Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
4,70 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Darfst du auf dem kleinen Grundstück überhaupt eine so große Terrasse bauen? Wie ist deine Grundflächenzahl und welche Grundflächenzahl ist erlaubt?
Patricck
Patricck
Wenn sich das wirklich um 3 cm handelt kann man das doch hinbekommen, das sieht auf die Entfernung kein Mensch. An der Tür rum flexen erlischt auch die Hersteller Garantie bzw die Gewährleistung.
Die Steine kommen ja höher als die Garage, wenn man da nix macht, das ist doch dann auch nimmer Barriere Frei.
Über solche Themen haben wir uns beim Hausbau nie Gedanken gemacht, gab es Probleme gab es ne Lösung, da wurde nie viel Diskutiert, aber an der Tür rumflexen ist die denkbar schlechteste Lösung, erstmal Rostet die, schaut meist nicht schön aus, die Geährleistung und Garatie ist futsch, und wenn sie dabei kaputt geht wirds dann teuer..
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
erst mal Hut ab vor dem Mut des Architekten bzw. der Architektin auf einer 2m tiefen Terrasse eine "gemütliche" 4er Sitzgruppe einzuzeichnen.
Aco Drain Rinne vor der Garagennebentüre da dort tiefster Punkt, dann mit sanfter Steigung in Richtung Terrassentüre. Ab da eben weiter (mit Gefälle vom Haus weg) damit die barrierefreie Türe möglich ist.
Einziger Nachteil: Die Terrasse hat nicht nur in eine Richtung Gefälle, es wird aber sehr sanft sein und nicht extrem auffallen. Abstufen würde ich das auch nicht. Vor allem keine 15cm Stufe direkt an der Tür um dann wieder hoch zur Garage zu gehen.
Auch den gefangenen Stellplatz in der Garage muss man mögen, aber Platzmangel macht erfinderisch ;-)
Ist auch nicht überall erlaubt wenn 2. Stellplatz erforderlich.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
6Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
7Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
8Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
11Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
13Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
14Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
17Garage, Carport oder beides? 12
18Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
19Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
20Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
