitlichen Bewegungen zulassen.
Wichtig bei der Wahl deiner Schubladen: IKEA bietet zum Metod-System extra extra tiefe Auszüge an, die du unbedingt an der breitesten Seite einsetzen solltest – für die maximale Ausnutzung des Stauraums.
Hast du eine Vorstellung über die gewünschte Arbeitsflächenmaterialien? Das beeinflusst auch das Gewicht und die spätere Stabilität sehr stark.
Barbaros_s
30.10.24 14:11
Danke für den Hinweis! Aktuell tendiere ich zu einer Arbeitsplatte aus Quarz, da diese robust und pflegeleicht ist, allerdings müsste das beim Aufbau berücksichtigt werden. Mal sehen, ob eine Unterkonstruktion notwendig wird.
Was das Innenleben angeht, habe ich mir die VARIERA Boxen angeschaut und denke diese wären gut geeignet. Habt ihr Empfehlungen, wie man die Aufteilung in den Schubladen am besten plant, damit alles leicht zugänglich bleibt? Auch frage ich mich, ob eine Mischung aus Auszügen und normalen Türen mehr Sinn macht, um das Volumen fürs Geschirr und Vorräte zu nutzen.
Zum Aufbau selber: Gibt es spezielle Tricks beim Zusammenschrauben der einzelnen Module? Muss man da auf die Reihenfolge achten?
flo-Theres
30.10.24 17:22
Ja, auf jeden Fall. Ich empfehle, zuerst alle Schränke einzeln aufzubauen und zu justieren, also Türen und Schubladen zu montieren und einzustellen. Danach kannst du die Schränke neben- und gegeneinander stellen und mit den Verbindern fixieren. So verhindert man, dass sich bei der Montage Fehler anhäufen. Achte außerdem darauf, die Schränke bodeneben auszurichten, da Unebenheiten sonst zu Kippeln oder Fehlstellungen führen.
Ich empfehle eine Kombination: Bei häufig genutzten Küchenutensilien und Vorräten bieten Auszüge den besseren Zugriff, besonders in tiefen Schränken. Für sperriges oder selten genutztes Equipment kannst du Türen mit Einlegeböden verwenden. So optimierst du Stauraum und Arbeitskomfort.
ikeametodvarieraunterschränkestauraumschubladenbodenbefestigungtürenkücheninselstabilisierung
