Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, mir ein neues Regal zuzulegen und habe dabei das IKEA PLATSA-System ins Auge gefasst. Meine eigentliche Frage ist: Funktioniert das PLATSA-Regal auch als Bücherregal gut?
Mich interessiert dabei vor allem, ob die Stabilität der Regalböden ausreicht, um eine größere Menge an Büchern zu tragen, ohne dass sich die Böden durchbiegen. Zusätzlich ist mir wichtig, wie einfach die Montage und gegebenenfalls das Umgestalten des Aufbaus im Alltag sind, falls sich die Anzahl der Bücher ändert oder ich das Regal anpassen möchte.
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand vielleicht Erfahrung mit dem Thema hat, wie viel Platz die Regalfächer tatsächlich bieten, gerade für dicke, schwere Bücher, und ob das Material leicht pflegbar ist, wenn man mal Abdrücke oder Staub entfernen möchte.
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps zu PLATSA als Bücherregal – gerne auch Vergleiche zu anderen Modulen, wenn das bei euch besser funktioniert. Danke schon mal!
Hallo Mumo9,
um auf deine Frage zurückzukommen: IKEA PLATSA funktioniert durchaus als Bücherregal, allerdings mit einigen Einschränkungen. Die Regalböden sind grundsätzlich für leichtere Lasten ausgelegt, das heißt, wenn du sehr viele oder schwere Bücher lagern willst, solltest du genau auf die maximale Belastbarkeit achten, die IKEA angibt.
Ich würde empfehlen, die Tiefe der Fächer und deren Höhe vor dem Kauf gut zu überprüfen, gerade bei dicken Bildbänden oder Nachschlagewerken. PLATSA punktet allerdings mit der Flexibilität beim Umbauen, was für sich ändernde Bestände sehr vorteilhaft sein kann.
Die Montage ist recht einfach gehalten, und die Oberfläche lässt sich mit einem feuchten Tuch gut reinigen, allerdings rate ich, Flüssigkeiten direkt zu entfernen, um unschöne Wasserflecken zu vermeiden. Ich hoffe, das hilft dir ein Stück weiter.
JEREMIAH3808.10.18 08:47Hallo Mumo9,
ich kenne das Gefühl, wenn man ein geeignetes Regal sucht, das sowohl funktional als auch flexibel ist.
Das kann ich bestätigen. Ich selbst habe ein PLATSA-Regal zuhause, hauptsächlich für Bücher, und finde gerade diese Modularität super praktisch, weil man jederzeit Fächer anpassen und sogar die Höhe verändern kann, wenn neue Bücher kommen. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, ist die Stabilität. Wenn du viele schwere Bücher auf einmal reinpackst, kann es passieren, dass sich die Regalböden etwas durchbiegen.
Mir hat damals geholfen, die schweren Bücher unten zu verstauen und leichtere oben. Das sieht nicht nur besser aus, sondern erhöht auch die Sicherheit.
Kannst du sagen, wie viele Bücher du ungefähr unterbringen möchtest, oder ob du eher schwere Sammelbände hast?
keohudson08.10.18 09:36Interessanter Thread, ich möchte hier noch eine kritische Perspektive anbringen. Bei der Frage, ob IKEA PLATSA auch als Bücherregal gut funktioniert, sollte man vor allem die technische Seite betrachten:
- Die Regalböden sind relativ dünn und bestehen aus Pressspan mit Kunststoffoberfläche, was prinzipiell Gewicht begrenzt.
- Laut IKEA-Traglastangaben liegt die Belastbarkeit der einzelnen Böden oft um die 15 bis 20 kg, aber das variiert je nach Breite und Tiefe.
Daher empfehle ich, wenn du vorhast, sehr viele und vor allem dicke, schwere Bücher zu lagern, dich nicht nur auf die Optik, sondern auf reale Belastungstests zu stützen.
Eine Alternative könnte sein, zusätzliche Stützplatten oder Zwischenverstrebungen einzufügen, falls das Design es zulässt.
Was die Montage und Flexibilität angeht, gebe ich den bisherigen Antworten Recht, hier sind die Möglichkeiten größer als bei klassischen Regalen.
keohudson schrieb:
Daher empfehle ich, wenn du vorhast, sehr viele und vor allem dicke, schwere Bücher zu lagern, dich nicht nur auf die Optik, sondern auf reale Belastungstests zu stützen.Das ist ein wichtiger Punkt, den ich unterstreichen möchte. Gerade in der Praxis merkt man schnell, ob die Regalböden unter der Last durchhängen.
Bei mir hat es geholfen, die Breite der Module so zu wählen, dass die Böden nicht zu lang sind. Kürzere Böden halten generell besser ohne zusätzliche Verstärkung. PLATSA kannst du ja sehr individuell konfigurieren – also lieber auf mehrere schmalere Module setzen, wenn das bei dir passt.
Zur Pflege: Die Oberfläche ist ziemlich unempfindlich, aber Kratzer sieht man natürlich, also bei der Planung auf regelmäßige Reinigung achten und keine aggressiven Mittel verwenden.
