Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
O
oleda222
Sofern ihr nicht nur Wasser in der Bohrung habt, macht es eigentlich keinen Sinn die Temperatur auf 2 Grad plus zu begrenzen.
Die Sole dient ja als Frostschutz.
MeisterBob
Erst mal ein gesundes Neues an alle!
@Sebastian79:Heizung wurde am 05.11.14 in Betrieb genommen, bisher produzierte Energiemenge heute 5366 kwh.
Sebastian79
Guest
Danke, Dir/Euch auch.
Aber das ist ja ne miserable Jahresarbeitszahl...ins Blaue geschossen würde ich die unnötigen Pufferspeicher inkl. dem Taschenkamin als Schuldige sehen. Letztere ist oft sehr schwer einzubinden ohne das nicht unempfindliche Gesamtsystem zu stören.
Legurit
Das kratzt ja an der drei.. kann es sein, dass da Heizstabebtrieb zwischen ist? Für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist das wirklich nicht gut.
MeisterBob
Klar, Holz ist nun mal kostenfrei mehr als genug vorhanden, deswegen der Kamin. Sehe aber nicht ein das sinnlos zu verballern.
Der Heizstab ist deaktiviert und springt sicher nicht ein.
Ich sage ja nicht das es das wirtschaftlichste ist was man machen kann, Solewärmepumpe + wassergeführter Kamin. Wir sind mit den jährlichen Heizkissen jedoch sehr zufrieden und sind uns dennoch der höheren Investitionskosten bewusst.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
5Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
10Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
11Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
12Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
14Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
15KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
16Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
17Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
18Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
19Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
