Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,80 Stern(e) 4 Votes
world-e
Die Kühlung wird tatsächlich über die Fußbodenheizung gemacht. Allerdings ist hier allzu große Kühlwirkung zu erwarten. Wenn es zu kalt eingestellt wird, bekommt man ein Kondenswasserproblem auf dem Fußboden. Der Luftdurchsatz von einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist allerdings auch zu gering, um große Kühlwirkungen zu erzielen. Also nicht mit einer "echten" Klimaanlage verwechseln.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wird der sich ändern durch ein geöffnetes Fenster? Am Luftauslass im Schlafzimmer ändert sich doch nichts, die nächste Absaugung (Bad?) zieht ggf. Falschluft durch das offene Fenster. Der Druckverlust über das Filter in der Ansaugleitung wirkt direkt auf den Ventilator, ja. Nur ein offenes Fenster sollte sich kaum auf den Druck am Zuluftauslass oder Abluftventil auswirken. Übersehe ich etwas?
Betrachte einfach das ganze Haus als ein geschlossenes System. Dann sollte die Frage beantwortet sein.
Wenn die Anlage beim Betätigen eines Tasters für 10min Vollgas gibt (und das mehrmals am Tag), was ist daran besser als ein geöffnetes Fenster die Nacht über mit der angeblich so starken Auswirkung auf die sehr empfindliche Einstellung der Anlage?
Richtig! Durch eine "Vollgastaste" erhöhst du die Eingangs- und Ausgangswerte an der Anlage. Durch ein offenes Fenster kommt ein Störfaktor in das System, welcher über Stunden anhält.
Du merkst den Unterschied?
Erzähl doch nichts von vorgegebenen Parametern - normal kann man ALLES in den Einstellungen anpassen, da überwacht keine Automatik etwas.
Genau! man kann alles einstellen, aber danach übernimmt sehr wohl die Automatik in der Anlage die Überwachung der Werte. Denn z.B. sobald du die Anlage anmachst fangen die Filter an dreckig zu werden. Die sind nicht plötzlich voll sondern schleichend, aber über diese Zeit müssen die Volumenströme entsprechend der eingestellten Parameter gehalten werden ansonsten würde die Anlage nicht die gewünschten Effekt bringen und jeder Benutzer wäre damit unzufrieden.
Was passiert nun durch ein offenes Fenster? Eine Ablufthaube oder ähnliches? Ich denke das kannst du dir denken.
Habt ihr in jedem Raum CO2 und Feuchtigkeitssensoren ? So dass der Luftstrom automatisch erhöht wird wenn man badet oder 15 Leute zu Besuch da sind bzw. aussetzt wenn das Haus leer ist?
Ich habe an strategischen Punkten CO² Sensoren und auch einen direkt in der Anlage. So wird stufenlos über die Sensoren die Anlage hoch- bzw. runtergefahren.
Sebastian79
Guest
Was da wohl die Lager der Anlage sagen, wenn da ständig hin und her gefahren wird? Und ja, ist völlig ernst gemeinter Beitrag - nichts anderes generierst Du mit Deinen Sensoren nach Deinem Verständnis.
Payday
ihr macht da ja echt ne wissenschaft draus. Lüfter einfach auf normale Stellung und System manuell. ob ich nun ein Fenster aufmache oder nicht ist völlig egal. klar wird die Lüftungsanlage damit überlistet (in einen absaugenden Raum wie das Bad saugt er einen teil der Luft vom Fenster direkt wieder ab // in einen ausblasenden Raum geht die Luft zum teil wieder zum Fenster raus), das wars aber auch schon. die restlichen räume funktionieren noch genau wie vorher. weder wird davon der filter verdreckt noch geht irgendein teil der Anlage kaputt oder sonstwiewas. sobald ich das Fenster wieder schließe ist die störung für das System auch sofort weg und es läuft wie eingestellt.
Fenster längere zeit auf kipp macht keinen Sinn, da GENAU das die daseinsberechtigung der Lüftungsanlage ist.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du hast es leider immer noch nicht verstanden, aber ist egal für mich ist das Thema durch. Ich habe hier die Funktionsweise der Anlagen erklärt, die Nutzer müssen selber für sich entscheiden, was Sie machen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 12107
6Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
7KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 10222
8mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 348
9Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? - Seite 339
10Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
111 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
12Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? - Seite 854
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 371
15Lüftungsanlage im Sommer? - Seite 345
16Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 546
17Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
18geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
19zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? - Seite 17113
20Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren 22
