Fenster Reedkontakt anschließen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bayernbors
Hallo Leute,
Ich habe beim Fensterhersteller Reedkontakte angefordert und sie wurden ordnungsgemäß geliefert, wie auf den beigefügten Fotos zu sehen.
Das Problem jetzt mit der Verbindung von ihnen. Der Elektriker sagt, der Fensterbauer hätte das Kabel vom Loch im Rahmen aus verlegen müssen, bevor er die Dichtung anbringt, während der Fensterbauer sagt, es sei nicht seine Aufgabe, etwas mit dem Kabel zu machen.
War es wirklich zu erwarten, dass das Kabel unter der Fensterdichtung verlegt wird? Welche Möglichkeiten habe ich nun, den Fensterkontakt herzustellen, ohne die Fensterdichtung zu beschädigen?
Viele Grüße und Dank
Weiße Kabel liegen lose im Fensterrahmen neben Schrauben und Dichtungen.
Roter Kreis markiert eine weiße L-förmige Kabelführung am Fensterrahmen.
Innenraum eines Bauprojekts mit rohen Ziegelwänden und Kabeln, Blick nach außen auf Straßenbild.
Neues Fensterrahmen-Bau mit ULTRAPROF-Dichtband, Kabel an Wand, Blick aufs Haus mit rotem Dach.
Harakiri
Klar hätte der Fensterbauer die Kabel aus dem Fensterrahmen rausführen sollen. Ob hinter der Abdichtung oder davor ist relativ egal, wird ja sowieso wahrscheinlich noch mal ausgekleidet und/oder verputzt.
Gibt es denn Bohrungen im Rahmen für die Durchführung? Wenn nicht, gibt es ausreichend Platz, um eine Bohrung so zu führen, dass es neben der Abdichtung rauskommt? Kann ich aus deinen Bildern nicht wirklich erkennen.
Wie stellt sich der Fensterbauer die Kabelführung vor? Über den Rahmen, oder wie?
Bayernbors
Ja, es gibt eine Bohrung im Rahmen.
Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das Kabel durch diese Bohrung gehen kann, ohne die Dichtung (zumindest teilweise) zu beschädigen.
Türrahmen mit weißem Kabel und zwei grauen Klemmblöcken am Rahmen.
Nahaufnahme elektrischer Anschlusspunkte mit Klemmen und weißen Kabeln am Türrahmen
Nein, er sagt nur, es gehe ihn nichts an.
Das scheint mir Unsinn zu sein, deshalb wollte ich wissen, ob es eine andere Möglichkeit gibt oder ob ich ihn dazu drängen muss (und die Dichtung neu machen muss).
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Dem Fensterbauer sollte man mal den Puls fühlen. Selbstverständlich gehört die Leitung aus dem Fensterrahmen rausgeführt und zwar bevor es eingebaut wird. Mit welchem Aufwand soll der Elektriker das Problem denn jetzt lösen?
Bayernbors
Es geht nicht um den Aufwand, sondern darum, dass der Elektriker nicht an der Abdichtung der Fenster herumfummeln will, um nicht für eventuelle Schäden verantwortlich zu sein.
Er hat keine Ahnung, wie man das machen könnte, ohne die Dichtung zu berühren.
Harakiri
Nehme an, die Reed-Kontakte sind im Auftragsumfang der Fensterbauer. Dann hat er auch zu sorgen, dass die folgenden Gewerke aufbauend auf seiner Grundlage weiterarbeiten können, was hier definitiv nicht der Fall ist. Weiß er nicht, was ein Reed-Kontakt ist (durchaus geläufig bei manchen Fensterbauern), hätte er auch fragen können, wohin mit dem Kabel oder alternativ verlangen, dass der Elektriker am Einbautag anwesend ist.
Jetzt ist natürlich kaum möglich, schön zu lösen. Fenster ausbauen lassen, wird sicherlich zu einem umfangreicheren Streit führen - möglicherweise mit rechtlich gesehen für dich korrektem Ausgang (aber womöglich nur einen Schadenersatz, und keine Behebung), aber ziemlich sicher mit Bauverzug, Kosten etc. pp. verbunden.
Er scheint mit Dichtbändern und keine Kompriband gearbeitet zu haben - grundsätzlich wäre es jetzt, denke ich, machbar, die innere Dichtband zu perforieren, das Kabel raus zuführen und dann mit einer entsprechenden Manschette die Dichtung wieder herzustellen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Platz zwischen Rahmen und Laibung vorhanden ist.
Alternativ den Fensterrahmen im 90-Grad Winkel anbohren in der Höhe der anderen Bohrung, und versuchen so knapp wie möglich vor der Dichtung das Kabel zu führen. Funktioniert aber nur, wenn die Laibung/Rahmen noch vom Innen beplankt wird, so dass man die Problemstelle verstecken kann. Aber es hängt vom Fensterprofil, ob überhaupt denkbar. Fenster(profil)hersteller wird sicherlich not amused sein.
Würde darauf bestehen, dass der Fensterbauer dabei mitmacht & mitbetreut, so dass keine Gewährleistungsfalle entsteht. Sollte für ihn am Ende auch als kleinere Übel erscheinen, als die Fenster auszubauen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster Reedkontakt anschließen
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
6Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 427
8Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 465
13Zwei Backöfen auf einer Leitung – Elektriker hat nur einen Stromkreis gelegt 27
14Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
15Bohrung unterirdisch abdichten 14
16Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk 24
17Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
18KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 651
19Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
20Ist ein Angebot bindend oder sind Abweichungen erlaubt - Seite 1277
