ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa Möbel individuell lackieren oder folieren?
Erstellt am: 22.01.23 09:12
EduardoboE
Eduardobo22.01.23 09:12Hallo zusammen,
ich habe mir mehrere Ikea Platsa Möbel gekauft und möchte diese individuell gestalten, damit sie besser zu meinem Wohnstil passen. Ich bin dabei unsicher, wie ich am besten vorgehen sollte, um sie entweder professionell zu lackieren oder alternativ zu folieren, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Meine Fragen sind:
- Welche Vorbereitungen sind notwendig, um die Möbeloberfläche für Lack oder Folie vorzubereiten?
- Welche Lackarten würden sich am besten für die Platsa-Elemente eignen (beispielsweise Spraylack, Acryllack, …)?
- Gibt es spezielle Klebefolien, die für die Platsa-Möbel gut funktionieren und langlebig sind?
- Was sollte ich bei der Verarbeitung und beim Auftragen besonders beachten, damit das Endergebnis ordentlich aussieht und lange hält?
Ich habe schon etwas Erfahrung mit einfachen Renovierungen, möchte aber keine teuren Fehler machen. Danke für jeden Tipp und Erfahrungswert!
Meine Fragen sind:
Hallo Eduardobo,
dein Vorhaben ist durchaus umsetzbar, du solltest aber einige Faktoren berücksichtigen.
Zur Vorbereitung:
- Die Oberfläche der Platsa-Module besteht meist aus einer melaminbeschichteten Spanplatte. Diese ist sehr glatt und nicht besonders saugfähig.
- Eine gründliche Reinigung und anschließendes leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240) ist wichtig, damit Farbe oder Folie gut haften.
Zum Lackieren:
- Acryllack ist meist besser geeignet, da er flexibler ist und beim Trocknen weniger spröde wird.
- Spraylack kann schneller und gleichmäßiger aufgetragen werden, erfordert jedoch gute Lüftung und eine staubfreie Umgebung.
- Ein Haftgrund (Primer) ist absolut empfehlenswert, damit der Lack nicht abblättert.
Zum Folieren:
- PVC-Folien sind üblich, aber solltest du darauf achten, dass die Folie selbstklebend, gut formbar, und möglichst kratzfest ist.
- Markenfolien nennen sich oft "Oracal" oder "Avery", allerdings sind die teurer als einfache Baumarktfolien und bieten bessere Haltbarkeit.
Behandlung:
- Beim Lackieren mehrere dünne Schichten auftragen, Zwischenschliff nicht vergessen.
- Beim Folieren die Oberfläche blasenfrei arbeiten, dafür besser ganz langsam und mit Rakel vorgehen.
Ich hoffe, das hilft dir für den Start. Wenn du genauere Infos brauchst, meld dich gern!
Zur Vorbereitung:
Zum Lackieren:
Zum Folieren:
Behandlung:
Hallo Eduardobo,
ich habe selbst mehrere IKEA Möbel foliert und lackiert, auch Platsa, und kann dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben:
1. Vorbereitung:
- Möbelteile komplett reinigen, um Staub, Fett und Verschmutzungen zu entfernen.
- Anschließend mit 240er oder feinerem Schleifpapier die Oberfläche leicht anschleifen, das verbessert die Haftung deutlich.
- Staub entfernen, am besten mit einem feuchten Tuch oder tack cloth.
2. Wenn du lackieren möchtest:
- Grundierung/Haftgrund auftragen, idealerweise auf Basis von Acryl, damit der Lack besser hält.
- Zwischendurch den Grund leicht anschleifen.
- Lack in dünnen Schichten mit Pinsel oder Spraydose auftragen, jeweils gut trocknen lassen.
- Zum Abschluss Klarlack (matt oder glänzend) auftragen, um die Oberfläche zu schützen.
3. Wenn du folierst:
- Nimm eine hochwertige, selbstklebende Folie (z.B. Oracal 651) für Möbelanwendungen.
- Schneide die Folie grob zu und ziehe nach und nach die Schutzfolie ab, während du mit einer Rakel Luftblasen ausstreichst.
- Kanten mit einem scharfen Cutter sauber schneiden.
Typische Fehler:
- Zu wenig Schleifen: führt zu schlechter Haftung
- Zu dicke Lackschichten: Tropfen oder Risse
- Folie zu schnell oder ungleich aufbringen: Blasen oder Falten
Zusammenfassend solltest du dir bei beiden Methoden Zeit nehmen und sorgfältig vorgehen. Falls du lackierst, nimm, wenn möglich, Spray zu Beginn, um eine gleichmäßige Fläche zu erzielen.
Viel Erfolg!
1. Vorbereitung:
Typische Fehler:
Viel Erfolg!
Ergänzend zu den vorherigen Beiträgen möchte ich darauf hinweisen, dass bei der Oberfläche von Ikea Platsa speziell die melaminversiegelte Spanplatte zu beachten ist.
- Die Melaminbeschichtung ist äußerst widerstandsfähig und verhindert eine einfache Haftung von Farbe oder Folie.
- Professionelle Folierer empfehlen deshalb eine vorherige Behandlung mit Haftvermittlern oder speziell für Melaminflächen vorgesehenen Primern.
- Bei Lack empfehlen sich lösemittelhaltige Primer, die für Kunststoffe geeignet sind.
Zudem, wenn du lackierst, kontrolliere unbedingt die Verträglichkeit des Lacksystems mit dem verwendeten Haftgrund.
Darüber hinaus solltest du bei der Folierung auf eine Folienstärke von mindestens 70 µm achten. Dünnere Folien neigen schneller zum Reißen oder Ablösen.
Zusammenfassung:
- Gründliche Reinigung + Anschleifen
- Einsatz geeigneter Spezialprimer
- Nutzung hochwertiger Folien mit entsprechender Stärke
- Sorgfältiges Arbeiten bei Lackieren/Folieren
Das sind die wichtigsten Punkte für ein langlebiges Ergebnis.
Zusammenfassung:
Deandre schrieb:
Zum Folieren:
- PVC-Folien sind üblich, aber solltest du darauf achten, dass die Folie selbstklebend, gut formbar, und möglichst kratzfest ist.Genau so ist es. Ich habe meine eigenen Platsa-Schränke mit Oracal-Folie tapetenähnlich bezogen.
Noch ein Tipp: Vorher mit einem Fön oder Heißluftpistole die Folie anwärmen beim Verkleben, besonders an Ecken, dann lässt sie sich leichter ziehen und Blasenbildung wird minimiert.
Achte unbedingt darauf, den Lack bzw. ggf. die Oberfläche der Möbel vorher gut von Staub zu befreien! Sonst gibt es unschöne Stellen.
Auch solltest du kleine Möbelschrauben oder Griffe abmontieren, um sauber folieren zu können.
Ich möchte noch empfehlen: Wenn dein Ziel eine besonders hochwertige Lackierung ist, kannst du auch darüber nachdenken, die Platten komplett abzubauen und im Freien (bei gutem Wetter) zu lackieren.
- So verhinderst du das Ankleben von Staub und Fusseln.
- Lackschichten werden gleichmäßiger
- Gerade Spraydose ist dafür gut geeignet
Alternativ gibt es auch UV-härtende Lacke, aber das ist eher was für Profis und den Zugang zur richtigen Technik.
Für Folierung ist nicht so viel Platz zum Auspacken nötig, aber die Arbeitsfläche sollte absolut staubfrei sein.
