ᐅ Gibt es praktische LED-Beleuchtungen für Ikea PLATSA Regale?
Erstellt am: 02.09.24 08:17
Jean40
Jean40
02.09.24 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor, mein Ikea PLATSA Regal mit einer LED-Beleuchtung auszustatten, suche aber nach praktischen Lösungen, die sich gut integrieren lassen, ohne dass das Regal umgebaut werden muss oder die Installation zu komplex wird. Mich interessiert insbesondere, ob es bereits Produkte gibt, die speziell für PLATSA Regale ausgelegt sind oder zumindest gut kompatibel wirken, beispielsweise mit passgenauen Abmessungen, einfacher Montage und unauffälliger Verkabelung. Gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen bezüglich DIY oder fertiger LED-Systeme, die dauerhaft zuverlässig sind und ein angenehmes Licht bieten? Bitte auch Hinweise zu Stromversorgung, Dimmbarkeit und möglichen Einbauorten innerhalb der PLATSA Module wären sehr hilfreich.
Domau0
02.09.24 09:42
Hallo Jean40, deine Frage ist sehr gut formuliert und trifft genau den Bedarf vieler PLATSA-Nutzer. Grundsätzlich gibt es keine von Ikea selbst für PLATSA speziell konzipierte LED-Beleuchtungen, anders als bei manchen anderen Serien. Allerdings kann man einige sehr praktische Lösungen nutzen, die sich gut an die Maße und die Flexibilität der PLATSA Module anpassen lassen.
- Zunächst empfiehlt es sich, schmale, flexible LED-Strips zu verwenden, vorzugsweise mit selbstklebender Rückseite. Diese lassen sich innerhalb der Regalrahmen gut anbringen, am besten entlang der oberen Innenkante oder hinter Ablagen.
- Achte auf eine niedrige Bauhöhe der LED-Streifen, damit die Türen oder Regalböden nicht beeinträchtigt werden.
- Für die Stromversorgung bieten sich entweder Steckernetzteile an, die man zentral im Möbel versteckt, oder fest verbaute Kabelkanäle, die an der Rückseite entlanggeführt werden.
- Eine Dimmbarkeit ist mit entsprechenden LED-Treibern oder -Controllern problemlos realisierbar, falls du Lichtstimmung variieren möchtest. Besonders empfehlenswert sind dann solche mit Fernbedienung oder Smartphone-App.
Wichtig ist auch, dass bei der Montage keine perforierenden Schrauben verwendet werden sollten, wenn die Stabilität des Möbelteils erhalten bleiben soll. Stattdessen sind Klebeclips oder doppelseitiges Klebeband eine schonendere Alternative.
Mich würde interessieren, welche PLATSA Variante du nutzt, wie die Platzverhältnisse vor Ort sind und wieviel Licht du ungefähr benötigst?
benon
02.09.24 10:03
Hallo Jean40, ich kann deine Nachfrage gut nachvollziehen, da LED-Beleuchtung bei PLATSA Regalen tatsächlich häufig gefragt ist. Es gibt mehrere Ansätze, um das umzusetzen. Ich empfehle vor allem auf flexible LED-Streifen in neutralweiß oder warmweiß zu achten, je nachdem, welche Atmosphäre du erzeugen möchtest.
Einige Nutzer kombinieren diese mit Bewegungsmeldern, um das Licht nur beim Öffnen der Türen oder bei Annäherung zu aktivieren.
Für die Stromversorgung kannst du auch Ikea-eigene LED-Systeme wie die "ÖSTERNÄS" oder "LOHALS" Lampen nutzen, wenn du sie clever am Regal befestigst. Diese sind allerdings nicht PLATSA-spezifisch, funktionieren aber gut.
Falls Du professionellere Lösungen suchst, sind LED-Profile aus Aluminium mit Diffusor-Abdeckungen eine gute Wahl, diese machen das Licht gleichmäßiger und schirmen die LEDs ab.
Wie hast du dir denn den Einbau vorgestellt? Willst du die LEDs sichtbar an den Regalböden anbringen oder lieber verstecken?
Maria35
02.09.24 11:21
Zur Ergänzung: Es gibt keine offizielle Ikea-LED-Beleuchtung für PLATSA, da die Serie stark auf Modularität ausgelegt ist und keine vorgefertigten Kanäle vorsieht, wie etwa bei BILLY oder BESTÅ. Dennoch haben sich folgende Lösungen als praktikabel erwiesen:
- Flexible LED-Strips mit 12 V Gleichstromversorgung, etwa im 5-10 mm Breitebereich.
- Montagemöglichkeiten per Klebeband oder Clips an der oberen Innenkante der Module, um direkten Kontakt mit Regalböden zu vermeiden.
- Nutzung von drahtlosen Dimmern oder smarten Schaltern, da eine feste Verkabelung bei PLATSA je nach Aufbau schwierig sein kann.
Ein wichtiger Punkt ist die Wärmeentwicklung; deshalb sollten die LED-Streifen von guter Qualität sein und eine möglichst geringe Wärmeentwicklung aufweisen.
Die Kabelverlegung erfolgt meist hinter den Modulen, was sowohl die Optik als auch die Zugänglichkeit für Wartung berücksichtigt.
Wenn Du weitere Informationen zur genauen Größe deiner Module und zur gewünschten Beleuchtungsstärke hast, kann ich Dir gerne noch konkretere Produktempfehlungen geben.
Paunon
02.09.24 12:34
Ich benutze flexible LED-Strips mit selbstklebender Rückseite in meinem PLATSA Regal. Einfach an die Innenseite kleben, Netzteil versteckt oben. Funktioniert ohne Umbau gut.
Jean40
02.09.24 13:12
Das Regal besteht aus mehreren Modulen: 60x60x40 cm, offen und mit Türen kombiniert. Ich möchte die Innenflächen der offenen Bereiche ausleuchten, ca. 300-400 Lumen pro Modul wären ideal. Die Verkabelung möchte ich diskret halten, möglichst mit Kabelkanälen an der Rückseite. Dimmen wäre ein Plus, aber kein Muss.
Ich tendiere eher zum Verstecken, also unter den Regalböden oder an den Seitenwänden innen. Wichtig ist mir, dass die LEDs keinen direkten Blickkontakt haben, damit das Licht indirekt und weich wirkt.
ikeaplatsaledregalbödenbeleuchtungverkabelungstromversorgungstripstürendimmbarkeit
