Estrich im Sommer - Funktionsheizen
5,00 Stern(e) 4 Votes
Kati2022
Bin gerade auf der Baustelle. Das Bild zeigt die Temp und die Luftfeuchtigkeit nach 8h ohne Lüften :eek:
Kleines Thermometer-Hygrometer auf Holz zeigt 39°C und 51% Luftfeuchtigkeit
KarstenausNRW
Das sind etwa 90% Luftfeuchtigkeit bei 28 Grad. Also ein sehr schwüler Tag. Nichts besonderes.
Du hast etwa 24,8 Gramm Wasser in der Luft. Ein schwüler Tag im Süden bei 30 Grad und 70% rel. Luftfeuchte hat auch schon 21,3 Gramm Wasser in der Luft.
Mit den von Dir genannten Werten ist schon wahnsinnig viel Wasser aus dem Estrich raus.
X
xMisterDx
Ich gehe mal davon aus, dass euer Haus noch nicht gedämmt ist bzw. war. Das könnte den Unterschied zu den Nachbarn erklären.
Bei Ytong ist der Stein die Dämmung, das Fertighaus hat die Dämmung in den Wänden.
Kati2022
Doch, ist schon gedämmt. Wir bauen mit dem gefüllten Porotonziegel MZ70 - es kommt also keine zusätzliche Dämmung an die Fassade.
Übrigens...Estrichaufheizprogramm ist beendet. Der Estrich ist an zwei Stellen gerissen - ca. 1m lange aber dünne Haarrisse. Diese wurden gestern vom Estrichbauer mit Harz behandelt. Er meinte, dass Risse oft vorkommen und dies nicht so schlimm sein sollte. Na hoffentlich...
Zu unseren Stromkosten:
Wie schon oben erwähnt läuft bei uns schon die Photovoltaikanlage und es wurde mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe aufgeheizt max VT - 55⁰C!!!
Zweirichtungszähler,
Stand vor der Aufheizung - 65kwh
Stand am letzten Tag des Programms- 307kwh
Verbrauch: 242kwh!!!
Die Pumpe hat durchschnittlich mit COP-Wert 4,6 gearbeitet, der Heizstab hat sich (bei den hohen Außentemperaturen) nicht aktiviert.
In der Zeit der Aufheizung hat die Photovoltaikanlage zusätzlich 415kwh ins Netz eingespeist - es war halt fast eine Woche Dauerregen.
Bin mit den Werten sehr zufrieden.
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich im Sommer - Funktionsheizen
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
6Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
8Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
10Dämmung der obersten Geschossdecke 17
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
12Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
17Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
18Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
19Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 333
