Fassade ausgebessert. Risse wurden mit Masse geschlossen. OK so?
HilfeHilfe
Risse wurden mit ner Masse an der Fassade geschlossen ( die Wölbung, gerade Linie, auf den Fotos ). Danach wurde Fassade mit der gleichen Farbe bis zur Mitte gestrichen um sich Kosten für das Gerüst zu sparen.
Maler sagt die Farbe sei identisch ( glaub ich ihm erstmal), diese würde sich über die Zeit wegen Witterung an die alte angleichen ( haus steht 3 jahre). Ist das so das der Übergang dann nicht sichtbar ist ?
Wegen der Wölbung sagt er nichts zu machen. Die Fassade neu machen wäre zu teuer und steht in keinem Verhältniss.
Würdet ihr beides Akzeptieren ? Gleicht sich die Farbe an ?
Specki
Ich hab letztes Jahr bei mir die Fassade gestrichen. In Eigenarbeit mit unterstützung von einem Maler.
Der Maler sagte, das wichtigste ist zügig zu arbeiten und schön nass in nass zu arbeiten. Also nirgends die Farbe trocknen lassen und dann mit nasser Farbe weiter streichen.
Wir waren zu viert und haben das Seite für Seite durchgezogen und das Ergebnis ist top!
Meine Meinung:
Der Farbunterschied wird bleiben.
Gruß
Specki
Nordlys
Nordlys
Das gleicht sich an. Und die Wölbung, you get what you pay for. Bei einigen Stunden mehr wäre die nicht da. Was wolltest Du? Preis und Wert oder 100%? Du hat nun Preiswert.
HilfeHilfe
Nix preiswert , geht alles über den Bauträger . Bauträger und Maler sind sich nicht mehr grün. Wir sind nur Leidtragende . Wie kommst du drauf das es sich angleicht ? Kannst du sagen wie lange sowas dauert
Nordlys
Nordlys
Drei Jahre, die hat drei Jahre Schmutz aus der Luft angenommen, drei Jahre wurden die Titandioxidpigmente mit UV Licht bestrahlt....wenn Du das nicht aushältst, musst Du eben (mit Gerüst) alles streichen/streichen lassen. Als Bauträger würde ich auch nicht mehr zahlen als nötig.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1484 Themen mit insgesamt 13155 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassade ausgebessert. Risse wurden mit Masse geschlossen. OK so?
1Maler - Do-it yourself. Unterschiede? - Seite 213
2Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
3Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
4Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
5WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? - Seite 225
6Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
7Farbe Dach-Sparren - helleres Grau, welche RAL - Seite 422
8Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? - Seite 755
9Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos - Seite 341
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 529
11Neue Fassadenfarbe hat Risse - Seite 233
12Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
13Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
14Raffstore welche Farbe? 16
15Tapete oder Farbe im Bad? 10
16Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
17Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
18Farbe abbekommen von Haus 1900 11
19Boden- und Wand-Farbe - Zeigt her eure Farbkombinationen! - Seite 353
20Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 327
