Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7)
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
IKEA-Experte
Bei 228 cm hohen Schränken wird die Aufhängeschiene mit der Unterkante auf 222 cm montiert. Da sind doch die Steckdosen nicht im Weg.
Coletrickle_7808
Na doch, wenn die Steckdosen bei 215cm sind. Dann wären die Steckdosen genau hinter den Hängeschränken.
Coletrickle_7808
In unserer neuen Wohnung ist in der Küche kein Fliesenspiegel angebracht. Sollte ich einen Anbringen wollen müsste ich die Zustimmung des Eigentümers einholen, ebenso bei Tapeten oder sonstigen.
Die Wand müsste eine Trockenbauwand sein, ist mit Glattputz abgeschlossen.
Nun habe ich solche Wandpaneele gedacht. Hier gibt es ja verschiedenste Arten und Montagevariationen.
Aus Preis/Leistungssicht dachte ich an Aluverbundplatten mit einer Steinoptik also Bild.
Bei der Montage gibt es verschiedenste Wege, was würdet ihr empfehlen unter dem Aspekt bei einen mal möglichen Auszug zu weniger Arbeit wie möglich mit der Entfernung zu haben.
Einmal könnte man Ikea Fastbo Schienen nehmen, hier würde 2mm Aluverbundplatten passen. Dann gibt es die Variante mit diversen Magneten die Platten an der Wand zu befestigen oder ben mit den Montagekleber.
Hier könnte man zur Not ja auch MDF Platten an die Wand verschrauben und würde alles auf die Platten verkleben. Hier müsste man dann sicherlich auch die Hoch- und Unterschränke mit den Schienen an den MDF Platten befestigen damit der Wandabstand wieder passt, oder so.
Coletrickle_7808
PS:
Den IKEA Eckunterschrank möchte ich ja mit der kurzen Seite an der Wand befestigen. Bei den Montageanleitungen wird dieser aber immer mit der langen bzw. breiten Seite an der Schiene befestigt.
Ist mein Vorhaben überhaupt möglich. Könnte man nicht zur Not die Rückwand sonst tauschen, also dort wo die Aussparungen sind. Am Ende wird ja die lange bzw. breite Seite eh mit den Deckseiten abgeschlossen.
Bandito
Was vielleicht auch noch ne Idee wäre...
Du nimmst anstatt irgendwelcher Paneele einfach Deckseiten die normalerweise am Korpus befestigt werden. Diese Deckseiten gibt es z.B. in 220x60cm, wenn Du die quer montierst hast Du schon viel Wandfläche abgedeckt.
Wie hier bei mir:
Unter dem Küchenschrank: Papierhandtuchrolle am Halter, Ofenhandschuh hängt, Metallbehälter rechts.
Die Deckseiten sind nur oben mit der Wand verschraubt, die Hängeschränke gehen leicht drüber und verdecken die Schraubenköpfe.
Billiger, schneller und einfacher gehts kaum...
Bye,
Micha
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7)
1IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 5140
2Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
3IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht - Seite 324
4Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
5Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
6178er Kühl-Gefrier-Kombi in 220er Ikea Metod Schrank bekommen - Seite 210
7Dämpfer für Vollauszug Ikea Faktum - Seite 220
8Feedback zur Ikea-Küche - Seite 2167
9Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
10Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
11Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
12Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
13Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
14IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
15Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
16IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
17Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
18Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
19Ikea Utrusta Boden in Küchen-Eckwandschrank einlegen 10
20Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
