Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Man kann die Fußbodenheizung also so auslegen, dass man im Bad gerne 23° haben möchte, im Schlafzimmer 18°, den übrigen Räumen 21° und der Küche 20°? Wäre sehr schlecht für den Wiederverkauf, das das eine sehr individuelle Sache ist
Man regelt am Heizkreisverteiler einmal alle Räume ein. Die Anpassung durch Witterung passiert dann zentral an der Heizung über die dort eingestellten Parameter und Heizkurven.
77.willo
77.willo
Wie schon mal geschrieben handelt es sich entweder um direkte Sonneneinstrahlung oder es stimmt was mit der Dämmung nicht. Die Fußbodenheizung ist beim erwärmen träger als Heizkörper, aber kaum beim abschalten. Aus ist bei beiden aus und eine aktive Kühlung stellen beide nicht bereit. Und beide Systeme heizen Böden und Wände auf die eben danach noch Wärme abgeben, die Fußbodenheizung den Biden eben minimal mehr.
Eine viel größere Rolle bei der Trägheit in Richtung Kühl spielt die Dämmung. Ein modernes Haus verliert kaum Wärme und braucht daher ewig um auszukühlen. Selbst wenn draußen plötzlich Minusgrade sind ist selbst die trägste Fußbodenheizung noch schneller im Ausgleichen als das Haus am auskühlen. Wer am Tag plötzlich ein paar Grad verliert hat ein Problem mit der Dämmung!
Das gleiche gilt im Sommer. Wird es draußen wärmer sorgt der Außenfühler für eine Regelung und die Heizung ist aus bevor die Wärme ins Haus kann. Sollte Wärme direkt als Sonneneinstrahlung durch die Fenster kommen, wärmt dass das Haus natürlich unabhängig von der Heizung stark auf. Verschattung ist hier die Lösung.
R.Hotzenplotz
@Sascha:
Das wird ja sehr schwierig, einen korrekten Einbau und eine korrekte Planung der Fußbodenheizung nachzuvollziehen. Und im Fall der Fälle wird es sicherlich nicht leichter, die Gewährleistung geltend zu machen und dafür entsprechende Nachweise zu erbringen.
Wo ich gerade vom Außenfühler lese. Der hängt an der Nordseite und somit nimmt er tendenziell eher kühlere Temperaturen wahr.
Ich kann die 3 Stunden Trägheit bestätigen.
Es dauert keinen ganzen Tag oder 24 Stunden. Eine Aufheizung sehe ich in der Aufheizung der Räume durch Sonnenlicht, nicht durch die Heizung. Die sollte sich bei höheren Temperaturen eher abschalten.
In aller Kürze Grüsse
Payday
wie schafft ihr 18°C im Schlafzimmer? packen wir Nichtmal im Winter, wenn die Heizung dort immer auf Frostschutz steht. neue Häuser sind einfach zu heftig gedämmt. 20°c im Flur reichen aus, das das Schlafzimmer die 18°c locker knackt - trotz geschlossener Tür natürlich.
Joedreck
Ja darum sollte die Heizlast Raumweise berechnet werden und nicht geschätzt. Dann kann abhängig von der gewünschten Raumtemperatur auch die Fußbodenheizung geplant werden. Als Laie kaum vernünftig zu machen. Dafür gibt es ja auch die Profis.
Eine Einzelraumregelung wird von der Energieeinsparverordnung gefordert soweit ich weiß, ist aber nicht nötig wenn korrekt geplant.
Hier wird alles so ausgelegt und ausgestellt, dass die Heizung immer die Vorlauftemperatur liefert, die zum Halten der Raumtemperatur benötigt wird.
Ist schwer in nem Beitrag zu erklären.
Ich hab das bei mir übrigens auch mit Heizkörpern gemacht. Die Thermostate sind nur noch da, wenn ich im Winter den Kamin anmache. Ansonsten läuft alles entspannt durch.
Kühlen mit Wärmepumpe geht wohl am besten mit ner Deckenheizung und ist natürlich nicht mit einer Klima vergleichbar.
Unterschiedliche Temperaturen bekommst du evtl hin, wenn du das Schlafzimmer in Richtung anderer Räume dämmst.
Hohe Badtemperaturen bedürfen häufig einer Wandheizung.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
1Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
4Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
5Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
6Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
7Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
8Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
9Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
12Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 432
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
14Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
15Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 222
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
19Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
20Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
