Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss
4,20 Stern(e) 5 Votes
pguerret
für unser geplantes Einfamilienhaus (Stadtvilla, 2 Geschosse ohne Keller), das von einem Bauträger gebaut wird, möchten wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung installieren. Der Lüftungsbauer würde gerne ovale Rohre mit einem Durchmesser von 115x51mm nutzen. Diese Lüftungskanäle sollen im Fußbodenaufbau des OGs kommen, zwischen der Betonplatte und dem Estrich. Der Fußbodenaufbau sieht gerade so aus:
- 1,0 cm Belag
- 6,5 cm Zementestrich CT-C25-F4 + Fasern S65 H45
- 10,0 cm Trittschalldämmung
- 18,0 cm Stahlbetonplatte C20/25
Nun hat der Bauleiter "Bedenken angemeldet" und meint, der Fußbodenaufbau musste um 4cm höher genommen werden (was +1200 Euro kosten würde).
Wenn ich es richtig verstehe, hätten die Lüftungskanäle (5,1 cm Höhe) genügend Dämmung oben und unten (von den 10,0 cm Trittschalldämmung). Ich habe dies im angehängtem Bild dargestellt. Ist hier was grundsätzlich falsch?
Danke für euren Rat.
Mycraft
Mycraft
Moderator
wahrscheinlich hat er Bedenken, dass der Estrich nachgeben könnte entlang der Kanäle, wenn man darauf herumläuft.
Alex85
Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Rohfussboden ~6cm, darauf 6cm Dämmung (bzw. mehr wenn so errechnet), darauf 6-7cm Estrich, darauf Belag.
Für die Verlegung der Flachkanäle gibts Vorschriften, damit diese nicht einknicken (ich glaub Mindestabstand 30cm nebeneinander)
Wir haben
25 cm Massivholz
9 cm Schüttung
6 cm Estrich
Bodenbelag
Vom Sachverständigen abgenommen.
Lüftungsrohre liegen auf der Holzdecke auf
pguerret
Wir haben
25 cm Massivholz
9 cm Schüttung
6 cm Estrich
Bodenbelag
Also sind bei dir die Rohre direkt auf der Decke d.h. auf dem Massivholz ohne Dämmung drunter und nur mit Dämmung/Schüttung drüber?
pguerret
Mm ganz habe ich diesen Aufbau nicht verstanden.
Welche Vorschrift ist hier zu beachten?
Danke!
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5039 Themen mit insgesamt 100299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 335
3Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? - Seite 211
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
6Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
7Beton in den Rohren der Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 211
8Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
9Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
10Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
14Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
17Dämmung der obersten Geschossdecke 17
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
19Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
