Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Hallo Andreas,
Der Keller wird als WU Wanne mit 100 mm Perimeterdämmung ausgeführt,
Sehr sparsam, wenn der Keller temporär als Büroraum etc. genutzt werden soll. 120 mm kosten vorne mehr, aber hinten - bei leichter Temperierung einzelner Räume - weniger
Mein Plan wäre nun im Keller normale Heizkörper an die Wand zu schrauben ...
Ohne "Überbrückung der unterschiedlichen Vorlauftemperaturen" würde es der weiter unten beschriebenen Niedertemperaturheizkörper bedürfen.
Alternative: Du gehst her und schaltest einen Mischer zwischen, dann kannst Du die "normalen" Heizkörper einbauen. Dürfte im Eigenkapital nebst Einbau die vordergründig günstigste Methode sein, wobei ich den flächigen Einbau einer Fußbodenheizung eher als sinnvoll ansehe; gerade, weil Du einen Keller aus Fertigbetonteilen verbauen wirst.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Bauexperte, was sollen die 2 cm mehr bringen bzw. was sparen sie Dir im Jahr an Heizkosten und kosten dafür in der Anschaffung mehr? Unser Statiker hatte für die wohnhafte Nutzung die 100mm als ausreichend berechnet - natürlich beim eingebuddelten Keller. Beim querlesen verschiedener Baublogs kamen mir 8-10cm oft unter. Einzig Viebrockhaus hat (meine ich) irgendwas von irren 20cm...
Ganz wertfrei gefragt - Du verstehst ?
andimann
andimann
Hi,
sorry, habe mich vielleicht unklar ausgedrückt.
Nochmal zurück zum Start:
Die 7500 Euro Aufpreis sind derzeit nur für die Fußbodenheizung im EG und OG. Das finde ich schon sehr frech, ich hoffe aber, dass ich da den Preis noch drücken kann. Fußbodenheizung ist aber für EG und OG gesetzt, da ist nur die Frage, welchen Aufpreis wir zahlen (müssen). Das ist aber gar nicht Gegenstand meiner Frage.
Es geht nur um den Keller und welche Art von Heizung man da einbauen kann. In den Standards der verschiedenen GUs findest du alle Varianten:
  • gar keine Heizung
  • elektrische Heizkörper
  • Wasserheizkörper an der Wand
  • Als Option auch Fußbodenheizung im Keller
Für uns ist nun die Frage, wie wir den Keller kostengünstig und effektiv beheizen können.
Keine Heizung und elektrische Heizung scheiden für uns aus.
Es bleiben also die Optionen
· Wasserheizkörper an der Wand
· Fußbodenheizung
Ich hätte vielleicht noch erwähnen müssen, dass wir derzeit in einem modernen Haus (BJ 2011) nach dem damaligen Kfw 70 Standard wohnen. (Zur Miete und nun bauen wir selber). Und da haben wir einen WU Keller mit Radiatoren an der Wand. Da wir aber dort im EG und OG ebenfalls Radiatoren haben fahren wir etwas höhere Vorlauftemperaturen, müsste so um die 45-50 °C liegen. Da sprechen die Radiatoren dann auch fix an.
Die Heizkosten für das Haus sind auch so schon sehr niedrig, wir verbrauchen 8500 kWh auf 130 qm Wohnfläche plus 50 qm beheizte Kellerfläche inkl. Warmwasserbereitung. Da kann man nicht meckern.
Aber wir haben in diesem Haus die Erfahrung gemacht, dass du einen WU Keller beheizen musst, sonst wirst du Probleme mit der Luftfeuchtigkeit bekommen.
Und daher kommt meine Intention nach einer Heizung im Keller die auch dauerhaft laufen kann.
Viele Grüße,
Andreas
Sebastian79
Guest
Denke vor allem an eine Lüftungsanlage im Keller - dann hast Du kein Problem mit der Luftfeuchte.
Bauexperte
Wir liegen selten unter 120 mm, soll der Keller als eine Art "Wohnraum" dienen. Hinterfrage ich auch nicht, unsere Fachleute wissen schon, weshalb sie nicht unter diesen Wert gehen.
Ich schrieb ja, daß *ich* es als sparsam ansehe. Das bedeutet nicht, daß es 1:1 auf jedes andere BV übertragen werden kann
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Meine Eltern haben nicht mal ne Perimeterdämmung in ihrem 87er Haus, aber der Keller ist Wohnraum und warm - frag mich bitte nicht, wieso das so ist .
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller?
1Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 223
4Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
7Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
8Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
9KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
10Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller - Seite 242
14Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 844
15Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später - Seite 214
17Warum sind moderne Häuser so warm? 32
18Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
19Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
20Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
