Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
4,70 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Darfst du auf dem kleinen Grundstück überhaupt eine so große Terrasse bauen? Wie ist deine Grundflächenzahl und welche Grundflächenzahl ist erlaubt?
Patricck
Patricck
Wenn sich das wirklich um 3 cm handelt kann man das doch hinbekommen, das sieht auf die Entfernung kein Mensch. An der Tür rum flexen erlischt auch die Hersteller Garantie bzw die Gewährleistung.
Die Steine kommen ja höher als die Garage, wenn man da nix macht, das ist doch dann auch nimmer Barriere Frei.
Über solche Themen haben wir uns beim Hausbau nie Gedanken gemacht, gab es Probleme gab es ne Lösung, da wurde nie viel Diskutiert, aber an der Tür rumflexen ist die denkbar schlechteste Lösung, erstmal Rostet die, schaut meist nicht schön aus, die Geährleistung und Garatie ist futsch, und wenn sie dabei kaputt geht wirds dann teuer..
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
erst mal Hut ab vor dem Mut des Architekten bzw. der Architektin auf einer 2m tiefen Terrasse eine "gemütliche" 4er Sitzgruppe einzuzeichnen.
Aco Drain Rinne vor der Garagennebentüre da dort tiefster Punkt, dann mit sanfter Steigung in Richtung Terrassentüre. Ab da eben weiter (mit Gefälle vom Haus weg) damit die barrierefreie Türe möglich ist.
Einziger Nachteil: Die Terrasse hat nicht nur in eine Richtung Gefälle, es wird aber sehr sanft sein und nicht extrem auffallen. Abstufen würde ich das auch nicht. Vor allem keine 15cm Stufe direkt an der Tür um dann wieder hoch zur Garage zu gehen.
Auch den gefangenen Stellplatz in der Garage muss man mögen, aber Platzmangel macht erfinderisch ;-)
Ist auch nicht überall erlaubt wenn 2. Stellplatz erforderlich.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
5Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
6Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
7Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
8Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
9Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? 14
10Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
11Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
15Hauseinordnung inkl. oder exkl. Garage im Grundstück mit Gefälle - Seite 423
16Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
19Garage, Carport oder beides? 12
20Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
