frischer Estrich + Fliesen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nina76
Guten Morgen zusammen,
wir haben letzte Woche Montag unseren Speicher-Zement-Estrich bekommen. Nun soll in 2 Wochen unsere Heizungsanlage aufgestellt werden. Eigentlich würden wir gerne im HW Raum auch unter der Heizung Fliesen liegen haben. Wir sind uns allerdings nicht einig, ob man die Fliesen dann schon legen kann. Denn vermutlich ist der Estrich ja noch nicht durchgetrocknet.
Macht es vielleicht mehr Sinn, unter der Heizung einen Betonanstrich zu machen und dann später wenn der Estrich wirklich trocken ist erst die Fliesen im gesamten Raum bis an die Heizungsanlage zu verlegen? Unser Klempner äußert Bedenken, dass die Fliesen unter der Heizung brechen könnten wenn nicht alles wirklich trocken beim Verlegen ist.
Eigentlich geht es uns darum, dass falls die Heizungsanlage mal undicht sein sollte, das ganze Wasser nicht auf dem Beton steh, sondern über die Fliesen zum Bodenablauf laufen könnte.
Ich bin wirklich dankbar für jede Antwort, denn wir kommen mit unseren Übelegungen nicht weiter.:confused:
Viele Grüße
Nina
BauLine
Hallo Nina
Wenn es nur um die Fläche für den Heizkessel geht, dann geht das schon. Dein Fliesenleger soll einfach einen entspr. Kleber verwenden, den man bewusst auf frische Estriche einbringen kann. Kosten sollten Dir dafür nicht entstehen.
Allerdings braucht dieser Kleber und Fugenmörtel einige Tage bevor er ausgehärtet ist. Also frühzeitig die kleine Fläche verlegen.
Ansonsten gibt es auch noch Entkopplungsbahnen, welche sich für solche Zwecke eignen.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu frischer Estrich + Fliesen
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
4Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
5Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
6Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
7Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
8Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
9Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
10Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
11Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
12Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
13Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
14Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
16Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
17Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
18Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
19Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
20Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
