EPDM-Folie auf Gartenhaus
pakett
wir eine alte Gartenhütte in unserem Garten wieder aufgebaut. Das Dach wurde mit OSB-Platten erneuert, auf die OSB-Platten soll nun EPDM-Folie gelegt werden.
Kleines Holzhaus im Bau mit Dachbalken, Leiter davor; Gewächshaus und Wohnhäuser im Hintergrund.
Kleiner Holzschuppen im Garten mit Blumenbeeten, Hintergrund Mehrfamilienhaus, Abendlicht.
Unterseite eines Daches mit OSB-Platten und Holzbalken
Nun geht es um die Befestigung der EPDM-Folie. Habe bei einigen Firmen angerufen und unterschiedliche Ratschläge erhalten.
Variante 1:
PE-Folie auf die OSB Platten, darüber dann die EPDM-Folie. Die EPDM-Folie um die Traufe legen und auf der Rückseite der Traufe mit Leisten befestigen/klemmen. Ortgangbrett anbringen, um dieses die EPDM-Folie schlagen und auf Rückseite des Bretts mit Leiste befestigen.
Variante 2:
EPDM-Folie direkt auf die OSB-Platten kleben.
Meine Eindrücke sind wie folgt:
Vorteil von Variante 1 ist der Entfall des relativ teuren Klebers. Zudem kann die EPDM-Folie wiederverwendet werden, sollte die Hütte abgerissen werden.
Allerdings kann sich die EPDM-Folie relativ zu den OSB-Platten bewegen und daran reiben. Kann dies zu früh Reißen/Verschleißen der EPDM-Folie führen?
Variante 2 wirkt haltbarer. Allerdings liest/hört man auch, dass die OSB-Platten relativ viel "arbeiten" und daher OSB-Platten und EPDM-Folie nicht verklebt werden sollten.
Wie würdet ihr die Folie befestigen?
Freundliche Grüße, Parkett
Wastl
Auf meinem Gartenhaus habe ich Variante 1, auf meiner Garage Variante 2,...
1 und 2 Gemischt.
Auf dem Gartenhaus nur drübergelegt, dann umgeschlagen und von unten befestigt.
Auf der Garage verklebt und zusätzlich umgeschlagen und mit Ortgangbrettern befestigt (ist aber mehr wegen der Optik).
Ich tendiere zum Kleben aus folgendem Grund: Durch Temperaturschwankungen kam es zu Spannungen auf der Folie (nicht verklebt), dann kam ein Hagelschauer und hat die komplette Planen zerschlagen. Beim Verkleben bleibt die Folie sicher auf dem Dach und "hebt" sich nicht leicht ab, so dass der Hagel abgefedert werden kann.
Zuletzt aktualisiert 14.10.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EPDM-Folie auf Gartenhaus
1Terrassenplatten auf EPDM Abdichtung - Alternative zu Stelzlagern 13
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
4Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? - Seite 327
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Gartenhaus isolieren sinnvoll oder unnötig? - Seite 317
11Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
12OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
13Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
14Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
15Gartenhaus-Schuppen Projekt 2022 günstig. 25
16Dachdämmung aus 1986 erneuern? - Seite 229
17Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
18Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 216
19Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
20Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
