Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile
4,80 Stern(e) 4 Votes
Sektionschef
Ja genau.
Funktion des Varioscharniers
Im Prinzip funktioniert es ähnlich wie bei einer Kühlschranktüre mit Schlepptürtechnik, also die Front gleitet beim Öffnen an der Gerätetüre entlang.
Ach ja, der Vollständigkeit halber sollte man auch die Lösung mit ERSÄTTARE erwähnen, da benötigt man eine geteilte Front, wo der untere Teil 20cm hoch ist und mittels Scharniere beim Öffnen der GSP-Türe nach VORNE klappt.
mfg
Sektionschef
Kevin0597
Super Ich Danke dir. Also das Gefrickel find ich Total Unschön um Ehrlich zu sein. Ich finds schade das man nicht Einfach so einen Vollintegrierten Geschirrspüler Einbauen Kann ohne das Mann alles Zurecht schneiden muss.
Aber super Danke für die Info.
Bei Backöfen und Einbaumikrowellen habe ich dieses Einbauproblem aber nicht oder ?
Sektionschef
Diese Probleme, glaube ich, gab es früher bei Faktum nicht und traten erst bei Metod auf, wo die Fronthöhe nun 80cm ist.
Aber wenn man Bescheid weiss und sich ein Gerät mit Varioscharnier nimmt(oder bei anderen Marken als BSH eine äquivalente Option nimmt), dann gehts ja eh ohne Probleme.
Nein, und auch bei Kühlschränken ist es weniger problematisch, da kanns dann einfach nur sein, dass die Türen oben oder unten etwas überstehen. Das gleiche sieht man aber auch in den IKEA Musterküchen mit Ikea-eigenen Kühlschränken.
mfg
Sektionschef
Kevin0597
Super, Gut zu Wissen.
Habe mal etwas Gegooglet und mit dem BSH Händlerinnendienst mal Telefoniert. von Bosch gibts die Modelle
Bosch SBE 68 TX 06 E
und
Bosch SBE 88 TX 16 E
von Siemens den SX 778 X 16 TE.
Die würden ja Dank Varioscharnier Problemlos reinpassen.
Mal noch zum Abschluss eine Blöde Frage. Die Ikea Geräte sind ja via Schlepptür System mit den Fronten Verbunden. Man könnte doch aber auch Hingehen, Die Scharniere Weglassen und somit dann Geräte via Festtür System montieren oder?
Kevin0597
Hallo Forum noch mal,
meine Küche ist jetzt mal Bestellt. Zum Geschirrspüler:
Sektionschef beschrieb hier die Stefanmetode. Mir kam die Idee, das man unter der Arbeitsplatteeine 2,5cm Dicke Holtplatte in Breite der Nische sich im Baumarkt zuschneiden lassen kann und diese dann mit Senk-Torx Schrauben mit Arbeitsplatte und co Verschraubt. Darunter könnte man doch dann Problemlos den GSP Andrücken und man muss den Sockel weder Hochschrauben noch sonst was.
Ist doch Korrekt meine Denkweise oder?
Weil Eigentlich Spiele ich Tatsächlich mir den SBV 69 N 70 EU zu kaufen. wenn mein Gedankenweg Richtig ist, könnte man doch hier dann mit Versatz die Frontblende anbringen lt. Montageanleitung. Oder?
Tux
Die Mindestsockelhöhe ist mit 9 cm angegeben.
vielleicht geht es im Rahmen der Toleranzen auch mit 8 cm gut, vielleicht aber auch nicht. Es hat bis jetzt noch niemand berichtet inwieweit sich eventuelle Toleranzen ausreizen lassen.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
