ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel in kleinen Wohnungen platzsparend platzieren?
Erstellt am: 12.03.24 08:43
Muleo3
Muleo3
12.03.24 08:43
ich ziehe demnächst in eine sehr kleine Wohnung (ca. 28 qm, 1 Zimmer mit integrierter Küche und kleinem Flur) und plane, Möbel von Ikea PLATSA zu nutzen, da ich die Flexibilität und Modularität schätze. Mein Ziel ist, die Möbel platzsparend und zugleich funktional zu platzieren, sodass ich möglichst viel Stauraum gewinne und dennoch nicht das Gefühl habe, eingeengt zu sein.
Daher meine konkrete Frage: Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel so arrangieren und kombinieren, dass sie optimal auf kleinem Raum wirken, insbesondere unter Berücksichtigung von Raumhöhe, Zugänglichkeit und Mehrfachnutzung der Elemente? Welche Tipps habt ihr für die beste Nutzung von kleineren Wandflächen, Ecken und Nischen?
Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungen, auch gerne mit Hinweisen zu Zubehör, Aufbau oder Anpassungen. Vielen Dank!
Filippo
12.03.24 09:12
Hallo Muleo3,
deine Frage ist sehr gut formuliert und trifft ein häufiges Problem in kleinen Wohnungen: Wie kann man maximale Funktionalität mit minimalem Platzverbrauch erreichen? Bei PLATSA hilft es enorm, die verschiedenen Maße der einzelnen Module zu kennen.
Folgendes Vorgehen empfehle ich:
- Erstelle zunächst einen genauen Grundriss der Wohnung inklusive Tür- und Fenstermaße.
- Messe insbesondere Wandhöhen ab, denn PLATSA bietet verschieden hohe Rahmen (zum Beispiel 40 cm, 60 cm, 100 cm und höher), die du je nach Raumhöhe schichtweise aufbauen kannst.
- Nutze Wandecken mit Eckmodule, die es bei PLATSA gibt, so kannst du auch sonst „tote“ Flächen produktiv nutzen.
- Stapel Module in der Höhe, um Bodenfläche zu sparen und Stauraum zu gewinnen, achte aber darauf, dass die obere Ebene noch gut erreichbar bleibt.
- Verwende häufig Türen statt offener Regale in Bereichen mit Staub oder wenn Ordnung wichtig ist.
- Kombiniere offene Fächer für Dekoration oder oft genutzte Dinge mit geschlossenen Fächern für weniger frequentierte Gegenstände.
Ein besonders praktischer Tipp ist die Nutzung des PLATSA Zubehörs wie Schubladen und Einsätze, um den Stauraum innerhalb der Module besser zu organisieren und so Mehrfachnutzung zu stimulieren.
Mich würde interessieren, ob du schon gemessen hast und wie die Raumaufteilung genau aussieht? Dann könnten wir noch gezielter darauf eingehen.
lisku
12.03.24 09:45
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall auf vertikale Lagerung setzen. PLATSA kann man super hoch bauen und so viel Bodenfläche frei halten. Ecklösungen nicht vergessen.
pikin
12.03.24 10:03
Um PLATSA Möbel platzsparend in kleinen Wohnungen zu platzieren, sollte man strukturiert vorgehen:
- Raumhöhe ausnutzen: Nutze die maximale Höhe, um mehrere Aufbewahrungsebenen zu schaffen.
- Eckmodule und kombinierte Bauteile: PLATSA bietet Eckrahmen, die insbesondere bei kleinen Grundrissen sinnvoll sind.
- Zugänglichkeit berücksichtigen: Baue nicht zu hoch, sodass der Alltag nicht erschwert wird.
- Wandmontage oder Wandbefestigung: Manche Elemente können mit Montagematerial an der Wand fixiert werden, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Kombination von geschlossenen und offenen Elementen: Geschlossene Fächer für Stauraum, offene für Dekoration oder schnellen Zugriff.
Wichtig ist auch, sorgfältig über die Nutzung der einzelnen Fächer nachzudenken.
Sind bei dir eher Bücher, Kleidung oder Haushaltsgegenstände geplant?
Muleo3
12.03.24 10:28
Gute Frage! Die Raumhöhe beträgt 2,60 m, es gibt eine etwa 30 cm tiefe Nische im Wohnzimmerbereich, die auch für Möbel taugt. Ich habe außerdem Flur und Küchenzeile vorab ausgemessen. Plätze direkt unter Fenstern kommen eher nicht infrage, da ich Fensteröffnungen freihalten möchte.
Zum Inhalt: Hauptsächlich soll Stauraum für Kleidung, Bücher und Wohnaccessoires geschaffen werden, gleichzeitig möchte ich darauf achten, dass die Möbel nicht zu wuchtig wirken. Schubladen oder Türmodule wären für Kleidung sicher sinnvoll, offene Fächer für Bücher. In der Nische dachte ich an etwas, das nicht die komplette Tiefe ausschöpft, um den Raum optisch offen zu halten.
Danke schon mal für eure bisherigen Tipps!
Surela
12.03.24 11:07
Danke für die Zusatzinfos, Muleo3.
Bei einer Raumhöhe von 2,60 m kannst du mit PLATSA tatsächlich in die Vertikale gehen. Ich würde dir empfehlen, an der Nische maßgeschneiderte Module zu wählen, die nicht die gesamte Tiefe beanspruchen – 30 cm Tiefe sind perfekt für geringere Tiefe mit offenen Regalfächern oder Hängeschränken.
Falls du Kleidung in Schubladen planst, kannst du die sogenannten "Soft-Close"-Schubladen von PLATSA integrieren, die weniger klobig wirken und trotzdem viel Stauraum bieten.
Wichtig ist ein ausgewogenes Verhältnis von offenen und geschlossenen Flächen – zu viel Geschlossenes lässt die Wohnung kleiner wirken, aber zu viel Offenheit kann schnell unordentlich erscheinen.
Ich würd aus persönlicher Erfahrung auch die Wandhöhe unterteilen: Zum Beispiel eine Schrankebene bis 1,2 m Höhe für schnell zugängliche Sachen, darüber bis ca. 2 m für weniger häufig benötigte Gegenstände, und ganz oben nur für Dekoelemente oder sehr selten genutzte Dinge.
Mit PLATSA gibt es auch clevere Möglichkeiten, Zusatzteile wie Kleiderstangen, Inneneinsätze und flexible Fachböden zu benutzen, um die Funktionen zu optimieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Skizze machen bzw. Beispiele nennen, wie man eine Nische 30 cm tief nutzen kann.
ikeaplatsamöbelstauraumraumhöhewohnungenfächerschubladenflurplatzsparend
