ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Küchenzeilen mit viel Stauraum optimal auf?
Erstellt am: 07.11.22 08:23
Antoine43
Antoine43
07.11.22 08:23
ich plane gerade den Aufbau einer IKEA Metod Küchenzeile und möchte dabei vor allem möglichst viel Stauraum integrieren, ohne dass die Küche unübersichtlich oder zu vollgestopft wirkt. Meine Hauptfrage ist: Wie baue ich IKEA Metod Küchenzeilen mit viel Stauraum optimal auf?
Dabei interessieren mich vor allem konkrete Tipps zur Auswahl der Korpusse und Schranktypen, clevere Planung der Innenaufteilung (z.B. Schubladen, Auszüge, Einlegeböden), sowie Hinweise zur optimalen Raumnutzung. Auch wäre wichtig, welche Kombinationen sich in der Praxis als besonders funktional und belastbar bewährt haben.
Ich habe einen Raum mit ca. 3,5 Metern Länge und 2,4 Meter Höhe, die Zeile soll möglichst platzsparend, aber vielseitig ausgestattet werden. Je mehr praktische Hinweise, umso besser. Danke im Voraus!
TEBILO
07.11.22 09:17
Hallo Antoine43,
deine Frage ist wirklich sehr gut formuliert und ich gehe mal Schritt für Schritt vor, damit du bei den IKEA Metod Küchenzeilen mit viel Stauraum das Optimum rausholen kannst.
1. Korpusgröße und Schranktypen: IKEA Metod bietet grundsätzlich 60 cm breite Grundschränke, verfügbar in unterschiedlichen Höhen (60, 80, 92 cm) und Tiefen (37 oder 60 cm bei Grundschränken). Für maximalen Stauraum empfehle ich die 80 oder 92 cm hohen Grundschränke, weil die Schubladen/Auszüge so mehr Volumen bieten. Hochschränke (40 oder 60 cm breit) eignen sich für Vorräte und Geräte.
2. Innenaufteilung: Schubladeneinsätze sind entscheidend, weil man darin Besteck, Töpfe und Vorräte gut organisiert. Kombiniere hohe Auszüge unten (z.B. für Pfannen) mit flachen Schubladen oben für Besteck und kleinere Utensilien. Ein Tipp: Vollauszüge mit Soft-Close sind zwar teurer, dafür wesentlich langlebiger und komfortabler.
3. Raumnutzung: Da du 3,5 Meter zur Verfügung hast, würde ich 2 große Grundschränke als Hauptteile nehmen (sehr guter Stauraum) und daneben 1 Hochschrank integrieren. Dort kannst du die Sachen lagern, die nicht täglich gebraucht werden. Wenn die Zeile mit einem Eckschrank endet, gehen da nochmal 10–20% mehr Stauraum.
4. Rückwände und Stabilität: Vergiss nicht, die Rückwände sorgfältig einzubauen, insbesondere bei den hohen Schränken, um die Stabilität zu gewährleisten, sonst leidet die Tragkraft.
5. Ergonomie: Achte darauf, dass die Schubladen und Auszüge leicht zugänglich sind und nichts blockiert wird. Wenn ein Herd oder Spüle drin ist, plane die Schränke drumherum sinnvoll mit.
Mich interessiert außerdem, ob du vorhast, nur Metod-Schränke zu verwenden oder planst du auch Ergänzungen z.B. mit zusätzlichen Innenauszügen oder Systemen anderer Hersteller?
Ich hoffe, das hilft dir als ersten Überblick.
gesar32
07.11.22 10:45
Zur Ergänzung von Tebilos Ausführungen empfehle ich explizit folgende Vorgehensweise:
- Nutze unbedingt die IKEA Planersoftware, um eine genaue Darstellung der Metod Küchenzeile zu erhalten und verschiedene Varianten durchzuspielen.
- Priorisiere unterteilt nach Funktionen: Trockenlager, Kochgeschirr, Geräte, TUpperware etc. Dafür spezifische Schranktypen auswählen (z.B. Auszüge mit Unterteilungen für Besteck, hohe Auszüge für Töpfe).
- Denke an Belastungsgrenzen: Metod Bodenschränke tragen bis ca. 30-50 kg pro Auszug. Bei hohem Stauraum und schwerem Inhalt wie Töpfen sind stabile Auszüge mit 80 kg Belastbarkeit empfehlenswert.
- Bei Stauraummaximierung lohnt sich auch die Berücksichtigung von Eckschränken mit drehbaren Ablagen (Karussell-Systeme) oder Le-Mans-Auszügen. Diese verbessern die Zugänglichkeit erheblich.
- Vertikale Nutzung: Wähle hohe Oberschränke, die bis zur Decke reichen, für selten genutzte Gegenstände.
Abschließend: Dokumentiere während der Planung deine Prioritäten und Abmessungen genau, nur so vermeidest du Ärger beim Aufbau.
Antoine43
07.11.22 11:02
Danke für die ausführliche Antwort. Grundsätzlich plane ich in erster Linie Metod-Komponenten zu verwenden, um Einheitlichkeit zu gewährleisten. Ergänzungen mit Innenauszügen von anderen Herstellern sind zwar grundsätzlich möglich, doch ich möchte den Aufwand möglichst gering halten und möglichst original IKEA Lösungen nutzen, dh. z.B. VARIERA-Boxen und Einsätze.
Denkst du, dass das den Stauraum einschränkt? Ich will schon möglichst flexibel sein, aber einen vollumfänglichen Umbau durch Dritte oder komplizierte Nachrüstungen vermeiden.
TEBILO
07.11.22 11:26
Nein, nicht unbedingt. IKEA bietet mit VARIERA und METOD zahlreiche gut durchdachte Inneneinteilungen, die auf die Maßhaltigkeit abgestimmt sind. Die VARIERA Reihe umfasst Besteckeinsätze, Tellerhalter, Behälter für Vorräte und viele praktische Helfer, die perfekt in die Schubladen passen. Außerdem haben die Auszüge bei Metod standardisierte Maße, so dass du diese modular und situationsbezogen erweitern kannst.
Falls du es noch effizienter willst, achte auf die Innenhöhe der Schubladen: Es gibt flache, mittelhohe und hohe Schubladen. Für Töpfe und größere Gegenstände sind hohe Auszüge sehr wichtig.
Der größte Vorteil bei der original IKEA Lösung ist eindeutig das unkomplizierte Zusammenspiel – Teile passen exakt zueinander, und der Aufbau ist auch für den Heimwerker gut machbar.
Was mich noch interessieren würde: Hast du eine konkrete Vorstellung, wie du dein Kochfeld, Spüle und Kühlgerät in die Zeile integrieren willst? Das verändert die Schrankkonfiguration stark.
LUISABEL
07.11.22 13:55
Kurz ergänzend an die bisherigen Beiträge:
- Achte bei Metod Küchenzeilen darauf, dass du nicht nur die Anzahl der Schubladen, sondern auch deren Einteilung beachtest (z.B. Innenaufteilungen für kleinere Küchenutensilien).
- Die Kombination von Schubladen mit Vollauszügen und dadurch besserer Zugänglichkeit ist extrem wichtig. Es stellt sicher, dass man im Stauraum auch leicht an Gegenstände hinten kommt.
- Ein weiterer Tipp: Nutze den Bereich über Hochschränken für offenen oder geschlossenen Stauraum, z.B. Mit Aufsatzschränken oder Abdeckplatten, falls die Decke höher ist, um zusätzlichen Stauraum zu gewinnen.
- Verwende das Konzept der Zonen: Vorbereitung, Kochen, Reinigung - um die Küchenzeile in funktionale Bereiche zu gliedern.
Das bewährt sich in der Praxis und unterstützt die Übersichtlichkeit trotz viel Stauraum.
ikeametodvarierastauraumschubladenküchenzeileninnenaufteilungraumnutzungrückwändespüle
