Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung
tomtom79
tomtom79
Habe jetzt 3 Handwerker da gehabt zum abdichten unseres Garagendaches. Und habe jetzt 3 unterschiedliche Meinung und Preise gehört.
Für eine 6x6m Garage wird zwischen 1400 und 3800 Euro aufgerufen.
Ich will aber nur eine dichte Garage die innen nicht schimmelt.
Wie wäre die richtige Ausführung zum abdichten eines Garagendach.
Reichen 2 lagen Bitumen?
Muss eine Lage Dämmung dazwischen ?
Muss eine Dampfsperrfolie dazwischen?
Wie wurde es bei euch ausgeführt?
Sebastian79
Guest
Also oben sollte die Garage schon sehr dicht sein - von Bitumen halte ich nichts. Ich habe da EPDM-Folie ohne eine einzige Naht - eine Fläche also. Nicht günstig (Material kostet inkl. Kleber schon knapp über 1000 Euro), aber dicht und vor allem sieht man Schadstellen sofort.
Dämmung musst Du da nicht drunter machen (also Aufdachdämmung), darunter musst Du selbst wissen, ob Du das brauchst. Ich hab 200er Wolle zwischen die Sparren gestopft.
Und Du musst dann schon eine Dampfsperre anbringen, denn gerade jetzt im Sommer hast Du da eine unglaubliche Feuchtigkeit, die in die Dämmung und damit das Holz steigt. Habe eine Klimamembran installiert - einfach, weil sie kleinere Fehler in der Abdichtung kaschiert. Und das eh alles nicht ganz luftdicht sein kann, denn erst mal hab ich noch nen Spalt zwischen Klinker & Betonsturz vom Tor (hier kommt aber noch eine Blende hin) und auch hinten geht die Dämmung direkt an den Klinker - ob das so luftdicht ist? Naja, kann es nicht anders aufführen.
Dämmung & Dampfsperre habe ich selber ausgeführt.
tomtom79
tomtom79
Hätte ich eine Garage mit Dachstuhl würde ich es wohl auch so machen wie du aber ich habe eine gegossene Beton Decke.
Diese Folie oder eine ähnliche habe ich bei YouTube gesehen vermute das dies die beste Lösung wäre aber der Preis ist halt hoch.
Dicht bekommt man es mit Bitumen denke ich auf jeden Fall, aber innen sollte es halt wegen kondenz nicht nass werden.
Kleine offene Garage im Rohbau aus Ziegelstein mit Betonboden neben Wohnhaus und Auto
One00
One00
Wenn die Garage nicht beheizt und gut abgedichtet ist wüsste ich nicht warum sie innen durch Kondensat nass werden sollte...?!?!?
Klar, wenn man im Sommer bei 35 Grad mit pitschnassem Auto reinfährt wird das etwas dampfig da drinnen aber so arg dass es irgendwann schimmelt? Hm...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7873 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung
1Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
3Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
4Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs - Seite 210
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
7Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
8Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
9Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
10Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
11Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
12Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
13Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Dämmung der obersten Geschossdecke 17
16Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
17Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
18Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
19Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
20Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
