Erdwärme oder Luftwärme, Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 8 Votes
j1985
ich habe schon einiges zu den beiden o.g. Möglichkeiten als Alternative zu Gas gelesen.
Nun würde ich gerne als persönliche Erfahrungswerte hören.
Erdwärme:
Mir ist bekannt dass es ziemlich teuer ist, was für uns kein Problem darstellt, allerdings kamen folgende fragen auf:
- Ist die Technik wirklich schon ausgereift
- wie anfällig ist die Technik lt. eigenen Erfahrungen von euch?
Luftwärme:
Diese soll ja günstiger sein, allerdings hört man auch oft dass sie recht laut ist.
Kenne ähnliche Kästen aus den USA, jedoch als Klimaanlage und die waren recht laut.
- Stört euch das Geräusch?
Bin gespannt was ihr als für und wieder beide Anlagen nennen könnt
Danke euch schon mal!
Reini1234
Ich habe mich für einen Ringgrabenkollektor in Eigenleistung entschieden, also hole mir Erdwärme aus der Fläche. Durch die Eigenleistung und die BAFA-Förderung bin ich fast an den Preis einer Luftwärmepumpe gekommen.
Bei der persönlichen Erfahrungen wirst du von den Bauherren fast immer dasselbe hören: Meins ist das Beste
guckuck2
Erdwärme:
Luftwärme:
Die Technik der Wärmepumpe selbst ist ja zunächst die Gleiche, der Unterschied ist die der angeschlossenen Wärmequelle.
Da sehe ich in der Erdwärme den Vorteil der besseren, ganzjährigen Effizienz. Die Sonde selbst ist ein passives, dummes Ding, das in Beton vergossen ist. Was soll damit schon passieren? Vielleicht alle paar Jahre bissl Sole nachfüllen, aber sonst?
Die Außeneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe brauch Platz, wirkt in Optik und Schall. Wobei ich letzteres nicht überdramatisieren will, solange da nicht die letzte Rumpelkiste angeschafft wurde. Das Bauteil ist aktiv, hat bewegliche Teile und ist der Witterung ausgesetzt. Im Gegensatz zur Erdwärme sehe ich daher eher die Wahrscheinlichkeit, dass mal Ersatz angeschafft werden muss und Wartung zu leisten ist.
In unserem Gebiet gibts kein Gas, daher haben alle ne Wärmepumpe. Ich würde sagen 60% Luft-Wasser-Wärmepumpe, wobei hier ca 50/50 Innen/Außenaufstellung, und 40% Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Sonde. Wir haben ebenfalls Letzteres.
Die aktuellen Förderungen gegen gerechnet, war das vielleicht 2000€ teurer als Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die oben stehenden Argumente haben mehr als gereicht, um uns von dieser Option zu überzeugen. Alleine die Optik am Gebäude wär es mir schon wert. Über Verbrauchskosten braucht man nicht rechnen, aber sobald mal ein Austausch ansteht, kann ich unsere Wärmequelle weiter nutzen, Luft-Wasser-Wärmepumpe muss eher komplett ersetzt werden. Spätestens dann ist die Erdwärme vorne. Aber das wird die Zukunft zeigen.
boxandroof
Wichtiger als die Wärmequelle ist die Qualität der Planung: Dimensionierung, Heizflächenberechnung, Hydraulik ohne Pufferspeicher, keine Einzelraumregelung.
Damit würde ich mich am Deiner Stelle primär beschäftigen. Eine gut geplante Luft-Wasser-Wärmepumpe überholt eine durchschnittlich geplante Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Ich würde zum Ringgrabenkollektor + Förderung raten, wenn umsetzbar, insb. in kalten Regionen. Preis-/Leistung ist unschlagbar. Sole kann mal Probleme machen, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Lösung bei Problemen dann ggf. deutlich einfacher.
Mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe (ohne Innenteil) mache ich beste Erfahrungen, innen unhörbar obwohl direkt vor zwei Fenstern. Ab sagen wir 3° wird sie außen langsam hörbar. Falls der Nachbar sehr dicht ist muss man sich mit der Lautstärke auseinandersetzen und sehr leise Geräte nehmen oder andere bauliche Maßnahmen treffen.
Gegenüber Ringgrabenkollektor braucht unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe geschätzt 50€-Max 100€ mehr Strom im Jahr.
Am Ende kommt es darauf an, wie viel Eigenleistung/Planung möglich ist bzw. was für Angebote Du bekommst.
j1985
Danke für eure Kommentare
stehe auch noch ganz am Anfang und fühle mich teilweise echtnoch überfordert und muss ständig irgendwelche Fachbegriffe googeln
Könnt ihr mir eine gute Homepage empfehlen, wo.man sich gerade am Anfang gut einlesen kann?
Habe das Gefühl dass ich so die richtige Seite noch nicht gefunden habe....
Dank euch schon mal!!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärme oder Luftwärme, Erfahrungen?
1Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
2LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
3Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
4Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
7Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 234
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 257
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
12Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 325
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 20169
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
17Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
19BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 325
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
