ᐅ Was tun bei beschädigten Ikea Pax Regalböden?
Erstellt am: 28.06.20 09:17
GRITLI
Nadine
28.06.20 14:22
Ich möchte allen, die mit beschädigten Pax Regalböden zu kämpfen haben, gerne etwas Mut machen. Zunächst: Falls die Ware noch in der Rückgabe- oder Garantiezeit liegt, unbedingt die Möglichkeit des direkten Umtauschs bei Ikea nutzen. Die Kundenbetreuung dort ist normalerweise hilfsbereit.
Für den Fall, dass man sich für eine Reparatur zu Hause entscheidet, hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich selbst öfter angewandt habe:
- Die beschädigte Stelle sanft reinigen und von losen Teilen befreien.
- Füllspachtel auf Wasserbasis verwenden, da diese gut trocknen und sich schleifen lassen.
- Nach dem Aushärten sehr fein schleifen, damit die Oberfläche eben ist.
- Bei Bedarf mit einer wasserfesten Farbe oder Mattlack nacharbeiten, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Kantenumleimer können manuell angebracht werden, aber man sollte die Maße genau ermitteln, damit sie ordentlich passen. Falls nötig, kann man beim Holz- oder Bastelladen passende Materialien finden.
Wenn irgendetwas unklar ist, helfe ich gern weiter!
Jamalli
29.06.20 08:19
GRITLI schrieb:
Mich interessieren vor allem langlebige Lösungen, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional sind.
Ich würde an dieser Stelle hinterfragen, wie langlebig ein reparierter Ikea Pax Regalboden wirklich sein kann. Die Materialien sind ja grundsätzlich günstiger verarbeitet und nicht für extreme Belastungen ausgelegt.
Daher erscheint mir die sinnvollste Strategie, den Schaden realistisch einzuschätzen. Kleine Kratzer oder Abplatzungen lassen sich kaschieren, größere Beschädigungen, die die Stabilität beeinträchtigen, sollten meiner Meinung nach tatsächlich ersetzt werden.
Eine weitere interessante Frage: Gibt es von Ikea oder Drittanbietern Ersatzregalböden, die kompatibel und eventuell robuster sind? Das wäre dann eine Überlegung wert, statt Stunden in Reparaturen zu stecken, die nur optisch täuschen.
sonplo
29.06.20 09:44
Meine sachliche Meinung zu dem Thema:
Tatsächlich sollte man bei beschädigten Pax Regalböden zunächst den Schaden genau beurteilen, um eine passende Lösung zu finden. Kleinere Absplitterungen lassen sich mit Holzspachtel oder Füller gut ausbessern. Die Oberfläche kann man dann schleifen und bei Bedarf mit einer entsprechenden Farbe oder Folie überarbeiten.
Der Einsatz von selbstklebenden Kantenschutzprofilen oder Umleimern ist besonders empfehlenswert, da hierdurch nicht nur die Optik verbessert wird, sondern auch die Gefahr weiterer Beschädigungen reduziert wird.
Wenn die Bo­den stabilitätsbeeinträchtigend beschädigt sind, ist ein originaler Ersatzboden von Ikea in der Regel die beste Wahl, da nur so die volle Belastbarkeit garantiert bleibt.
Ansonsten sollte man darauf achten, keine scharfen Werkzeuge zu verwenden oder übermäßig Feuchtigkeit einzusetzen, da dies das Material zusätzlich schädigen kann.
Muso4
29.06.20 11:03
liste schrieb:
Nur weil ein Produkt günstig ist, bedeutet das nicht automatisch, dass Reparaturversuche sinnlos sind.
Ja, da hast du natürlich Recht, in einem Punkt vielleicht allzu zynisch formuliert. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, und ich finde es auch gut, wenn man erstmal versucht zu reparieren.
Trotzdem: Man muss realistisch bleiben. Wenn diese "Reparaturen" praktisch nur das instand halten eines Massenprodukts sind, die weder stabil noch nachhaltig sind – ist das nicht vielleicht ein zu großer Aufwand?
Unter diesem Gesichtspunkt wäre eine Garantie-/Ersatz-Strategie bei Ikea für mich persönlich smarter als das ständige Nachbessern mit maximal oberflächlichen Reparaturen.
Declan55
29.06.20 12:47
Ganz genau! Hier nochmal zur Unterstützung: auf jeden Fall Ikea kontaktiert halten! Ich selbst hatte mal einen beschädigten Regalboden, der wurde ohne Diskussion ersetzt, sogar wenn die Verpackung nicht mehr perfekt war 🙂
Wer wirklich Lust auf DIY hat, kann die Spachtel-/Schleif-/Lackier-Tour machen, aber wenn Ikea so kulant ist, spart das eine Menge Frust.
Also Leute, traut euch beim Service nachzufragen – das klappt meist stressfrei und schnell!
