Fußbodenheizung in Wohnung (60er) nachrüsten. Gute Idee?
TorstenKandt
ich kaufe eine Eigentumswohnung (3 Zimmer, 70m²). Das Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren (ca. 20 oder 30 Wohnungen) hat eine zentrale Gasheizung. In meiner zukünftigen Wohnung sind Heizkörper aus ca. den 80ern. Ich hätte eigentlich gerne eine Fußbodenheizung und frage mich ob das technisch sinnvoll möglich ist. Sprich,
1. geht das überhaupt (unter der Annahme, dass ggf. die anderen Eigentümer zustimmen)?
2. wenn ich der einzige bin mit einer Fußbodenheizung, hat das irgendwelche Nachteile jetzt oder vielleicht in der Zukunft, falls die Hausgemeinschaft irgendwann mal von Gas auf Technik X umsteigt?
Und mit was für Kosten müsste man ganz grob rechnen insgesamt? Aktuell ist in der Wohnung Laminat und Fliesen verlegt und ich denke zukünftig sollte es ca. 30m² Fliesen und 40m² Parkett werden.
Viele Grüße
Torsten
Harakiri
Du musst erst einmal klären wie die Abrechnung für die Wärme erfolgt – wenn jeder Wohnung mit eigenem Wärmemengenzähler ausgestattet ist, dann wäre es möglich. Wenn nicht, dann sieht es grundsätzlich mau aus.
nordanney
Zumindest Grundstück. technisch machbar. Sinnvoll?
1. Du brauchst die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft
2. Du brauchst einen Mischer, der das Heizungswasser auf die für Deine Wohnung nötige Temperatur runter bekommt
3. Du brauchst eine ordentliche Dämmung unter der Fußbodenheizung, damit Du nicht die Wohnung unter Dir heizt
4. Aufbauhöhe muss passend sein
5. Die Fußbodenheizung muss überhaupt die Wohnung (Altbau ist energetisch wie aufgestellt?) heizen können
6. Abrechnung Deines Verbrauchs muss machbar sein
Technisch Grundstück. machbar, aber aus der Praxis sehe ich alleine bei den o.g. Punkten ganz viele Fragezeichen und verwette Haus und Hof, dass Du es nicht hinbekommen wirst.
Tolentino
Tolentino
Mischer ist nicht unbedingt nötig, er kann ja mit Stellantrieben und Raum-Thermostaten arbeiten. Ist dann auch nicht so anders als mit Heizkörpern. Der Gas-Zentralheizung ist das ja egal.
Aber der Boden kann dann schon sehr warm werden bei 50-60°C Vorlauf. Manche empfinden das als unangenehm.
Zur Umsetzbarkeit des Gesamtprojektes komme ich aber auf eine ähnliche Einschätzung
Harakiri
Bei 60 Grad Vorlauf, und ggf. mit Fußbodenheizung-Rohre eingefräst (sprich: oberflächennah), wird kein Bodenbelagshersteller für etwas garantieren. RTL-Box ist Pflicht, um die Temperaturen zu reduzieren.
TorstenKandt
Danke für eure ganzen Antworten. Ich gehe dann erstmal davon aus, dass ich keine Fußbodenheizung einbauen werden kann. Ist auch nicht so schlimm.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Wohnung (60er) nachrüsten. Gute Idee?
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
3Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
8Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 318
9Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 2101
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 18168
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
12Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper - Seite 314
13Empfehlung digitales Heizungsthermostat - Seite 579
14Grundstück an Bundesstraße, Lärm? - Seite 212
15Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro - Seite 549
16Zwangsversteigerung - Grundstück-Forderungen von zwei Parteien - Seite 211
17Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
18Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? - Seite 213
19Überlegungen Finanzierung Grundstück und Hausbau - Seite 210
20Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
