Fliesen lose unter Treppenträger
Matthias182
wir wohnen schon seit fast 3 Jahren in unserem Haus. Nun tritt leider doch ein erster Mangel auf.
Im Bereich der Haustür (erste Fliesenreihe) haben sich mehrere Fliesen vom Untergrund gelöst und liegen nun hohl. Das ist auch soweit kein Problem, der Fliesenleger ist bereits informiert und wird den Mangel in der kommenden Woche beseitigen.
Jetzt stellt sich aus meiner Sicht aber ein größeres Problem. Wir haben direkt vor dem Seitenteil der Haustür die Treppe ins Obergeschoss. Im Bereich der Haustür steht die Treppe auf den Fliesen und eben eine dieser Fliesen ist betroffen. Sobald man die Treppe betritt hört man eben auch, dass die Fliese lose ist bzw. die beim Auftritt knackt. Das war vorher nicht so.
Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit das zu beheben ohne gleich die Treppe abbauen zu müssen?
Danke und Gruß
Matthias
Matthias182
Jetzt bin ich doch einigermaßen erschrocken über die Antworten.
Ich versuche später mal ein paar Fotos davon zu machen.
Mal grundsätzlich, welche theoretischen Möglichkeiten zur Sanisierung gibt es hier?
Matthias182
Ganz aufliegen wird die Treppe dort nicht, da es sich um eine Systemtreppe handelt. Jede Stufe ist einzeln in der tragenden Wand verankert. Lediglich die ersten Stufen zu Beginn (die Treppe ist unten 1/4 gewendelt) haben vor dem Seitenteil der HAustür ein Auflager auf den Fliesen.
HIer noch ein altes Foto aus der Bauphase.
Offene Holztreppe im Innenbereich mit Metallpfosten
Neige
Neige
Bei dem Bild ist nicht viel zu erkennen. Über weiter zu treffende Maßnahmen werde ich dir nicht helfen können, da sind Fachleute gefragt.
Matthias182
Das ist mir bewusst. Es sollte auch nur meine Aussage stützen, dass nicht die gesamte Last punktuell auf den Fliesen aufliegt, da die Stufen in der Wand verankert sind.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 344 Themen mit insgesamt 3903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen lose unter Treppenträger
1Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
2Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
3Feuchte Stelle an der Wand bei Haustür - Seite 211
4Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
5Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
6Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
7Budget Aufmusterung Erfahrungen 13
8Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
9Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1045x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
11Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
12Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
14Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
16Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
17Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
18Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
19Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
20Fliesen vs Laminat/Parkett 17
