Fernwärmeverbrauch bei KW 55 Haus zu hoch?
4,20 Stern(e) 11 Votes
Scout
Wo der Zähler sitzt ist nicht so wichtig. Es muss den Volumenstrom messen,im Vorlauf oder im Rücklauf. Und an beiden Enden die Temperatur. Der Rest ist dann eine Integration aus dem Produkt von Volumenstrom und der Temperaturdifferenz.
Lumpi_LE
Du scheinst doch gern zu rechnen. Du kannst dir mit etwas fleiß recht einfach ausrechnen, wie viel Energie, schon ohne Verluste, erforderlich ist um deinen Baukörper auf x Grad anzuheben.
Nur mal grob als Beispiel:
Bodenplatte und Decke sind ca. 120.000 kg Beton. Beton hat eine spez. wk von 0,88 kJ/kgk.
Annahme das Haus ist vor dem Heizen 12°C warm und soll auf 20°C, macht ein dT von 8K.
Energie = 0,88 x 120000 x 8 = 850MJ, umgerechnet in kWh = 250 kWh.
Und jetzt das gleiche noch für Mauerwerk, Estrich, Putz...
Und dann am Ende auch noch die Verluste linear über die Zeit wieder abziehen.
das summiert sich.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernwärmeverbrauch bei KW 55 Haus zu hoch?
1Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
2Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
3Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
4Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
5Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
6Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
7Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
8Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
9Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
10Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Fliesen auf Beton entfernen 16
13Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
14Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
15Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
16WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
17Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
18Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
19L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
20Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
