Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Guest
Du stellst es so dar, als ob dadurch Verschleissschäden entstehen.
Was ist mit Intensivlüften? Was ist mit Sensoren, die die Anlagen steuern können? Wochenprogramme? Alles entgegen der Kennlinien...
Verschleiß hat man immer - aber ich bezweifele grad sehr stark, dass Du für die Annahme eine belastbare Untersuchung hast, die zeigt, wie sehr eine Anlage darunter leidet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Im Gegenteil, gerade die Sensoren, Wochenprogramme etc. lassen die Anlagen innerhalb der vorgegebenen Parameter arbeiten.
Ist aber auch egal...
Das führt doch zur nichts.
Wenn du der Meinung bist, ist es eben so. Das ändert jedoch nichts an der Funktionsweise der Anlage.
Bieber0815
sondern die Druckunterschiede einfach über den Stromverbrauch der Ventilatoren ermittelt.
Wird der sich ändern durch ein geöffnetes Fenster? Am Luftauslass im Schlafzimmer ändert sich doch nichts, die nächste Absaugung (Bad?) zieht ggf. Falschluft durch das offene Fenster. Der Druckverlust über das Filter in der Ansaugleitung wirkt direkt auf den Ventilator, ja. Nur ein offenes Fenster sollte sich kaum auf den Druck am Zuluftauslass oder Abluftventil auswirken. Übersehe ich etwas?
Sebastian79
Guest
Innerhalb der vorgegebenen Parameter arbeiten? Hört sich klasse an, aber sagt einfach nichts aus...
Wenn die Anlage beim Betätigen eines Tasters für 10min Vollgas gibt (und das mehrmals am Tag), was ist daran besser als ein geöffnetes Fenster die Nacht über mit der angeblich so starken Auswirkung auf die sehr empfindliche Einstellung der Anlage? Erzähl doch nichts von vorgegebenen Parameterrn - normal kann man ALLES in den Einstellungen anpassen, da überwacht keine Automatik etwas.
Solange man keine Einzelvolumenstromregelung hat, ist ein Abgleich der Anlage nie 100%ig genau - die meisten Firmen gehen einmal durch die Bude und legen Ein Anemometer an und gut ist...
Becker84
Becker84
Wie funktioniert das eigentlich wenn man eine Wärmepumpe einbindet die im Sommer kühlt ? Wird dann ein Verdampfer mit in die Lüftung gebaut um so das Haus zu kühlen ?
Per FB Wasserkreislauf dürfte eher nichts bringen außer kalte Füße.
Habt ihr in jedem Raum CO2 und Feuchtigkeitssensoren ? So dass der Luftstrom automatisch erhöht wird wenn man badet oder 15 Leute zu Besuch da sind bzw. aussetzt wenn das Haus leer ist?
Sebastian79
Guest
Genau so funktioniert es aber . Eine Kühlung per Kontrollierte-Wohnraumlüftung bringt nichts, da der Luftumschlag zu gering ist.
Habe ich darauf verzichtet, weil teuer - in jedem Raum macht man das normal auch nicht, sondern nur da, wo man solche Ereignisse erwartet.
Ich kann per Webinterface die Lüftung bei Bedarf hochregeln und habe in jedem Bad einen Kacketaster, der die Lüftung für eine bestimmte Zeit hochjagt. Das halte ich für ausreichend...
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
2Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 17246
3Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 273
4Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1271
6Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? - Seite 241
7Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren 22
8Plastikfenster in der Wohnung: die Lüftung nachrüsten - Seite 210
9Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
10Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? - Seite 211
11Innenraum Gestaltung - Fenster 14
12Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
17Fenster zwischen 2 Räumen 13
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
